hipek #1 Napisano 1 lipca 2009 WitamCzy to normalne ze podczas pracy amplituner aż tak bardzo się grzeje?? mam onkyo 805 i jest naprawdę bardzo ciepłe..Również dvd onkyo 504 jest bardzo ciepłe - no może mniej niz ampli ale jest...ampli jest wsadzone w szafeczkę tv, nad ampli półkę wyżej ok 4cm jest wsadzone dvd nad kórym jest luka ok 10cm od górnej części szafeczki,z tyłu jest wycięta dziura dla lepszej wentylacji - z przodu mie ma szyby...czy to grzanie jest normalne??Dziękuję za pomoc Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
RoRo #2 Napisano 1 lipca 2009 Jeżeli grasz na więcej niż 20% mocy to sprzęt się grzeje. Poza tym teraz jest dość ciepło...Większość amplitunerów ma wentylator z tyłu, który włącza się w razie potrzeby i odprowadza ciepło.Ważne jest, by nie zasłaniać otworów wentylacyjnych (często z dołu oraz z boków lub góry).Producenci zazwyczaj polecają odstęp po 10cm z każdej strony dla zapewnienia dobrej wentylacji sprzętu... Jak jest spory pobór mocy to i sprzęt musi się grzać...Poza tym nawet na cichutko grającym amplitunerze już można wyczuć ciepło.Często jest w amplitunerach KD jest przełacznik impedancji (4 czy 8 om lub 6 czy 8 om), sprawdź jakie masz kolumny...PozdrawiamPS. Jak przesadzisz z głośnością i Onkyo zacznie się przegrzewać, to powinien zadziałać wyłącznik (bezpiecznik) termiczny i sprzęt się wyłączy. Dopiero po pewnym czasie będziesz go mógł włączyć (zadziała normalnie albo z mniejszą mocą)- no ale chyba nie warto sprawdzać... Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
