bramowicz1 Napisano 13 marca 2025 Napisano 13 marca 2025 Po co się wstawia dwa suby? Oczywiste by poczuć wiekszą moc na dużej przestrzeni. Ale nie w salonie 30 m. 😁 I proponuję ci gdzieś zrobić odsłuch pełnego zestawu tego Fidelio. Wtedy zrozumiesz o czym mówię. Ludzie nie bez powodu sprzedają te suby bo żonki narzekają, że za głośno.😁 Odpisz, cytując
Nie wszystko wiedzący Napisano 13 marca 2025 Napisano 13 marca 2025 2 minuty temu, bramowicz1 napisał: Po co się wstawia dwa suby? Oczywiste by poczuć wiekszą moc na dużej przestrzeni. Ale nie w salonie 30 m. 😁 I proponuję ci gdzieś zrobić odsłuch pełnego zestawu tego Fidelio. Wtedy zrozumiesz o czym mówię. Ludzie nie bez powodu sprzedają te suby bo żonki narzekają, że za głośno.😁 Mam dwa suby 18 calowe na 37m2 aktualnie zasilane końcówkami 2400w w stereo. I szukam mocniejszego i jeszcze większego do kina. Dobry basik i chce się więcej. Odpisz, cytując
Butler Napisano 13 marca 2025 Napisano 13 marca 2025 (edytowany) 29 minut temu, bramowicz1 napisał: I uważam, żę na takie metraże, który ma przeciętny Kowalski dwa suby po 500 lub 1000 Wat to zdecydowanie za dużo. Owszem można wstawić i cztery jeden na drugim i słuchać trzesących się szyb. Kto bogatemu zabroni. Co to znaczy za dużo? Uważasz że dodanie subów w systemie ma powodować pierdyliard dB i efekt trzęsących się szklanek? Ogromnie się mylisz. No ale skoro piszesz kto bogatemu zabroni to ja Ci odpowiem że biednemu nie będę zabraniał zazdrościć. 10 minut temu, bramowicz1 napisał: Po co się wstawia dwa suby? Oczywiste by poczuć wiekszą moc na dużej przestrzeni. Ale to jest bzdura co piszesz. Owszem, dostaje się rozmach z dobrodziejstwem inwentarza, ale dublowanie subów ma zupełnie inne cele. Podpowiem... Czy każdym miejscu pomieszczenia dźwięk z jednego suba jest taki sam? Podejdź do rogu pokoju, stań na środku... I jak? Edytowano 13 marca 2025 przez Butler Odpisz, cytując
PanKlor Napisano 13 marca 2025 Napisano 13 marca 2025 (edytowany) 14 minut temu, bramowicz1 napisał: Po co się wstawia dwa suby? Oczywiste by poczuć wiekszą moc na dużej przestrzeni. Już Ci Tłumaczyłem, że nie po to. Teraz będzie wprost - bredzisz strasznie. Edytowano 13 marca 2025 przez PanKlor Odpisz, cytując
bramowicz1 Napisano 13 marca 2025 Napisano 13 marca 2025 (edytowany) 14 minut temu, Butler napisał: Podpowiem... Czy każdym miejscu pomieszczenia dźwięk z jednego suba jest taki sam? Podejdź do rogu pokoju, stań na środku... I jak? Ok. Zgodzę się. Dla takiego efektu może i warto. Tak czy inaczej potrzebna do tego przestrzeń 9 minut temu, PanKlor napisał: Już Ci Tłumaczyłem, że nie po to. Teraz będzie wprost - bredzisz strasznie. Ok. Skończmy już tą rozmowę. Postaw sobie trzeci sub, a najlepiej cztery na tych 30 m. 😁 Edytowano 13 marca 2025 przez bramowicz1 Odpisz, cytując
PanKlor Napisano 13 marca 2025 Napisano 13 marca 2025 11 minut temu, bramowicz1 napisał: Ok. Zgodzę się. Dla takiego efektu może i warto. Tak czy inaczej potrzebna do tego przestrzeń Gdybyś miał wystarczająco dużo przestrzeni to wystarczyłby jeden mocny subwoofer. Z każdym swoim wpisem pokazujesz jak niewielkie pojęcie w temacie masz. 13 minut temu, bramowicz1 napisał: Ok. Skończmy już tą rozmowę. Postaw sobie trzeci sub, a najlepiej cztery na tych 30 m. 😁 Cztery w regularnym pomieszczeniu to optymalna ilość z punktu widzenia dobrego basu. Życzę Ci abyś kiedys mógł takiego posłuchać. Odpisz, cytując
