chudeusz09 Napisano 26 grudnia 2023 Napisano 26 grudnia 2023 Witam. Mam pytanie o podłączenia w zwrotnicy. W moich aurorach na wyjściu zwrotnicy odwrócone są przewody do głośników wysokotonowego i średniotonowego. Czy to jest błąd przy produkcji, czy celowy zabieg? Odpisz, cytując
Heathen Napisano 26 grudnia 2023 Napisano 26 grudnia 2023 W sensie w przeciwfazie? Czy podmienione przetworniki? Odpisz, cytując
chudeusz09 Napisano 26 grudnia 2023 Autor Napisano 26 grudnia 2023 Na podłączeniu zwrotnicy widać, że przewody są zamienione (+ i -) i w taki sposób są do prowadzone do głośników wysokotonowego i średniotonowego. Czyli odwrotnie niż jest to zaznaczone na zwrotnicy. Może mało fachowym językiem się posługuję, wiem, ale tak opisuję jak widzę i jak jest. Odpisz, cytując
1Ender Napisano 27 grudnia 2023 Napisano 27 grudnia 2023 (edytowany) A jak podłączone są do głośnika? Jak czerwony na minus a czarny na plus to tak zostaw. Nic się nie dzieje. Napisz maila do producenta. Pozdrawiam Edytowano 27 grudnia 2023 przez 1Ender Odpisz, cytując
chudeusz09 Napisano 27 grudnia 2023 Autor Napisano 27 grudnia 2023 Do głośnika są podłączone prawidłowo + głośnika do "koloru" przewodu, a - głośnika do czarnego. Odwrotnie są tylko wlutowane w zwrotnicę. Patrząc na zdjęcia w internecie, to nie jest to u mnie odosobniony przypadek, więc może tak ma być? Odpisz, cytując
Michalek1 Napisano 9 stycznia 2024 Napisano 9 stycznia 2024 Cześć, czy wiesz coś więcej w temacie tych przewodów? Też wyjąłem zwrotnice i mam identycznie u siebie, a wyjąłem bo przestały grać dwa woofery w jednej kolumnie.. Odpisz, cytując
chudeusz09 Napisano 9 stycznia 2024 Autor Napisano 9 stycznia 2024 Cześć. Niczego się nie dowiedziałem poza tym, że takie zabiegi nie są odosobnionym przypadkiem i mają swoje uzasadnienie. Można o tym poczytać na różnych forach i nie tylko. Dlatego zostawiłem ten temat i zająłem się dalej przebudową kolumn. Odpisz, cytując
Michalek1 Napisano 9 stycznia 2024 Napisano 9 stycznia 2024 (edytowany) O fajnie też chce trochę zmienić w swoich, i widziałem temat chyba z Twoimi postami na innym forum. Zastanawiam się tęż nad wymianą kondensorów na inne ale o tych samychh wartościach tylko ze 400v Jantzen Audio Cross-Cap. Może wspolnie coś wymyślimy Druga rzecz która mnie zastanawia to w jednej zwrotnicy mam inna cewkę mniejszą ... Ciekawe dlaczego ? Kolumny kupowałem ze sklepu nowe, i chyba ma to jakieś znaczenie bo jedna kolumna gra jakby trochę lepiej Edytowano 9 stycznia 2024 przez Michalek1 Odpisz, cytując
chudeusz09 Napisano 9 stycznia 2024 Autor Napisano 9 stycznia 2024 Ja całkowicie zmieniłem schemat tej zwrotnicy. Wymiana samych kondensatorów na cross-capy niewiele wniesie, bo większych różnic między tymi żółtymi a cross-capem właśnie nie zauważyłem. W torze średnich masz elektrolit, ten 100uF i to on tu jest najsłabszym ogniwem. Choć ogólnie głośnik średniotonowy jest delikatnie mówiąc alby i dlatego tak bardzo mocno "przycięty", żeby ukryć jego słabości. U siebie wymieniłem ten głośnik. Zresztą wysokotonowy też, już rok temu 😉. Odpisz, cytując
