shiloh Napisano 24 marca 2025 Napisano 24 marca 2025 Na sprzedaż wzmacniacz brytyjskiej firmy Musical Fidelity, model M3si - srebrny. Kupiony w Poznaniu w sklepie Audioplaza, stan idealny. Oryginalny podwójny karton i pilot. Dbam o sprzęt i wygląda on oraz działa jak nowy. Jest to kompletny zestaw jak ze sklepu. Możliwość sprawdzenia w Komornikach k. Poznania. Wysyłka lub odbiór osobisty w Poznaniu lub Komornikach. Specyfikacja techniczna: - Moc ciągła (RMS) 85W - Typ tranzystorowy - Klasa AB - Przedwzmacniacz gramofonowy - Stosunek sygnał/szum 98dB - Zniekształcenia THD 0.014% - Pasmo przenoszenia 10 - 20.000Hz - Napięcie wejściowe MM 3mV - Stosunek sygnał/szum MM 70dB - Impedancja wejściowa 40.000 Ohm - Wyjścia 2xRCA liniowe 1 - Wejścia 2xRCA liniowe 4 - Wyjścia głośnikowe 2 komplety - Wyjście pre-out 1 (2xRCA) - Asynchroniczne wejście USB-B 24 bit - Pilot - Zasilacz 115/230VAC 50/60Hz - Zużycie prądu maks. 320W - Wysokość 10cm - Szerokość 44cm - Głębokość 40cm - Waga 9.2kg
KrólKiczu Napisano 24 marca 2025 Napisano 24 marca 2025 1 godzinę temu, shiloh napisał: Na sprzedaż wzmacniacz brytyjskiej firmy Musical Fidelity, model M3si - srebrny. Kupiony w Poznaniu w sklepie Audioplaza, stan idealny. Oryginalny podwójny karton i pilot. Dbam o sprzęt i wygląda on oraz działa jak nowy. Jest to kompletny zestaw jak ze sklepu. Możliwość sprawdzenia w Komornikach k. Poznania. Wysyłka lub odbiór osobisty w Poznaniu lub Komornikach. Specyfikacja techniczna: - Moc ciągła (RMS) 85W - Typ tranzystorowy - Klasa AB - Przedwzmacniacz gramofonowy - Stosunek sygnał/szum 98dB - Zniekształcenia THD 0.014% - Pasmo przenoszenia 10 - 20.000Hz - Napięcie wejściowe MM 3mV - Stosunek sygnał/szum MM 70dB - Impedancja wejściowa 40.000 Ohm - Wyjścia 2xRCA liniowe 1 - Wejścia 2xRCA liniowe 4 - Wyjścia głośnikowe 2 komplety - Wyjście pre-out 1 (2xRCA) - Asynchroniczne wejście USB-B 24 bit - Pilot - Zasilacz 115/230VAC 50/60Hz - Zużycie prądu maks. 320W - Wysokość 10cm - Szerokość 44cm - Głębokość 40cm - Waga 9.2kg Fajnie, że są dane i zdjęcia ale nie ma najważniejszej rzeczy, ceny.
