Butler Napisano 28 kwietnia 2024 Napisano 28 kwietnia 2024 Patrzysz na rzut z boku Twojego pokoju. Atmosy są 80 stopni od uszu, a więc mniej więcej nad kolanami. Teraz rzut z góry. Atmosy montuje się w rozstawie 0,5-0,7 całego pola odsłuchu, można przyjąć że podobnie jak frontowe kolumny. Jeśli montujesz płaskie konstrukcje które nie mają regulowanych koszy, to musisz liczyć na szerokie pokrycie grania ich głośników. Jeśli będzie zbyt wąskie to najbardziej tracisz na wyższych tonach bo będzisz siedział poza polem działania. Im niższe częstotliwości tym z reguły pokrycie szersze. Odpisz, cytując
Pabl0 Napisano 28 kwietnia 2024 Autor Napisano 28 kwietnia 2024 4 minuty temu, Butler napisał: Patrzysz na rzut z boku Twojego pokoju. Atmosy są 80 stopni od uszu, a więc mniej więcej nad kolanami. Teraz rzut z góry. Atmosy montuje się w rozstawie 0,5-0,7 całego pola odsłuchu, można przyjąć że podobnie jak frontowe kolumny. Jeśli montujesz płaskie konstrukcje które nie mają regulowanych koszy, to musisz liczyć na szerokie pokrycie grania ich głośników. Jeśli będzie zbyt wąskie to najbardziej tracisz na wyższych tonach bo będzisz siedział poza polem działania. Im niższe częstotliwości tym z reguły pokrycie szersze. Tylko te glosniki maja 80cm dlugosci. Moge je zamontować na regulowanym uchwycie zeby pochylic i tak prawdopodobnie bede musial je tak zamontowac zeby dobrze sie trzymaly. Tylko zamontowac je w taki sposob jak przedstawiles na rzutach ? Odpisz, cytując
Butler Napisano 28 kwietnia 2024 Napisano 28 kwietnia 2024 Te co zrobiłem na rysunku to ukośne nadstawkowe i tak je rozmieściłem by zachować kompromis pomiędzy rozstawem a kierunkiem promieniowania głośników. Moim zdaniem montuj je bez udziwnień na płasko, rozstaw boczny trochę mniejszy niż zalecany i będzie ok. Pokaż fote po montażu. Odpisz, cytując
Pabl0 Napisano 29 kwietnia 2024 Autor Napisano 29 kwietnia 2024 (edytowany) 6 godzin temu, Butler napisał: Te co zrobiłem na rysunku to ukośne nadstawkowe i tak je rozmieściłem by zachować kompromis pomiędzy rozstawem a kierunkiem promieniowania głośników. Moim zdaniem montuj je bez udziwnień na płasko, rozstaw boczny trochę mniejszy niż zalecany i będzie ok. Pokaż fote po montażu. Po majowce raczej przyjda to wstawie 😉 6 godzin temu, Butler napisał: Te co zrobiłem na rysunku to ukośne nadstawkowe i tak je rozmieściłem by zachować kompromis pomiędzy rozstawem a kierunkiem promieniowania głośników. Moim zdaniem montuj je bez udziwnień na płasko, rozstaw boczny trochę mniejszy niż zalecany i będzie ok. Pokaż fote po montażu. tak bedzie dobrze? Beda sie zaczynaly troche przed glowa i delikatnie wężej niz fronty Edytowano 29 kwietnia 2024 przez Pabl0 Odpisz, cytując
Butler Napisano 29 kwietnia 2024 Napisano 29 kwietnia 2024 Będzie ok. Pomijając to że jak na Atmos... to spore paczki. Nie przypominam sobie by ktoś montował tek wielkości konstrukcje. 22F nie brałeś pod uwagę? Odpisz, cytując
Pabl0 Napisano 29 kwietnia 2024 Autor Napisano 29 kwietnia 2024 (edytowany) 27 minut temu, Butler napisał: Będzie ok. Pomijając to że jak na Atmos... to spore paczki. Nie przypominam sobie by ktoś montował tek wielkości konstrukcje. 22F nie brałeś pod uwagę? Bralem pod uwage ale stwierdziłem ze nie trzeba duzo doplacic zeby miec wiekszy glosnik. Uwazasz ze 22f bedzie lepszym wyborem bo 44f to przerost formy nad treścią?Jeszcze nie wyslane wiec mozna zmodyfikować zamowienie 😉 Ewentualnie dolozyc troche i kupic 4sztuki 22f i zrobic 5.1.4? Edytowano 29 kwietnia 2024 przez Pabl0 Odpisz, cytując
Butler Napisano 29 kwietnia 2024 Napisano 29 kwietnia 2024 44f to spore paczki, hehe... Niech może ktoś inny się jeszcze wypowie. Bym chyba wycofał, to trochę intrygujący wybór. 5.1.4 oznacza dwa głośnki 45 stopni przed Tobą i dwa symetrycznie z tyłu. Musiałbyś wyro odsunąć od tylnej ściany żeby kąty zachować. Odpisz, cytując
Pabl0 Napisano 29 kwietnia 2024 Autor Napisano 29 kwietnia 2024 3 minuty temu, Butler napisał: 5.1.4 oznacza dwa głośnki 45 stopni przed Tobą i dwa symetrycznie z tyłu. Musiałbyś wyro odsunąć od tylnej ściany żeby kąty zachować. Niestety nie mam możliwości odsunięcia lozka… zamontowania ich przy samej scianie nie bedzie dobre? Beda wtedy jakos 50cm za mna Odpisz, cytując
Butler Napisano 29 kwietnia 2024 Napisano 29 kwietnia 2024 (edytowany) Minimalna odległość od głośnika to 1m, optymalnie ponad 1.5m. Tolerancja Atmosow to 35-55 stopni, możesz przymierzyć gdzie wypadnie, ale raczej nie upakujesz go za sobą bez odsuwania łóżka. Ponadto musiał by być skierowany na głowę, już widzę montaż na tylnej sciania oczyma wyobraźni hehe Edytowano 29 kwietnia 2024 przez Butler 1 Odpisz, cytując
Piotr Sonido Napisano 29 kwietnia 2024 Napisano 29 kwietnia 2024 9 godzin temu, Pabl0 napisał: Zamowione heco 44f. W ktorym miejscu je najlepiej zamontowac? Calkie na plasko czy lepiej bedzie jak beda delikatnie pod katem do miejsca odsluchowego? Po to kupujesz płaskie żeby nie odstawały chyba? Tak mi się wydaje 22 ma płasko kolega z forum na Atmosie na płasko. 44 faktycznie nie widziałem. Zawsze ktoś musi być pierwszy. Odpisz, cytując
Pabl0 Napisano 8 stycznia Autor Napisano 8 stycznia Dnia 29.04.2024 o 05:14, Pabl0 napisał: Po majowce raczej przyjda to wstawie 😉 tak bedzie dobrze? Beda sie zaczynaly troche przed glowa i delikatnie wężej niz fronty Odswieze temat 😁Jednak heco nie przeszly i dzisiaj przyszly klipsch rp500sa ii. Mam problem poniewaz nie mam pomyslu w jaki sposob je zamontowac na suficie zeby mi nie spadly na glowe… podsunie ktos jakis pomysl? Odpisz, cytując
Butler Napisano 8 stycznia Napisano 8 stycznia Nie dubluj pytań, w jednym temacie wystarczy. 2 Odpisz, cytując
