southpaw Napisano 23 godziny temu Udostępnij Napisano 23 godziny temu (edytowany) Cześć wszystkim. Ostatnio zaczął mnie trochę zastanawiać temat impedancji w KD. Spora część producentów kolumn, przynajmniej tych ze średniej i niższej półki oznacza swoje kolumny jako 4-8 ohm, co jak wiadomo jest dość naciągane. Amplitunery KD z kolei "wolą kolumny" 8 ohm i na taką wartość są zazwyczaj domyślnie ustawione. Mój setup dotychczas pracował na wartości domyślnej (8 ohm) do dziś, bez żadnych zgrzytów, ale jako że temat mnie nurtuje postanowiłem zrobić mały test z uwagi, na to że na moich paczkach również stoi napisane 4-8ohm. W takim samym ustawieniu, na tym samym kawałku koncertu zrobiłem pomiar głośności. Urządzenie pomiarowe (telefon) nie jest zapewne zbyt precyzyjne, ale nie o dokładność tu chodzi a o ewentualną różnicę w tych samych warunkach przy ustawieniu 4 i 8 ohm. Przyznam, że mocno się zdziwiłem, gdy okazało się że pomiary są różnią się nieznacznie, w dodatku nie w tę stronę. Wyższe głośność przy 8 ohm. Wiem, że amplitunery regulują to co idzie na kolumny zależnie od ustawionej rezystnacji i przy 4 mogły obciąć ciut za dużo, żeby się nie zgrzać, no ale żeby aż tak?! Czy u Was jest podobny efekt? Czy w ogóle jest sens schodzić na 4 ohm, skoro na 8 kolumny radzą sobie ok, a amplituner dzięki temu bardziej "odpoczywa" i daje więcej mocy? Mój setup to Denon x4700h i set Heco Auroa (1000 + 300 + central), sub był wyciszony w pomiarach. Testy przeprowadziłem 2x, żeby wykluczyć pomyłkę. (fota z 4 to 4 ohm, 8 ohm to ta druga). Edytowano 23 godziny temu przez southpaw Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PanKlor Napisano 22 godziny temu Udostępnij Napisano 22 godziny temu 1 godzinę temu, southpaw napisał: Czy u Was jest podobny efekt? Czy w ogóle jest sens schodzić na 4 ohm, skoro na 8 kolumny radzą sobie ok, a amplituner dzięki temu bardziej "odpoczywa" i daje więcej mocy? Wszystko Ci się pomieszało... nie ma czegoś takiego, że kolumny sobie radzą z impedancja amplitunera. Jest na odwrót to amplituner może sobie radzić albo nie z impedancja kolumn. Amplituner ustawiony na 8 Ohm daje więcej mocy jak w porównaniu do takiego ustawionego na 4. 4 Ohm to taki wentyl bezpieczeństwa, po prostu ogranicza moc żeby uniknąć przegrzania. Więc raczej amplituner bardziej odpoczywa ustawiony na 4 Ohm niz na 8. Najwięcej mocy da z siebie jak będzie ustawiony na 8 Ohm a podłączysz obciążenie 4 Ohm. Wtedy w pomiarach stereo tako X3800h wypluwa 180W na kanał mimo że producent twierdzi, że w stereo przy 8 Ohmach daje te 105W czy jakoś tak. No i na koniec cały ten pomiar ma wartość co najwyżej hobbystyczną bo nie wiesz jak działa potencjometr głośności. O dokładności pomiaru telefonem sam napisałeś. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
southpaw Napisano 21 godzin temu Autor Udostępnij Napisano 21 godzin temu 48 minut temu, PanKlor napisał: Amplituner ustawiony na 8 Ohm daje więcej mocy jak w porównaniu do takiego ustawionego na 4. Hmm ja się najpewniej nie znam, ale poniżej cytat z audio.com.pl Cytat "Wzmacniacz o dużej wydajności prądowej zwiększa prąd niemal odwrotnie proporcjonalnie do spadku impedancji, co przy ustalonym napięciu prowadzi do niemal dwukrotnego wzrostu mocy przy zmianie impedancji np. z 8 Ω do 4 Ω. Nieco słabsze nie zwiększą w takich okolicznościach mocy dwukrotnie, ale np. o 50% (przykład: 100 W przy 8 Ω, 150 W / 4 Ω), bowiem trochę "siądzie" im napięcie, prąd jednak popłynie większy." Tak, wiem, to dotyczy głównie wzmacniaczy stereo. Ale zasady fizyki się nie zmieniają a jedynie elektronika w ampli kompensuje pewne kwestie (np obniża napięcie), tym niemniej nie w sposób jak to opisałeś. Co do potencjometru głośności, to jeśli go nie dotykam przez wszystkie testy, pozostawiając na tej samej wartości, to czy ma on tu znaczenie? (Być może, a ja nie zwróciłem na to uwagi?) Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PanKlor Napisano 21 godzin temu Udostępnij Napisano 21 godzin temu (edytowany) 37 minut temu, southpaw napisał: Tak, wiem, to dotyczy głównie wzmacniaczy stereo. Ale zasady fizyki się nie zmieniają a jedynie elektronika w ampli kompensuje pewne kwestie (np obniża napięcie), tym niemniej nie w sposób jak to opisałeś. Tylko, że ja nic nie pisałem o napięciu... no i czym innym jest spadek impedancji (podłączenie kolumn o niższej impedancji) a czym innym ustawienie selektora impedancji. Tutaj masz inny cytat z wspomnianego audio.com.pl Cytat Menu selekcji impedancji nie jest łatwo dostępne, a informacja o konieczności takich ustawień „zakopana” w instrukcji obsługi. Istnieje więc ryzyko, że użytkownik nieświadomie podłączy do wzmacniacza ustawionego w trybie 8-omowym, fabrycznym, kolumny 4-omowe. Tym bardziej że z grubsza połowa producentów zespołów głośnikowych przedstawia swoje konstrukcje 4-omowe jako 8-omowe. Sprawdziliśmy więc, co będzie się działo w takim przypadku. Zgodnie z oczekiwaniami, przy wysterowaniu jednego lub dwóch kanałów moc rośnie – nie tylko w stosunku do trybu 4-omowego, ale nawet trybu 8-omowego i obciążenia 8-omowego. Dostajemy aż 2 x 182 W! 37 minut temu, southpaw napisał: Co do potencjometru głośności, to jeśli go nie dotykam przez wszystkie testy, pozostawiając na tej samej wartości, to czy ma on tu znaczenie? (Być może, a ja nie zwróciłem na to uwagi?) Nie jestem elektronikiem ale nie dałbym sobie głowy uciać, że dla różnych impedancji potencjometr w amplitunerze (nie jest to przecież klasyczny, mechaniczny potencjometr) dzieli napięcie w ten sam sposób. Edytowano 21 godzin temu przez PanKlor Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
