Radosław Zasadziński Napisano 4 lutego 2025 Napisano 4 lutego 2025 W aucie pracują fabryczne głośniki wraz radiem Kenwood kdc-4057u. Są zainstalowane same głośniki dolne, bez głośników wysoko tonowych (choć jest miejsce i okablowanie aby je dołożyć). Cóż, grało to doprawdy "drewnianie" - totalnie płasko, nieprecyzyjnie. Niedawno wziąłem się za wygłuszane auta, zrobiłem maskę, podszybie, bagażnik, no i drzwi. Muszę przyznać, że mocno poprawiło to granie tego zestawu, tj. pojawił się lekki bas, dźwięk jest precyzyjniejszy i wreszcie idzie coś zrozumieć z radia przy prędkościach powyżej 100 km/h. Ale tu przechodzę do pytania. Pomysł poprawy audio w tym samochodzie chodził mi po głowie od kilku miesięcy i jakiś czas temu pojechałem do jednego ze sklepów trudniących się sprzedażą car audio, z prośbą o doradztwo w doborze nowych głośników, które chciałem u nich kupić. Człowiek usiadł posłuchał jak to gra (wtedy jeszcze bez wygłuszenia drzwi), puścił też coś ze Spotify i powiedział, że wymiana głośników nic tu nie da. Że więcej zyskam dodając głośniki wysoko tonowe, to poszerzy scenę, ale że jakich by tu głośników nie wsadzić, to zawsze będzie "grało spod dupy". Dodał, że głównym problemem jest jakość nadawanego sygnału ze stacji radiowych. Na wspomnienie, że w BMW 3GT z zestawem Harman Kardon, nawet z radia grało to pięknie, powiedział, że "tam jest procesor dźwięku, który wszystko obrabia, a z takiego radia jak jest w tym Misubishi ze stacji radiowych nic więcej nie wyciągnę". Chciałem od faceta kupić to co mi doradzi, a on mnie wtedy odesłał. No i tu pytanie - rzeczywiście nic nie zyskam wymieniając fabryczne głośniki na cos w budżecie około 500 zł? Nie oczekuję nie wiadomo jakiego hi-fi, chce po prostu nadać dźwiękowi nieco wyrazu i mocy. Odpisz, cytując
karolkos Napisano 5 lutego 2025 Napisano 5 lutego 2025 Po dobrze wykonanym wygłuszeniu i usztywnieniu drzwi, powinien pojawić się solidny kick bass. To połowa sukcesu, jeżeli głośniki w drzwiach są dobrze zaadaptowane. Rzecz jasna, kolejnym etapem powinna być instalacja wysokotonowych głośników najlepiej w słupkach na wysokości uszu, skierowane w stronę kierowcy. Rzeźba z żywicą będzie tu konieczna. Nie rozumiem też dlaczego doradca stwierdził, że wymiana głośników nic nie zmieni? Dobry komplet głośników, poprawnie zasilonych mocowo i w jak najlepszej adaptacji akustycznej, powinien dawać radość nawet bez subwoofera i wzmacniacza, ale poprzednio wymienione warunki muszą być spełnione. Za moich czasów radyjka Alpine z serii CDA zapewniały odpowiednią moc, żeby móc mieć banana podczas słuchania musy w aucie. Odpisz, cytując
Chyba Miro 84 Napisano 5 lutego 2025 Napisano 5 lutego 2025 (edytowany) Dnia 4.02.2025 o 00:22, Radosław Zasadziński napisał: powiedział, że wymiana głośników nic tu nie da. Że więcej zyskam dodając głośniki wysoko tonowe, to poszerzy scenę, ale że jakich by tu głośników nie wsadzić, to zawsze będzie "grało spod dupy". 15 minut temu, karolkos napisał: Rzecz jasna, kolejnym etapem powinna być instalacja wysokotonowych głośników najlepiej w słupkach na wysokości uszu, skierowane w stronę kierowcy. Rzeźba z żywicą będzie tu konieczna. Panowie moim zdaniem żadnego "dodawania" głośników, tylko wymiana "totalna całości", na nowy zestaw wielodrożny w zależności od możliwości montażu i portfela. Edytowano 5 lutego 2025 przez Chyba Miro 84 Odpisz, cytując
karolkos Napisano 5 lutego 2025 Napisano 5 lutego 2025 1 godzinę temu, karolkos napisał: Dobry komplet głośników, poprawnie zasilonych mocowo i w jak najlepszej adaptacji akustycznej, powinien dawać radość nawet bez subwoofera i wzmacniacza, ale poprzednio wymienione warunki muszą być spełnione. Miałem na myśli komplet głośników ze zwrotnicami. Gdzieś tu chyba w tym wątku są fotki, jak ja to zrobiłem w swojej bmce? 1 Odpisz, cytując
Radosław Zasadziński Napisano 5 lutego 2025 Autor Napisano 5 lutego 2025 Dzięki za odpowiedź. Jak zaznaczyłem, nie chcę totalnie wszystkiego wymieniać. Mówimy o blisko 20 letnim aucie dziewczyny, którym chwilowo również jeżdżę i nieco hobbystycznie nieco odpicowuję mechanicznie, pod kątem wyglądu i delikatna poprawa audio jest jednym z pomysłów. Mówimy zatem o inwestycji maks. kilkaset złoty. Głośniki wysoko tonowe oryginalne można dostać w dobrej cenie: https://allegro.pl/oferta/glosnik-wysoko-tonowy-mitsubishi-colt-vi-04-12r-mn141418-17103672614 Zatem pytanie jest takie, czy zmiana samych głośników, bez zmiany radia i okablowania ma szansę dać zauważalne polepszenie dźwięku, czy rzeczywiście tylko wydam pieniądze i nic nie usłyszę? Ale tak, wyciszenie drzwi dało zauważalny efekt i już samo to jest krokiem w dobra stronę - każdemu polecam zacząć od tego przy pracach nad audio w swoim samochodzie. Jeśli ktoś potrafi zdjąć boczek, to reszta to już tylko materiały za około 150-200 zł, z 5-7h pracy i nieco pociętych palców od pracy z matą butylową . Odpisz, cytując
Henry666 Napisano 10 grudnia 2025 Napisano 10 grudnia 2025 It is highly likely you will gain a noticeable improvement by replacing your factory speakers, especially after your successful soundproofing. While the car audio technician was correct that adding tweeters would improve the soundstage and that the Kenwood KDC-4057U has limitations, better quality aftermarket speakers (even within your 500 PLN budget) often offer superior sensitivity and cone materials compared to basic factory units. These better materials translate directly to improved definition and clarity at higher volumes, which is exactly what you seek. Since your soundproofing has already solidified the door structure and reduced external noise, CamHur, allowing the speakers to perform better, new speakers will have a much-improved foundation to deliver cleaner bass and more precise mid-range, even with the existing head unit. Odpisz, cytując
