zmiana Unitra Fonica Fonomaster 76 na GS-460 BERNARD
Witam, posiadam gramofon Unitra Fonica Fonomaster jednak odłączyłem w nim wzmacniacz i pracuje on jako deck. Podłączony jest do ampli HK AVR21 przez preampa, a kolumny to dali 5005 blue, kable alphard`a. Wkładka z igłą AUDIO-TECHNICA AT91 wyważone tamie takie tam rzeczy i pojawia się pytanie co dalej zrobić żeby polepszyć dźwięk ? Czy jedynym wyjściem z sytuacji jest zakup innego gramofonu np Bernarda? (W wielu postach widzę dobre opinie o bernardzie) Jeżeli nie bernard to jaki sprzęt do 400 zł ?? DECK oczywiście. Aha w planie mam jakiś preamp może Dynavox TC-750 albo jakiś tańszy PRO-JECT. Proszę Panowie o pomoc dzieki wielkie z góry ! pozdrawiam Wojciech
A właściwie to co jest źle, że chcesz zmieniać??
Jeśli szukasz poprawy to zacznij od wkładki - Twoja nie jest jakaś powalająca nadmiernie. Do 400 zł masz np. SHURE M97XE. Potem może ewentualnie wymiana kabelków w ramieniu.
Znacznie to tańsze od zmiany gramofonu, a wynik, moim zdaniem, pewniejszy.
dzisiaj przyszła wkładka z igłą Audio-Technica AT91 i... efekt jest beznadziejny. Nie wiem co sie dzieje ale stara wkładka unitry poczciwa Mf-100 jest co najmniej 3 razy lepsza ! Przede wszystkim dlaczego jest tak strasznie cicha ? po prostu jest co najmniej połowę cichsza od Mf-100 ! poza tym no chodzi jak jakiś dziad icon_sad.gif pomocy !
P.S. Wkładka z igłą jest na pewno nowa i nie używana przynajmniej nie widać na niej żadnych śladów użytkowania a opakowanie nie zdradza śladów otwarcia.
link do aukcji z której pochodzi wkładka:
http://allegro.pl/item1092873359_nowa_oryg...hnica_at91.html
a dokładnie taką miałem wcześniej:
http://www.aukcjoner.pl/gallery/002828785-.html#I1
co tu zrobić? sprzedać na allegro jako nową i zapomnieć ? o firmie Audio-technica? i odkładać na Shure ?
co macie na myśli w sensie wymiana kabli w ramieniu ?
Problemem są inne parametry wkładki. Po prostu przedwzmacniacz w Fonomasterze nie toleruje ich i dlatego gra tak cicho. Niestety został stworzony dla MFek i nie dbano o jego uniwersalnosć. Musiałbys poszukać wkładki, która byłaby zbliżona do MF tzn. musi to być cos o obciążeniu ok. 47kOhm (tutaj AT pasuje) i napięciu wyjsciowym powyżej 4mV (tutaj AT odstaje, bo ma 2,5mV, a MFy miały ok. 4,2mV). Jesli znajdziesz taką wkładkę to powinna zagrać znacznie lepiej od MFa, a przy tym wzmacniacz nie powinien narzekać.
Chwila moment - czy Fonomaster wciąż pracuje za Decka? Jeśli tak to parametry jego wzmacniacza są jakby bez znaczenia - za to znaczenie zaczynają mieć parametry tego Harmana - a te powinny być standartowe.
Kilka pytań z gatunku "podchwytliwych" (proszę się nie obrazić, ale czasem robi się błędy w najprostrzych rzeczach i te z regółu najtrudniej wykryć)
Jak podłączona jest wkładka do head shella? Czy kabelki bodajże biały i czerwony poszły w (+) wkładki (górne nóżki wkładki - od strony łbów śrub) niebieski i zielony w (-) (czyli dolne nóżki wkładki)?.
Czy przeczyszczone zostały styki - zarówno przy wkładce jak i headshellu?
Czy wkładka została właściwie dociążona - AT-91 - "lubi" chodzić w górnym zakresie swoich obciążeń?
Czy właściwie został ustawiony azymunt wkładki (czy właściwie została spozycjonowana w headshellu)? AT-91 jest mocno na to czuła i wkęcona na przysłowiowy rympał potrafi być paskudna.
Jak ustawiony został Antyskating (chodzi o sposób w jaki to zrobiono). Metoda z przeliczenia nacisku nie jest najlepsza. Znacznie skuteczniejsza jest metoda.
Bieżemy płytę i ustawiamy ramię na koniec płyty już bez muzyki. Następnie tak ustawiamy antyskating aby aby igła leżąc na fragmencie bez ścieżek nie uciekała ani do środka ani na zewnątrz. Ma stać nieruchomo i być zgarniana przez rowek a nie go "szukać".
Czy preamp w Harmanie oby na pewno jest ustawiony na wkładkę typu MM?
Co znaczy, że AT-91 gra badziewiasto - coś konkretniej, będzie można spróbować "zgadnąć" co jest nie tak icon_wink.gif
