Zaloguj się, aby obserwować
diabel
Nagrywanie na kasete
Witam,
Nagrywałem dziś muzykę na kasetę, prawdopodobnie Stilon Gorzów (20 minutowa) magnetofonem TECHNICS RS-BX501. Brzmienie z kasety było praktycznie identyczne, jak w formie cyfrowej. Jednak puściłem ją z decka SONY (nie ma podanej na nim serii) i kaseta brzmi brudno, jest bardzo dużo basu. Z czego to wynika. Dodam tylko, że inne, nagrane już kasety (nie przeze mnie) brzmią na tych dwóch deckach praktycznie identycznie.
Udostępnij ten post
Link to postu
Magnetofony kasetowe z reguły charakteryzują się tym, że ta sama kaseta odtwarzana na różnych magnetofonach może brzmieć zupełnie inaczej. Różnice są spowodowane brakiem "kompatybilności" pomiędzy magnetofonami. Należy pamiętać, że magnetofon kasetowy, jest urządzeniem bardzo skomplikowanym pod względem mechanicznym i znacznie trudniejszym niż wszelkiego rodzaju odtwarzacze cyfrowe. Magnetofon aby dobrze zapisywał i odtwarzał dźwięk musi zostać prawidłowo ustawiony. Każdy producent ustawiał swoje magnetofony według własnego wzorca, wykorzystując inne rodzaje taśm. Zdarzały się czasem nawet drobne różnice przy odsłuchu kaset nawet wśród magnetofonów tego samego producenta.
Nagrywając kasetę na magnetofonie Technicsa a odtwarzając na Sony, musisz pamiętać, że będzie ona brzmieć z pewnością inaczej - gorzej czy lepiej, to już pozostawiam Twojej ocenie, ale na pewno inaczej. Nie da się ukryć faktu, że najlepiej kaseta brzmi na magnetofonie, na którym została nagrana. Stąd masz wrażenie, że nagranie z Technicsa, odtwarzane na nim samym brzmi znakomicie. Tak właśnie będzie. Pomimo, że model RS-BX501 nie jest magnetofonem wybitnym i należy zaliczyć go raczej do tych podstawowych modeli, to własne kasety zawsze będzie odtwarzał najlepiej jak to możliwe.
Proponowałbym Ci mały test. Spróbuj wykonać tą samą czynność w drugą stronę. Nagraj kasetę na Sony i odtwórz na Technicsie. Postaraj się zaobserwować czy efekt będzie podobny, czy będzie znacznie lepiej.
Udostępnij ten post
Link to postu
Dodam jeszcze, że trudno o idealne dopasowanie głowicy do odtwarzanej ścieżki nagranej na innym magnetofonie. Właśnie drobne przesunięcie głowicy względem odtwarzanej ścieżki skutkuje gubieniem odsłuchu najwyższych częstotliwości.
Mimo, iż kaseta została idealnie nagrana, to idealnie odtworzy ją tylko ten magnetofon, który ją nagrał...
Każdy inny będzie miał jakąś różnicę ustawień głowicy względem ścieżki. czasem słyszalną czasem nie...
Udostępnij ten post
Link to postu
