Piotr Sonido Napisano 9 kwietnia 2024 Udostępnij Napisano 9 kwietnia 2024 Dnia 5.04.2024 o 20:51, Łukasz P. napisał: Faktycznie tej funkcji w v4a nie ma, która występuje w modelu v6a. Znajomy jedynie powiedział że „chyba” przy kalibracji ampli sam dobrał odpowiednią impedancję. Expand Nie. To się ustawia przed. Sam tego nie dobiera. Dnia 8.04.2024 o 19:04, Amdzia napisał: Fronty tylko tak sprawdzić czy każdą po kolei? I chodzi o głośne granie czy normalne . Może głupie pytanie 🫣 ale pierwszy raz sama działam z takim sprzętem. Na tą chwilę zrobiłam test frontów. Jak wypinałam kabel od lewego to był trochę rozwinięty (mąż sprawdzał wcześnieji i wg niego było ok 🤦♀️). Na samym prawym grało 10 min bez wyłączenia. Podpiełam lewy znów i też grało 10min na maxa a po 10min się wyłączyło i znów komunikat żeby sprawdzić kable. Jutro resztę będę testować. Co do subwoofera to myślę że tak do 2tys mogłabym przeznaczyć. Expand No to nie musisz testować już dalej. Co to znaczy na maksa? Autentycznie dałaś regulację na full? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Amdzia Napisano 10 kwietnia 2024 Autor Udostępnij Napisano 10 kwietnia 2024 Dnia 9.04.2024 o 16:13, Piotr Sonido napisał: Nie. To się ustawia przed. Sam tego nie dobiera. No to nie musisz testować już dalej. Co to znaczy na maksa? Autentycznie dałaś regulację na full? Expand Tzn nie do końca na full bo na +5db dojechałam a max jest na + 16db jak pamiętam ( wcześniej miałam jakoś inaczej tą regulację ustawioną bo do 80db dochodziłam a max był 95) Nie muszę testować bo jest ok? Ale błąd check sp wires nadal się wyświetlił. Bo nie wiem czy reklamować. W sklepie mi powiedzieli żeby reklamować ale jak pomyślę że mam to pakować to mi się słabo robi. Przywracałam ustawienia fabryczne i po tym nadal mi nie pokazało w ustawieniach tej impedancji. Także już sama nie wiem czy to faktycznie ustawiałam. To co, dokupić najpierw ten subwoofer i jak dalej będzie wywalać to zareklamować? A co myślicie o tym subwooferze bezprzewodowym ? Bo mam możliwość taki podpiąć czy lepszy przez kabel. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Butler Napisano 10 kwietnia 2024 Udostępnij Napisano 10 kwietnia 2024 Za bezprzewodowość dopłacasz. Samo w sobie działa poprawnie. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PanKlor Napisano 10 kwietnia 2024 Udostępnij Napisano 10 kwietnia 2024 Kup zwykły, dobry subwoofer I adapter do bezprzewodowego podłączeni a jeżeli zależy Ci na elastyczności. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotr Sonido Napisano 11 kwietnia 2024 Udostępnij Napisano 11 kwietnia 2024 Dokładnie za samą funkcjonalność wireless płacisz. wiec w tej samej cenie sub po kablu będzie po prsotu lepszy. Dziwna sprawa z tym amplitunerem. Z jednej strony to ze sie gasi jest normalne w takiej głośnosci. Bo to rozumiem że już wyje tak? A z drugiej strony informacja chekc sp juz mniej. Jesteś pewna że żadna żyłka nie dotyka obudowy? albo drugiego przewodu? