desmodronik Napisano 11 lutego 2024 Udostępnij Napisano 11 lutego 2024 Witam. mam wzmacniacz denon pma 1060 ., i wpadłem na pomysł ustawienia pradu spoczynkowego , wg serwisowki powinno byc ok 8 mV .. Ale aczeły sie schody w serwisówce sa dwa rezystory nastawne 501 i 502 którymi mozna ustawiac wartosci mV do woli , ale obok jest jeszcze para 503 i 504 którymi ustawia sie jak napisali w serwisowce wartosc ok 30 mV - NIESTETY kręce tymi rezystorami a wynik jest zero.....Teraz niewiem czy ustawic rzeczone 30 mV 501 i 502 ??? .. i do czego słuza 503 i 504 ? jak je ustawic ??? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
elektron6 Napisano 12 lutego 2024 Udostępnij Napisano 12 lutego 2024 Tak piszą service manuale księgowi:) fakt na logikę słabo to napisali. Zasada pierwsza jak nie jesteś pewien to nie kręć na pałę potencjometrami bo lada moment końcówki mocy pójdą z dymem. 501 i 502 ustawia prąd spoczynkowy na dany kanał. Najlepiej mierzyć napięcie na rezystorach emiter owych. Prąd spoczynkowy ustawiamy na 25-30mA. 503 i 504 trzeba by było zobaczyć na schemacie co regulujemy ; to może być ość offset czy też próg zadziałania układu protect. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
desmodronik Napisano 12 lutego 2024 Autor Udostępnij Napisano 12 lutego 2024 moze te posty diyAudio coś pomogą , tycza sie 980-tki ale denon jechał z tym pomysłem az do pma 1560 . https://www.diyaudio.com/community/threads/bias-idle-current-adjusting.231563/ ps ktos tez zastrzzegał by nie ustawiac powyzej 25mV Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
desmodronik Napisano 17 lutego 2024 Autor Udostępnij Napisano 17 lutego 2024 PROBLEM ROZWIAZANY Skubane skosnookie skurczybyki , ale wymysli patent . Procedura ustawiania ; PIewszymi potencjometremi VR501 , VR502 nastawnymi ustawiamy ok 8 -8,5 mV - TAK JAK W INSTRUKCJI -Czekamy ok 10-15 minut , w tym czsie podlaczamu komputer z jakims programem'' online tone generator , '' ustawinym na 1000Hz czyjli 1kHz- ''piszczydło'' dajemy na max volume, to z kompa , i po ok 10 15 minutach DELIKATNIE PODKRECAMY pokretlo głosnosci , to we wzmacniaczu , do momentu gdy wartosc w milvoltach zacznie sie podnosic do wartosci ok 20 mV I rosnać , przekrecamy gałe głosnosci na max i UWAGA !!!! cofamy do wartosci ok 20 mV , TEJ CO ROSŁA W GORE POPRZEDNIO . I dopiero TERAZ ustawiamy tym drugim potencjometrem o oznaczeniu VR503 VR504 wartosc 30 mV tak jak jest w instrukcji. D la pewnosci powtarzamy procedure 2 razy - uwaga kolumny powinny byc zawwsze odłaczone ! ps Zatem w sserwice manual jest błąd , nie krecimy na maxa głosnosci , to nic nie da ---- TYLKO DO GODZINY 10-11 NA POTENCJOMETRZE , gdy odkrecimy na max głosnosc wartosci spadaja znów do ok 8 mV - PROSZEE O TYM PAMIETAĆ . THE END Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotrek608 Napisano 15 marca 2024 Udostępnij Napisano 15 marca 2024 Tak bo tam jest taki optoizolatorek i gdy gra muzyka to on załącza magiczną "optical class A" dzięki temu genialnemu rozwiązaniu bardzo dużo wzmacniaczy serii "60" ląduje w serwisach lub na dziale "uszkodzone " na allegro . Drugą fajną rzeczą w serii 60 jest zasilanie wzmacniacza 220V AC bez możliwości przestawienia na 240V .. dziś w dobie fotowoltaiki nie raz w domu miałem 248V .. teraz połączmy kropki w takim np PMA 1060 mamy w tym momencie wszystko na granicy śmierci bo na kondensatorach głównych mamy po 65V DC a są one na 63V... wiadomo ileś tam wytrzymają... Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
