Q21 Napisano 18 marca 2024 Udostępnij Napisano 18 marca 2024 Najnowsze wzmacniacze stereo Toppinga już dostępne w naszym salonie! Świetnie znany w kraju i na świecie producent jakiś czas temu zaprezentował dwa nowe sprzęty przeznaczone do zestawów głośnikowych. Ich nazwy to PA7 oraz PA7 Plus. Oba to wzmacniacze w klasie D, które prezentują duży zapas mocy, mogą działać jako końcówka mocy, są wyposażone w zbalansowane wejścia analogowe i nie posiadają wejść cyfrowych. Dzięki temu świetnie mogą sprawdzić się z DACami lub odtwarzaczami sieciowymi, które już są wyposażone w wysokiej klasy przedwzmacniacz. Na pewno doceni je również wielu fanów kina domowego, gdzie można je wykorzystać jako końcówki mocy na dowolne kanały. Takie zastosowanie poprawia jakość dźwięku zarówno w kinie domowym, jak i stereo. Oba Toppingi mają niezwykle inteligentnie i szczegółowo zaprojektowaną konstrukcję. Są one w stanie wygenerować bardzo wysoką moc, jednocześnie posiadając bardzo niski poziom zniekształceń. Dzięki zastosowanym technologiom możemy liczyć na bardzo wyraźne, precyzyjne i głębokie brzmienie. Mimo niewielkiej obudowy w przypadku obu wzmacniaczy moc jest na bardzo wysokim poziomie. PA7 Plus zapewnia do 2 x 245 W przy 4 Ohm oraz 2 x 135 W przy 8 Ohm (w obu przypadkach przy THD+N<1%), a tańszy PA7 2 x 200 W @ 4 Ohm oraz 2 x 125 W @ 8 Ohm. Z tyłu znajdziemy podwójne złącza wejściowe. Są to wejścia zbalansowane XLR/TRS (jack 6.35 mm), a także standardowe wejście stereo RCA do transmisji single-ended. Obok nich jest złącze trigger 12 V, które pozwala na automatyczne uruchamianie wzmacniacza razem z innym sprzętem. Dzięki swoim wymiarom idealnie pasują one do przetworników Topping E70, E70 Velvet, a także wzmacniacza słuchawkowego L70. Specyfikacja Techniczna PA7: Typ wzmocnienia: Klasa D Wejścia: 1x Zbalansowane, stereofoniczne XLR/TRS 1x Single-ended, stereo RCA Wyjścia: głośnikowe THD+N przy 1kHz (ważone A): (SE) < 0.0005% przy 4 Ohm, 20W; < 0.0004% przy 8 Ohm, 20W (BAL) < 0.0004% przy 4 Ohm, 20W; < 0.0003% przy 8 Ohm, 20W THD+N @20kBw (bez ważenia): (SE) < 0.009% przy 4 Ohm, 20W; < 0.004% przy 8 Ohm, 20W (BAL) < 0.009% przy 4 Ohm, 20W; < 0.004% przy 8 Ohm, 20W SNR przy maks. poziomie wyjściowym, 1 kHz (ważony A): 123 dB (SE), 126 dB (BAL) Zakres dynamiki @1kHz (ważony A): 123 dB (SE), 126 dB (BAL) Pasmo przenoszenia: 20 Hz–40 kHz (±1.5dB) (SE); 20 Hz-40 kHz (± 0.3 dB) (BAL) Poziom wyjściowy: (SE) 83 Vpp przy 4 Ohm, 89 Vpp przy 8 Ohm (BAL) 83 Vpp przy 4 Ohm, 89 Vpp przy 8 Ohm Szum (ważony A): < 17µVrms (SE); < 17µVrms (BAL) Przesłuch przy 1 kHz: -96dB (SE), -116dB (BAL) Czułość wejściowa: 1.9 Vrms (SE), 3.8 Vrms (BAL) Wzmocnienie (Gain): 25.7 dB (SE), 19.8dB (BAL) Balans kanałów: 0.5dB (SE), 0.5dB (BAL) Moc wyjściowa: 2 x 210 W przy 4 Ohm, THD+N <10% 2 x 150 W przy 8 Ohm, THD+N <10% 2 x 200 W przy 4 Ohm, THD+N <1% 2 x 125 W przy 8 Ohm, THD+N <1% Impedancja obciążenia: 4-8 Ohm Wymiary (szer. x gł. x wys.): 200 x 155 x 41 mm Specyfikacja Techniczna PA7 Plus: Typ wzmocnienia: Klasa D Wejścia: 1x Zbalansowane, stereofoniczne XLR/TRS 1x Single-ended, stereo RCA Wyjścia: głośnikowe THD+N przy 1kHz (ważone A): (SE) < 0.0005% przy 4 Ohm, 20W; < 0.0004% przy 8 Ohm, 20W (BAL) < 0.0004% przy 4 Ohm, 20W; < 0.0003% przy 8 Ohm, 20W THD+N @20kBw (bez ważenia): (SE) < 0.009% przy 4 Ohm, 20W; < 0.004% przy 8 Ohm, 20W (BAL) < 0.009% przy 4 Ohm, 20W; < 0.004% przy 8 Ohm, 20W SNR przy maks. poziomie wyjściowym, 1 kHz (ważony A): 124 dB (SE), 127 dB (BAL) Zakres dynamiki @1kHz (ważony A): 124 dB (SE), 127 dB (BAL) Pasmo przenoszenia: 20 Hz–40 kHz (±1.5dB) (SE); 20 Hz-40 kHz (± 0.3 dB) (BAL) Poziom wyjściowy: (SE) 90 Vpp przy 4 Ohm, 91 Vpp przy 8 Ohm (BAL) 90 Vpp przy 4 Ohm, 91 Vpp przy 8 Ohm Szum (ważony A): < 17µVrms (SE); < 17µVrms (BAL) Przesłuch przy 1 kHz: -96dB (SE), -116dB (BAL) Czułość wejściowa: 2.0 Vrms (SE), 4.0 Vrms (BAL) Wzmocnienie (Gain): 25.7 dB (SE), 19.8dB (BAL) Balans kanałów: 0.5dB (SE), 0.5dB (BAL) Moc wyjściowa: 2 x 300 W przy 4 Ohm, THD+N <10% 2 x 165 W przy 8 Ohm, THD+N <10% 2 x 245 W przy 4 Ohm, THD+N <1% 2 x 135 W przy 8 Ohm, THD+N <1% Impedancja obciążenia: 4-8 Ohm Wymiary (szer. x gł. x wys.): 200 x 155 x 41 mm Zarówno Topping PA7, jak i PA7 Plus są już dostępne w naszym salonie do odsłuchu. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu i umówienia się na odsłuchy celem sprawdzenia tego, co te niewielkie i potężne wzmacniacze potrafią. Jak zawsze istnieje możliwość porównania ich z dziesiątkami innych wzmacniaczy i podpięcia kilkudziesięciu przeróżnych par kolumn. Szczegóły oraz oferta handlowa dostępne są pod LINKIEM. Salon audio-video Q21 Pabianice, Reymonta 12 Tel. (42) 213 01 66 www.Q21.pl Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
