Witam. Od lat zajmuje sie produkcja muzki, Zrobilem sobie w koncu akustyke ale mam problem z basem w miejscu odsluchu. Robilem pomiary sonarworksem i na wysokosci glowy basu jest malo . Posiadam subwoofer krk s12.4 oraz monitory presonus. Subwoofer jest wycentrowany pod biurkiem w jednej lini z monitorami. Pomiar ktory zrobilem z mikrofonem umieszczonym na wysokosci blatu zeby zlapac wiecej suba jest naprawde zadowalajacy ale podczas pracy mojej glowy tam nie ma . Nie wiem jak rozwiazac ten problem bo nie mam jak powiesic 33 kg subwoofera a umieszczanie go w innej pozycji nie wydaje mi sie dobra opcja czy zmiana biurka na jakies perforowane moze rozwiazac problem czy macie jakies rady jak to zgrac. Biurko jest szklane i grube wiec odbija mi to wszystko i idzie pod nogami :D. Jak to ugryzc. Zielony pomiar z mikrofonem na wysokosci blatu w pozycji sluchacza crossover 80hz. Na czerwono na wysokosci glowy gdzie widac basu jest juz duzo mniej. Jak wycisnac z tego zestawu 100 % .Dodam ze jestem zielony jeszcze w tych kwestiach wiec prosze o wyrozumialosc. Pozdrawiamzsubem2.jpg.4663c0dc261e24b62ad52c6115881f89.jpgredgreen.jpg.674e85e5ffc6b8b72e4afd2416455879.jpg
Przede wszystkim, na wstępie należy stwierdzić całkowitą nieprzydatność tych pomiarów, nie ma sensu w ogóle na to patrzeć bo coś jest źle zrobione. Na pewno ten subwoofer nie jest w stanie wygenerować takiego poziomu w częstotliwościach 20 Hz, a już na pewno nie 8-15 Hz jak widać na pomiarach... Jak popatrzymy na ten zakres "normalny" czyli +30 Hz to oba pomiary są dość zbliżone, co w żaden sposób nie wskazuje na problem który opisujesz. Zresztą zakładam też, że to nie jest jakiś ogromny pokój +7m na minimum jednym wymiarze żeby wygenerować tak niskie częstotliwości, więc prawdopodobnie ten spadek w zakresie ok 20 Hz to już kwestia limitu samego rozmiaru pomieszczenia i granicy odcięcia pierwszego modu pomieszczenia. Podanie wymiarów pokoju sporo tutaj odpowie
Biurko na pewno nie stanowi przeszkody dla niskiego basu, jeżeli jakikolwiek problem występuje i jest silna zmiana ilości basu wraz ze zmianą wysokości odsłuchu, to może to być rezonans pomieszczenia pionowy. Jeżeli problem jest duży, to wynika zapewne z proporcji pomieszczenia, a tego nie zmienisz, żeby go zmniejszyć trzeba by likwidować punkty generacji tego modu, a jeżeli to jeden z pierwszych modów pionowych - to jest to cała ściana i cała podłoga. Raczej nie do zrobienia w domowym studio
Niemniej, najpierw by trzeba ustalić czy problem istnieje bo tak jak wspomniałem na początku, po tych pomiarach to tak średnio
Dzien dobry.Pomieszczenie ma  dl 5m sz 3m w 2.5m. Tez uwazam ze ten pomiar to jakis bubel a jak to wyszlo to nie mam pojecia , Wgralem plik kalibracyjny do room wizarda ustawilem check levels i zrobilem pomiar . Bardziej sugeruje sie odczuciami niz tymi wykresami . Po tescie z kalibracja sonarworksa basu przybylo duzo i ucielo sporo low mida ktory zamula caly odsluch . Nie wiem czy jest sens recznie sie bawic skoro pomiaru nie potrafie zrobic :D Sufit jest podwieszany gdzies tam wyzej jest welna ,to jest stara kamienica po remoncie . Co do akustyki generalnie korzystalem z filmu ktory nakreciles ze wspolnikiem o pierwszych odbiciach :D Zastosowalem panele sufitowe o dobrych parametrach dzwiek sie troche wyostrzyl ale wiem ze lepiej by bylo dac dyfuzory zamiast tych paneli w niektorych miejscach ale sa dosyc drogie no i oczywiscie bass trapy...mam w planie zrobic samemu kilka sztuk za jakis czas. Doinformuje sie troche bardziej i moze wtedy cos zdzialamy . Pozdrawiam Ciebie serdecznie i  dziekuje za odpowiedz.
Edytowano przez Tibesti
jedyny problem który tu może powstać w rejonie 70-80 Hz, bo tam po prostu nie ma rezonansu, z tego może być dziura na basie. Niemniej, nic z tym nie zrobisz, bo to wynika z proporcji pomieszczenia, a na Twoim pomiarze problem wygląda na stosunkowo mały... to wiadome że na poziomie gruntu lub pod ścianą będzie "więcej basu", zawsze będzie, ale zakładałbym raczej że w punkcie odsłuchowym masz ok
Zrezygnowalem z sonarworksa ze wzgledu na opoznienia i to ze i tak do DAW trzeba vst uzywac. Skopiowalem kalibracje z sonara do APO EQ i jest bajeczka. Miales racje 73 hz podbilem 7 dB a na 136 -9db 300 -6dB i jeszcze kilka po 2-3 dB na midzie i gorze .Robilem to najpierw w DAW w Fabfilter Pro Q zeby Quality dobrac, porownalem z kalibracja sonarworksa i jest praktycznie ideolo,teraz to sie slucha az milo. Dziekuje i zdroweczka zycze.
  • 1 month later...
  • 1 month later...
