Witam
Posiadam kolumny pioneer cs-3070. Jednak gdy wróciły od mojego kolegi to jedna przestała grać.
Dokładniej przestał grać głośnik basowy, jak wduszam lekko membrane do środka to tak chrząka i trzeszczy.
To pewnie znaczy, że jest spalony tak? No i właśni co teraz? Pewnie nie da sie tego naprawić...
No i moje pytanie czy ktoś wie gdzie można nabyć sam głośnik basowy do tych kolumienek?
Koszt naprawy może być duży i jest to trochę skomplikowane. Trzeba 2 razy płacic za przesyłke, a i tak wstawia do niego nieorginalą membrane. Możesz podpasować zamiennik o takiej samej wielkości, mocy i oporności. Głośniki możesz kupić w sklepie z takimi częściami radiowymi, albo na allegro. Musisz wymienić dwa głośniki aby kolumny grały jednakowo.
Odnośnie tej naprawy. Jeśli oddałbym go do naprawy to ta najbardziej zewnętrzna mambrana z napisem Pioneer była by wymieniona na jakąś inną tak?
A jakim cudem mogę gdzieś znaleźć taki sam oryginalny głośnik basowy pioneera? (chodzi mi o sam głośnik nie kolumnę)
Może dodam, że w głośniku chyba sie cos spaliło, bo śmierdzi spalenizną. Czy nie ma możliwości żeby wymienić jedynie te czesc spaloną i zostawić oryginalną membranę?
Są takie objawy: Chrząka i trzeszczy przy wduszaniu membrany (tak jakby o coś zawadza, zaczepia), Śmierdzi spalenizną, I "skok" membrany jest dużo mniejszy niż w działającym takim samym głośniku, Nie wydaje z siebie żadnego dźwięku.
Przepraszam, że pytam jeszcze raz, ale tak już ostatecznie co temu głośnikowi się dokładnie stało i co trzeba wymienić?
Czy wiąże się to też z wymianą tej zewnętrznej, widocznej membrany?
Są to typowe objawy przeciążenia głośnika zbyt dużą mocą i za długo. Przegrzana cewka zaczęła puchnąć wraz z tuleją na której jest nawinięta. Klej puszczał i końcu spaliła się cewka.
Wymiana cewki lub nawinięcie nowej cewki nie wiąże sie z wymianą membrany. Jest trudne ale wykonalne.
Łatwiej jest wymienić kompletną membranę z cewką ale na oryginał są małe szanse. Jak pisałem wcześniej skontaktuj się telefonicznie z zakładem i opisz szczegóły.
Dobra Dzięki bardzo.
Jeszcze jedno, wiem, że w googlach można znaleźć mnóstwo serwisów naprawy głośników, ale mi chodzi o taki serwis gdzie głośnik można do tego serwisu wysłać.
Może ktoś już korzystał z czegoś takiego i może mi polecić jakiś?
Serwis naprawczy głośników samochodowych, domowych i estradowych. Naprawa objęta jest półroczna gwarancją.
Wycena i konsultacja jest bezpłatna.
Kontakt:
Tomasz Tomasiewicz
Wrocław ul. Dworcowa 28
tel. 602787627
gg 6961616
axel2@axel2.pl