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Amdzia Napisano 11 kwietnia 2024 Autor Udostępnij Napisano 11 kwietnia 2024 Dnia 11.04.2024 o 17:40, Piotr Sonido napisał: Dokładnie za samą funkcjonalność wireless płacisz. wiec w tej samej cenie sub po kablu będzie po prsotu lepszy. Dziwna sprawa z tym amplitunerem. Z jednej strony to ze sie gasi jest normalne w takiej głośnosci. Bo to rozumiem że już wyje tak? A z drugiej strony informacja chekc sp juz mniej. Jesteś pewna że żadna żyłka nie dotyka obudowy? albo drugiego przewodu? Expand No tak , jest już bardzo głośno jak go tak podkręcę ale i tak ciszej grało niż ten przenośny głośnik JBL ten na kółkach (domyślam się że to przez basy odczucie ze głośniej) Co do kabli to nie widać żeby coś dotykało do obudowy ale i tak planuję wszystkie od nowa przejrzeć i zwinąć od nowa. Może też są porozwijane jak ten od frontowej. Niby obudowy nie dotykał ale taki zwichrowany był. A jeżeli chodzi o subwoofer to jakoś dobiera się moc żeby współgrał z amplitunerem czy to wszystko jedno 🤔 No i oczywiście firma... tej samej czy może być inny. Szczerze mówiąc to myślałam o bezprzewodowym bo ciężko z tymi kablami 🙄 Na media znalazłam taki Subwoofer YAMAHA SW-X100A Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PanKlor Napisano 11 kwietnia 2024 Udostępnij Napisano 11 kwietnia 2024 Dnia 11.04.2024 o 19:39, Amdzia napisał: A jeżeli chodzi o subwoofer to jakoś dobiera się moc żeby współgrał z amplitunerem czy to wszystko jedno 🤔 No i oczywiście firma... tej samej czy może być inny. Expand Aktywne subwoofery maja swoje wzmacniacze a amplitunery systemy kalibracji ktore miedzy innymi dobieraja poziom sygnalu. Pytanie do czego ma byc ten subwoofer do sluchania muzyki czy raczej do kina? Z dobrych subów patrz na Klipsch (szczegolnie nowe RP), SVS, REL. Bezprzewodowość załatwiasz sobie takim adapterem - https://www.q21.pl/svs-soundpath-wireless-audio-adapter.html pamietaj, ze subwoofer musi mieć zasilanie z gniazdka. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Amdzia Napisano 12 kwietnia 2024 Autor Udostępnij Napisano 12 kwietnia 2024 W większości do słuchania muzyki - tańców 😁 w subwooferach ta moc znamionowa jest ważna ? Od jakiej mocy najlepiej wybierać żeby to grało. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Butler Napisano 12 kwietnia 2024 Udostępnij Napisano 12 kwietnia 2024 Zależnie od mocy portfela 😉 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Amdzia Napisano 13 kwietnia 2024 Autor Udostępnij Napisano 13 kwietnia 2024 Dnia 12.04.2024 o 06:09, Butler napisał: Zależnie od mocy portfela 😉 Expand 😆😆 chcę mieć moc w muzyce to i w portfelu moc znajdę 😉 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Butler Napisano 13 kwietnia 2024 Udostępnij Napisano 13 kwietnia 2024 Ale musisz się określić, można przyjąć że plan minimum na jednego to 3000zł, optymalny 7000-10000zł. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piotr Sonido Napisano 15 kwietnia 2024 Udostępnij Napisano 15 kwietnia 2024 Dnia 11.04.2024 o 19:39, Amdzia napisał: A jeżeli chodzi o subwoofer to jakoś dobiera się moc żeby współgrał z amplitunerem czy to wszystko jedno 🤔 No i oczywiście firma... tej samej czy może być inny. Expand Wszystko jedno bo on ma swoj wzmacniacz. Moze byc innej firmy jak najbardziej. Dnia 13.04.2024 o 06:41, Amdzia napisał: 😆😆 chcę mieć moc w muzyce to i w portfelu moc znajdę 😉 Expand Dobry w stosunku cena jakość to REl HT1205 albo SVS SB2000 PRO Oba s=fajnie łączą kino domowe z brzmieniem stereo. Taniej fajny sub ot Fyne F3.10 na przykład. Albo F3.12 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