Michalek1 Napisano 9 stycznia 2024 Napisano 9 stycznia 2024 (edytowany) Czyli nie ma sensu wymieniać na cross cap, ok ten elektrolit 100uF na jaki zmieniłeś ? Czy coś jeszcze ? A głośnik średnio i wysokotonowy na jakie? Może u siebie bym to zrobił i trochę fabrykę poprawił , bo jednak coś mi w nich brakuje…. Edytowano 9 stycznia 2024 przez Michalek1 Odpisz, cytując
chudeusz09 Napisano 9 stycznia 2024 Autor Napisano 9 stycznia 2024 To trochę bardziej skomplikowane 😉. Wymiana głośnika średniotonowego nie ma sensu bez przebudowy zwrotnicy, bo ta jest zrobiona pod (kiepski) głośnik heco. Z kolei zmiana zwrotnicy i jednoczenie głośnika zmienia mocno charakter brzmienia tych kolumn a to wcale nie musi oznaczać, że każdemu to będzie odpowiadać. Możesz spróbować wymienić sam wysokotonowy bez ruszania zwrotnic. No i sprecyzuj co oznacza "coś mi w nich brakuje" bo to nic nie mówi 😉. Odpisz, cytując
Michalek1 Napisano 10 stycznia 2024 Napisano 10 stycznia 2024 Niby wszytko ok ale tak jak ktoś tu na forum napisał tak jakby lekko z pod koca grały. Odpisz, cytując
chudeusz09 Napisano 10 stycznia 2024 Autor Napisano 10 stycznia 2024 Jeśli "tak jakby lekko" to spróbuj manewru z wysokotonowym a resztę zostaw. Nic nie tracisz jak zrobisz to z głową. Poszukaj, tu na forum była o tym mowa co i jak. Odpisz, cytując
Michalek1 Napisano 10 stycznia 2024 Napisano 10 stycznia 2024 Ok podjąłem decyzje że kupuje SEAS H0831-06 na pewno wymnie wszystkie przewody na 2.5mm bo te co tam są w to chyba 0.5mm, wygłuszę bo tam brakuje w kilku miejscach wat. Znalazłem na rosyjskiej stronie jakaś firma co przerabiała ta zwrotnice widzę tam ze tylko kondensatory wymienili tak naprawdę dali jakieś duże na tor średnich Odpisz, cytując
chudeusz09 Napisano 10 stycznia 2024 Autor Napisano 10 stycznia 2024 Nie wiem po czym to stwierdzasz, na który tor poszły jakie kondensatory, skoro nie ma schematu? Nawet jeśli założymy, że "tylko" wymienisz te dwa elektrolity na cross-capy, to to będzie Cię kosztować "tylko" ponad 500zł i nadal nie ma pewności, że będziesz zadowolony z brzmienia, bo dla mnie ten średniotonowy głośnik Heco w porównaniu do monacora, którego włożyłem na jego miejsce , gra "plastikowo". Ale może się okazać że zadowolą Cię zamiany w samej zwrotnicy lub nawet nie będzie potrzeby jej ruszać, więc wrzuć na luz, spróbuj najpierw tylko z wysokotonowym i zobaczysz czy to właściwy kierunek, zanim popłyniesz z kasą. P. S. Ten drugi elektrolit 82uF jest w torze niskich tonów, nie średnich. Odpisz, cytując
Qub Napisano 9 stycznia Napisano 9 stycznia Dnia 10.01.2024 o 14:21, Michalek1 napisał: Ok podjąłem decyzje że kupuje SEAS H0831-06 na pewno wymnie wszystkie przewody na 2.5mm bo te co tam są w to chyba 0.5mm, wygłuszę bo tam brakuje w kilku miejscach wat. Znalazłem na rosyjskiej stronie jakaś firma co przerabiała ta zwrotnice widzę tam ze tylko kondensatory wymienili tak naprawdę dali jakieś duże na tor średnich Cześć. Jakie przewody byś polecił ? Również zamówiłem nowe wysokotonowe głośniki i zamierzam podobnie jak Ty zmodyfikować swoje Aurory. Możesz napisać jak w ogóle Ci zagrały po zmianie wysokotonowych na polecany model Seas Prestige i wymianie kabli ?! Odpisz, cytując
