Stereo do 3 tys.zł za wzmacniacz + kolumny
Bardzo się cieszę i koledzy pewnie też. Myślę, że brzmienie się jeszcze w ciągu kilku dni powinno poprawić. A regulatorów rzeczywiście nie stosuj, po co wpadać w złe przyzwyczajenia.
Co do przejściówek z laptopa na wzmacniacz (mały jack - 2xcinch), to chyba gdzieś widziałem jakieś lepsze kabelki? Jak znajdę, to wkleję link.
Oczywiście muzyka z CD powinna pokazać Ci jeszcze więcej. Ale to jeśli masz sporą kolekcję takich płyt. Jeśli nie i zamierzasz grać głównie z plików, to lepiej kupić dobry przetwornik cyfrowo-analogowy (DAC) albo choćby lepszą kartę dźwiękową.
Kabelki Alpharda jak pisałem dobre na początek, ale jakbyś chciał zastosować kiedyś lepsze, to trzeba się rozejrzeć znacznie wyżej. Za takimi, które kosztowały powiedzmy 800-1200zł. za komplet. I to trzeba je będzie odsłuchać, bo nie we wszystkich aspektach brzmienia mogą się okazać od Alphardów lepsze.
Tymczasem możesz poeksperymentować z podwójnym okablowaniem kolumn (bi-wiring). Koszt nieduży a powinno być jeszcze lepiej.
pobiegłem do drzwi bo myślałem,że ktoś dzwoni,a tu się okazuje,że to Manu dzwoni!:-)
Pozdrawiam i miłego słuchania muzyki. A na forum zawsze możesz zajrzeć i podzielić się swoimi spostrzeżeniami.
  • Odpowiedzi 66
  • Created
  • Ostatnia odpowiedź
Top Posters In This Topic
Fajnie to gra i na razie nic nie będę kombinował:-)ale może za jakiś czas...Teraz jestem zachwycony tym co skleciłem dzięki Wam!:-)
Co do przejściówek z laptopa na wzmacniacz (mały jack - 2xcinch)właśnie mam coś takiego,ale daje rade:-)...i jeszcze jedno...eksperymentowałem z ustawieniem kolumn...niesamowite,każde przesunięcie,wysunięcie,dosunięcie zmienia "granie"niesamowicie!Tak jak polecałeś f1angel te kolumny potrzebują przestrzeni,ale grają ........rewelacyjnie ,na prawdę!
Pozdrawiam!...Manu nie chce wyjś z pokoju:-)
Znowu ja:-(
Jak podpiąć kable głośnikowe do kolumn?Na początku jak je dostałem(kolumny) to zworki były wpięte tak jak widać na zdjęciach w otwory zacisków.Teraz wsadziłem w te otwory kable głośnikowe,a zworki po prostu jakoś tam na słowo honoru zacisnąłem-docisnąłem bo są dość grube i nie mieszczą sie razem z głośnikowymi do otworów zacisków.Tylko,że raz przy sprzątaniu jeden koniec zworki-zworka:-)wyskoczył.Ciężko je na prawde jakoś stabilnie docisnąć,więc pytanko,czy można tu zamontować jakieś szpilki,czy "banany"?Nie wiem jaka jest różnica:-(Proszę o radę i krótką instrukcję montażu:-)
Jak zwykle dziękuję z góry!
Pozdrawiam!
Łopatologicznie:
Szpilki - to są końcówki cieńsze od zwykłych bananów. Gniazda na szpilki są dużo rzadziej stosowane niż gniazda na banany.
W kolumnach zazwyczaj stosuje się zaciski akceptujące końcówki bananowe (zresztą podobnie w amplitunerach, wzmacniaczach i końcówkach mocy).
Najwygodniej wg mnie kupić same końcówki i albo założysz je na zworki (wystarczy z jednej strony - np. u góry), albo ten krótki kabelek twrzący zworki zostawiasz bez zmian, a końcówki (banany lub szpilki - musisz sam zmierzyć, co tam jest potrzebne) nałożysz na kable głośnikowe.
Mam nadzieję, że zworki są z dobrego kabla. Jeśli masz kontakt ze sprzedającym, to zapytaj jakie kabelki tam wsadził?
Tymczasem masz dwa wyjścia. Kupisz cztery banany (zakręcane na dwie śrubki - te z pojedynczymi są na ogół do kitu, ew. zaciskane) i zamontujesz na kable głośnikowe. Zworki zostawisz tam gdzie są, tylko mocno dokręcisz. Plus głośnikowego włożysz do górnego zacisku a minus do dolnego (czyli na skos, tak jak napisałem).