Butler Napisano 13 marca 2025 Napisano 13 marca 2025 Przed chwilą, bramowicz1 napisał: Tak czy inaczej potrzebna do tego przestrzeń Na 18m2 mam trzy suby o łącznej mocy nominalnej 5200W. Myślisz że moc jest dla mnie istotna? Absolutnie nie, kalibracja amplitunera ustawiła ich Vol miej więcej w połowie skali. Ale dzięki temu trio mam baaaardzo niskoschodzący bas oraz wyrównany przebieg niskich częstotliwości. Mając jeden sub jesteś skazany na tzw. mody pomieszczenia które będą wycofywały albo podbijały konkretne częstotliwości zależnie gdzie byś robił odsłuch. W drastycznych przypadkach jeden przepotężny sub zapewni ogrom mocy akustycznej przy np. 30Hz, ale przy np. 60Hz zagra gorzej niż przeciętna wieżyczka nastolatka. Wystarczy się się przemieścisz o 1 czy 2 metry w salonie i nagle 60Hz przestawia wątrobę ale ucieka gdzieś 50Hz itd itd. Każda częstotliwość ma swoją długość fali, równy bas z jednego suba jest awykonalny bez odowiednich działań. A te odpowiednie działania to (w uproszczeniu) a) kolejne suby które będą wzajemnie uzupełniać sobie pasmo, b) aktywne i pasywne pułapki basowe c) Rezonatory Helmholtza które można wykonać na konkretne częstotliwości sprawiające problemy. Odpisz, cytując
bramowicz1 Napisano 13 marca 2025 Napisano 13 marca 2025 18 minut temu, PanKlor napisał: Cztery w regularnym pomieszczeniu to optymalna ilość z punktu widzenia dobrego basu. Życzę Ci abyś kiedys mógł takiego posłuchać. Tu też się zgadzam. O ile są odpowiednio rozstawione. 16 minut temu, Butler napisał: Na 18m2 mam trzy suby o łącznej mocy nominalnej 5200W. Myślisz że moc jest dla mnie istotna? Absolutnie nie, kalibracja amplitunera ustawiła ich Vol miej więcej w połowie skali. Ale dzięki temu trio mam baaaardzo niskoschodzący bas oraz wyrównany przebieg niskich częstotliwości. Mając jeden sub jesteś skazany na tzw. mody pomieszczenia które będą wycofywały albo podbijały konkretne częstotliwości zależnie gdzie byś robił odsłuch. W drastycznych przypadkach jeden przepotężny sub zapewni ogrom mocy akustycznej przy np. 30Hz, ale przy np. 60Hz zagra gorzej niż przeciętna wieżyczka nastolatka. Wystarczy się się przemieścisz o 1 czy 2 metry w salonie i nagle 60Hz przestawia wątrobę ale ucieka gdzieś 50Hz itd itd. Każda częstotliwość ma swoją długość fali, równy bas z jednego suba jest awykonalny bez odowiednich działań. A te odpowiednie działania to (w uproszczeniu) a) kolejne suby które będą wzajemnie uzupełniać sobie pasmo, b) aktywne i pasywne pułapki basowe c) Rezonatory Helmholtza które można wykonać na konkretne częstotliwości sprawiające problemy. Zrobię kalibrację i zobaczę czy coś sie zmieniło. Odpisz, cytując
PiotrH1975 Napisano 20 marca 2025 Napisano 20 marca 2025 Witam ponownie Po wymianie subwoofera na nowy przez serwis, wystepuje następujący problem parowania subwoofera z soundbarem. Po każdorazowym uruchomieniu, soundbar nie widzi subwoofera i muszę go ponownie parować, ale nie "z pilota" bo tak nie zadziała, a poprzez reset subwoofera... i wtedy subwoofer sam łączy się z soundbarem. Czy coś robię źle ? (rzeczywiście wymaga on dużo cierpliwosci) Odpisz, cytując
