Cześć, w ostatnim czasie zacząłem się interesować audio i chciałbym zbudować jakiś solidny zestaw kina domowego 5.1, jednak dobrze byłoby aby był to sprzęt dość uniwersalny gdyż nie ukrywam że muzyki też lubię posłuchać. Sprzęt jaki mam do tej pory to amplituner Yamaha TSR-400, kolumny podłogowe Cabasse MT32, głośnik centralny Cabasse MT30. Do tego chciałbym dokupić jakieś głośniki efektowe (myślałem o Indiana line nota 260x lub polo S20) a w przyszłości jakiś subwoofer (typu Klipsch r112 lub 115).
pomieszczenie w jakim będzie to grało jest wymiarów 7x5 (jednak również jest to w połowie antresola oraz z otwartą częścią na jadalnię)
niestety nie mam zbyt dużego doświadczenia jeżeli chodzi o audio i zastanawiam się czy taki zestaw będzie dobrze grał, czy amplituner który mam jest wystarczający ?
Będę wdzięczny za wszelkie rady i wskazówki :)
Nie będzie. Amplituner to bardzo postawowy model. Subwoofery też do stereo mogłyby być lepsze. Dodatkowo wysokie pomieszczenie może powodować problemy i przydałby się jakiś system korekcji akustyki. Wrzuć jakiś plan pomieszczenia. Możesz też szukać na front większych Cabasse MT a te które masz użyć jako głosniki efektowe.
Czyli rozumiem że kolumny Indiana line 260x lub polk s20 będą niewystarczające ? Niestety kupno większych kolumn Cabasse jest poza moim zasięgiem cenowym.
a jeżeli chodzi o ten amplituner to na co musiałbym zmienić aby to miało ręce i nogi. Dodam również że nie chciałbym rezygnować z funkcji które ten amplituner oferuje takich jak Music cast radio internetowe itp.
Nie. Głośniki efektowe to akurat najmniejszy problem w kinie.
Denon od X3800 w górę, Onkyo RZ30 i wyższe (albo odpowiednik z integry/pioneera), Arcam AVR5 + Dirac lub AVR11.
Na tę chwilę dokupiłbym przyzwoity subwoofer np. SVS SB1000 Pro.
Edytowano przez PanKlor
Ok, dziękuję za odpowiedzi :). Na tą chwilę faktycznie zacznę od subwoofera, pewnie będę szukał jakiejś ładnej używki, bo niestety nowe są poza moim budżetem który mogę przeznaczyć na audio.
zostaw fronty i centralny.
Amplituner do wymiany. Jaki masz na niego budżet? Arcam AVR 5 / Anthem 540 będa ok?
Taniej Onkyo 7100 / Denon X3800
Dnia 9.04.2025 o 17:45, DawidBr napisał:
Wypatrzyłem sobie subwoofer Cabasse Santorin 30i, byłby to dobry wybór ? Pytanie również czy bezproblemowo podłączę pod aktualny amplituner (Yamaha tsr-400) ?
niesyety nie znam tego suba. Słuchałem innych z Cabasse i wydaja się byc dobrą opcją kino/stereo.
W tej cenie i kombinacji nie wiem czy nie polował bym jednak na REL 1510 albo wyprzedawanego Monitor Audio Gold W15. Idzie dostać w swietnych cenach.
SVS SB 4000?
Albo ogolnie opcja dwoch mniejszych?
Ten Cabasse wizualnie mi się również podoba więc postanowiłem go kupić.
jedank mam problem, chciałbym podłączyć go pod mój amplituner Yamaha tsr-400 który ma dwa wyjścia pre out na subwoofer 1 i 2.
podlaczam subwoofer kablem RCA -RCA pod jedno z wyjść i z drugiej strony pod wejście low level input L
jednak po takim podłączeniu subwoofer ledwo co gra.
powinienem podłączać kablem Y ? Czy jednak przy takim podłączeniu powinno to w miarę grać ?
Zdefiniuj ledwo gra. Kalibrowałem system? Jak masz ustawione gałki na subie?
Subwoofer się włącza, podczas odtwarzania muzyki głośnik lekko się rusza i przy samym subwooferze słychać lekki bas, jednak stary mały subwoofer Yamahy gra lepiej niż ten Cabasse.
Kalibracja zrobiona poprzez mikrofon Ypao. Po kalibracji subwoofer ustawił się na -10db (podniosłem tą wartość ale nic się nie zmieniło)
Nawet podczas kalibracji subwoofer Yamahy gra wyraźniej niż ten Cabasse
Podczas kalibracji wyszły takie wyniki :
Czy ona stoją w tym samym miejscu? -10dB w trakcie kalibracji oznacza, że jest za mocne wzmocnienie na subie  ustawione albo jakiś mod przykrywa Ci resztę i amplituner próbuje to w ten sposób wyciąć.
Dolna gałka do końca w prawo.