Drugie wyjście, to kupujesz drugą parę kabli głośnikowych a zworek się pozbywasz. Oczywiście wówczas musisz zastosować banany od strony wzmacniacza (np. dla kabli idących na dół) a te idące na górę pozostają zaciśnięte we wzmacniaczu jak dotychczas.
Zworki van den hul,tylko chyba grubsze niż 4^2 bo ledwo się mieściły w otworkach,głośnikowe weszły bez problemu,teraz kable mam podłączone tylko na dole +/- i zworki jak na zdjeciu.Będzie lepiej na skos?Wybiorę chyba pierwszą opcję.
Jakie bananki?Jakie wymiary?Wejście na kabelek na pewno 4 mm,ale chodzi mi o trzonek,też fi 4 mm? i jaka długość?Coś te zaciski w kolumnach jakieś takie płytkie mi sie wydają:-)Chodzi mi o to,by wtyk nie "latał" w zacisku.
Wg mnie warto poszukać modelu umożliwiającego oprócz podłączenia gołego kabla głośnikowego również drugiego wtyku bananowego.
http://allegro.pl/wtyk-bananowy-banan-prol...2690567233.html
Tak samo niezłą konstrukcją są model pozwalające włożyć goły kabel głośnikowy zarówno z boku jak i normalnie (z góry).
Poniżej masz link do aukcji - co prawda są to wtyki typu "szpilka", ale chodzi o samą zasadę podłączenia
http://allegro.pl/wtyk-glosnikowy-typu-szp...2660743161.html
Możesz również próbować z bananami typu BFA - czyli rurkowe. Proste i tanie masz w poniższym linku
http://allegro.pl/wtyk-glosnikowy-banan-na...2619330226.html
(firmy Prolink, Digital, Veoz...)
Oczywiście stwierdzenia o "haj-endzie" przy wtykach za 2...5 zł to bajka icon_mrgreen.gif
Ale między 10 a 20zł można już znaleźć coś ciekawego i solidnego.
Są to propozycje rozwiązań, a nie konkretne stwierdzenie "kupuj właśnie ten"...
Od Ciebie zależy, na jaką średnicę kabla głośnikowego potrzebujesz wtyku.
Dość popularne, solidne i niezbyt drogie są wtyki Nakamichi (i kopie takich wtyków czy WBT)
http://allegro.pl/wtyk-bananowy-nakamichi-...2648543207.html
Kolejne niezłe banany
http://allegro.pl/wyprzedaz-cmc-0600-wf-wt...2691688376.html
PS. Warto założyć koszulkę na wtyk i kabel, by końcówki drutów w kablu głośnikowym za mocno się nie utleniały...
Uuu, spojrzałem na zdjęcia i wydaje mi się, że chyba nie przyjmują. Masz trzy wyjścia.
Zostawić wszystko jak jest.
Kupić wtyki widełkowe do kabli głośnikowych, bo są płaskie i powinny się bez problemu zakręcić razem ze zworkami.
Albo (co polecam już od jakiegoś czasu) kupić drugą parę kabli głośnikowych i zastosować bi-wiring.
Wówczas bez problemu zakręcisz końcówki kabli w górnych i dolnych zaciskach a zworki odłączysz. Natomiast od strony wzmacniacza (chyba przyjmuje banany - sprawdź zapałką, jeśli wejdzie więcej niż pół, to jest ok.) jedne kable możesz zakręcić a do drugich kupisz banany i tak podłączysz.
no właśnie nie chciałem sie odzywać,ale coś mi nie pasiło:-)chyba kupie drugi komplet kabli:-)
a moze coś takiego jak proponował RoRo dać pod wzmacniacz? http://allegro.pl/wtyk-bananowy-banan-prol...2690567233.html
...i w sumie patrzyłem to otworki w zaciskach wzmacniacza są na tyle duże,że weszłyby tam dwa kable,czyli można by zacisnąć dwa kable na jednym zacisku.Czy jednak kupić bananki?
A kable tak samo 4^2 czy może 2,5^2?
Możesz spróbować odizolować trochę więcej, spleść druciki z obu kabli i spróbować zakręcić w jednym zacisku. Jak nie wejdą, zawsze możesz dokupić bananki. Te, które proponował RoRo wydają się dobre i są niedrogie.