kpkp Napisano 20 marca 2025 Autor Napisano 20 marca 2025 Nie wiem co Ci doradzić, ale wyraziłem się jasno powyżej dot. sprzętu Philips jeżeli chodzi o sound Odpisz, cytując
bramowicz1 Napisano 20 marca 2025 Napisano 20 marca 2025 (edytowany) 7 godzin temu, PiotrH1975 napisał: Witam ponownie Po wymianie subwoofera na nowy przez serwis, wystepuje następujący problem parowania subwoofera z soundbarem. Po każdorazowym uruchomieniu, soundbar nie widzi subwoofera i muszę go ponownie parować, ale nie "z pilota" bo tak nie zadziała, a poprzez reset subwoofera... i wtedy subwoofer sam łączy się z soundbarem. Czy coś robię źle ? (rzeczywiście wymaga on dużo cierpliwosci) Tak jak wcześniej napisałem musisz się z nim połączyć przez DTS Play-Fi. A więc Setup Play-Fi Device i robisz wszystko krok po kroku wg. instrukcji. Jak już uda ci się połączyć to wchodzisz w Home Theater i dodajesz do pokoju Suba. Tak to powinno wyglądać. I nie ma bata musi grać. I daj sobie spokój z wymianami sprzętu bo to i tak nie rozwiąże problemu. One są sprawne tylko niestety trzeba je poprawnie skonfigurować. Jeśli tego nie ogarniesz to zostaje ci przewod. Aczkolwiek podobno po DTS Play-Fi jest głośniejszy. Jeszcze raz wrzucam screena. Edytowano 20 marca 2025 przez bramowicz1 Odpisz, cytując
kpkp Napisano 19 kwietnia 2025 Autor Napisano 19 kwietnia 2025 Panowie a chciałbym Was zapytać czy mieliście takie objawy, że raz , dwa na miesiąc soundbar nie chce się załączyć normalnie i trzeba go odłączyć od prądu i ponownie włączyć żeby zaczął działać poprawnie…? Jak wymienili mi sprzęt to belka zaczęła grać w końcu prawidłowo, ale teraz takie cyrki się zdarzają z drugiej strony zastanawiam się czy wpływ może mieć na to że nieaktualizuje sprzętu… ale robię to specjalnie, bo po tym w moim modelu był gorszy dźwięk. Odpisz, cytując
bramowicz1 Napisano 20 kwietnia 2025 Napisano 20 kwietnia 2025 Dnia 19.04.2025 o 17:57, kpkp napisał: Panowie a chciałbym Was zapytać czy mieliście takie objawy, że raz , dwa na miesiąc soundbar nie chce się załączyć normalnie i trzeba go odłączyć od prądu i ponownie włączyć żeby zaczął działać poprawnie…? Jak wymienili mi sprzęt to belka zaczęła grać w końcu prawidłowo, ale teraz takie cyrki się zdarzają z drugiej strony zastanawiam się czy wpływ może mieć na to że nieaktualizuje sprzętu… ale robię to specjalnie, bo po tym w moim modelu był gorszy dźwięk. Jeśli chodzi o sam soundbar nie. Ale dwa razy mi się zdarzyło, że musiałem rozłączyć z sieci bo nieprwidłowo się połączył z subem i satelitami. U mnie póki co aktualne apki i firmware. Odpisz, cytując
kpkp Napisano 21 kwietnia 2025 Autor Napisano 21 kwietnia 2025 (edytowany) 7 godzin temu, bramowicz1 napisał: Jeśli chodzi o sam soundbar nie. Ale dwa razy mi się zdarzyło, że musiałem rozłączyć z sieci bo nieprwidłowo się połączył z subem i satelitami. U mnie póki co aktualne apki i firmware. Dzięki. Edytowano 21 kwietnia 2025 przez kpkp Odpisz, cytując