Tak, stoją blisko siebie. Dodam że próbowałem również podłączyć sub u sąsiada który posiada ten sam amplituner i efekt jest ten sam.
rozumiem że podłączenie jest ok ? Sub kupiony przez olx i muszę do jutra niestety ustalić czy wszystko jest z nim ok
Chciałbym może również spróbować podłączyć poprzez złącze hi input, tylko niestety nie wiem jak to podłączyć aby było dobrze
Po podłączeniu pod wejście hi input subwoofer zaczął grać. Jeżeli gra pod tym wejściem to jest możliwość aby coś było zepsute (np wejście low) czy to raczej jednak problem amplitunera ?
podłączyłem obecnie pod wyjście głośnikowe razem z głośnikiem przy amplitunerze (surround L) tak mi obecnie pasowało ustawienie tego subwoofera.
tak będzie ok ?
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie użycia kabla RCA-2xRCA do podłączenia subwoofera. Na etapie budowy domu przygotowałem sobie kable głośnikowe (2x2,5mm2) które są otynkowane, niestety nie wiedziałem że subwoofer zazwyczaj wymaga kabla RCA. Chciałbym teraz podłączyć subwoofer wykorzystując ten kabel głośnikowy w ścianie (z amplitunera kabel głośnikowy z końcówką RCA a od strony suba kabel głośnikowy - 2xRCA) na zdjęciu przygotowany jeden z kabli.
jednak po podłączeniu (jeszcze starego subwoofera Yamaha) rozlega się tylko buczenie . Czy w ogóle jest szansa aby wykorzystać ten zwykły kabel głośnikowy w ścianie jako kabla RCA ? Czy jednak zawsze będą jakieś zakłócenia ?
Bedzie buczenie, nic z tym nie zrobisz. Albo puszczasz kabel koncentryczny, albo... Wyjmujesz z subwoofera cala elektronike z wzmacniaczem i trzymasz ja przy ampli, a przewod w scianie wykorzystasz bezposrednio do podlaczenia glosnika w skrzynce suba. Cos jak subwofer pasywny.
Niestety taka opcja odpada. Pozostaje więc używać subwoofera poprzez podleczeniu pod wejście hi input. Jak to z doświadczenia wygląda ? Można podłączyć pod wyjście dowolnego głośnika czy jednak najlepiej do jakiegoś przedniego ? Pytanie również odnośnie jakości takiego połączenia, będzie znacząca różnica w porównaniu z podłączeniem pod low input i wyjście sub out w anplitunerze ? Z tego co udało mi się odnaleźć to przy podłączeniu hi input to subwoofer nie używa swojego wzmacniacza i to amplituner wysyła już wzmocniony sygnał - czy to prawda ?
moj amplituner w takim wypadku pewnie nie do końca wykorzystuje potencjał tego suba.
Wejście przez HiLevel jest super do typowych zestawów stereo. Sprawdza sie, niektórzy producenci wręcz zalecaja taką metodę podłączenia. W systemie wielokanałowym jest trochę trudniej.
Trzeba rozważnie przeprowadzić konfigurację. Podłączasz suba do przedniego kanału który musi być ustawiony jako fullband czyli bez ustawienia crossover.
Nie. Przy połączeniu hi input sub używa swojego wzmacniacza. To wyłącznie źródło sygnału a nie mocy. Wejście hi input nie "zabiera" Watów z kanału.
Edytowano przez Butler
Podłączenie jest ok. Włączyłeś go? Kalibracja zrobiona na nowo?
Mozliwe że ten sub musi być podłączany kablem typu Y RCA
Warto spróbować.
Warto spróbować.
Kupiłem kabel RCA Y i po podłączeniu kalibracja wychodzi podobnie , czyli subwoofer ustawia się na -10db
po podwyższeniu tej wartości na około +5 db sub gra już całkiem ok, jednak szczerze mówiąc spodziewałem się trochę lepszego efektu. Żeby naprawdę poczuć jego granie (takie konkretne) trzeba już naprawdę głośno słuchać muzyki czy oglądać film.
dodam że w ustawieniach mam bas na +3,5 db i włączoną opcję „extra bas”
Podbijanie basu nie wpływa na suba z tego co kojarze..... Czy się mylę.
Extra bas oznacza że basy ida na fronty.
Jak masz je ustawione? Na full band?
A daj je na small i daj im 60 albo 80 hZ. Czy teraz jest lepiej?
Na jakim materiale sprawdzasz?
Chodzi tutaj o ustawienia w amplitunerze ?  Mam ustawione na 80Hz. Po zmianie rozmiaru głośników raczej nie widzę różnicy.  Sprawdzałem na różnych materiałach, od piosenek gdzie wiem że bas powinien być konkretny (Faded - Alan Walker czy Benny Benassi- Satisfaction ) po filmy z dobrą ścieżką dźwiękową jak Transformers
Ale szczerze mówiąc całość po próbach ustawiania suba w różnych miejscach salonu, czy właśnie zmiany ustawień w ampli gra już całkiem fajnie, więc chciałbym Wam podziękować za pomoc :)
zostawię narazie tak jak jest, może w przyszłości będę myślał nad zamianą amplitunera.
