mates15x Napisano 10 stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 10 stycznia 2007 Witam mam wzmacniacz, a właściwie amplituner firmy universum rcd 261, problem jest tego typu, że kupiłem go na giełdzie bez żadnej instrukcji.Nie wiem jaką ma moc i jak do niego dokupić pilot, a na 100% jest!!Chce kupić również głośniki ale nie wiem jakiej mocy były by najlepsze , z tyłu ma takie informacje: 230v~50hz 4-16ohm 170 watt max Basstelummer 037.498.3 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pepe992 Napisano 11 stycznia 2007 Udostępnij Napisano 11 stycznia 2007 Obecnie na głośnikach jest zazwyczaj napisana zalecana moc wzmacniacza Musisz tylko wiedzieć ile kasy chcesz wydać Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mates15x Napisano 12 stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 12 stycznia 2007 Ja wiem, ale mi chodzi właśnie o to czy przy podanych parametrach nie możecie określić mocy tego wzmacniacza?? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafal735r Napisano 14 stycznia 2007 Udostępnij Napisano 14 stycznia 2007 raczej mocy nie odczytasz z tych wiadomości. poszukaj danych technicznych na necie. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafal735r Napisano 14 stycznia 2007 Udostępnij Napisano 14 stycznia 2007 a z tymi głośnikami to możesz podłączyc jakie kolwiek oby jakieś duże wtedy będziesz miał pewność ze ich nie spalisz. oczywiście w oporności 4-16 ohm. najczęściej są to 8ohm. pilota poszukaj na allegro. może znajdziesz. a jeśli nie to raczej te uniwersalne ci nie obsłuża tego amplitunera jak jest leciwy bo ja mam ten sam problem... Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafal735r Napisano 14 stycznia 2007 Udostępnij Napisano 14 stycznia 2007 ja mam wzmachol denona i z tyłu jest napisane 250W. on osiąga 2x80W mocy znamionowej więc twój osiągnie jakieś2x60W znamionowej. najsłabsze kolumny jakie musisz podczepić pod niego to przynajmniej 120W na strone mocy znamionowej. jeśli dysponujesz małą gotówką i oczekujesz konkretnej mocy i potężnego basu proponuje ci polskie kolumny Tonsila z serii Altus. Dzwięk moze nie jest zbyt dobry ale potrafią poruszyć ściany:) Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mates15x Napisano 14 stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 14 stycznia 2007 Ok masz na myśli Altusy, to 140 bedą dobre czy za mocne?a jak kupie za mocne kolumny to coś spale?bedą chodziły? Pozdrawiam. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mates15x Napisano 3 maja 2007 Autor Udostępnij Napisano 3 maja 2007 Okazało się że wzmacniacz ma 2x50wat.W niedziele chcę się wybrac i kupic kolumny, przeznaczone mam na to 500zł.Dlatego ponawiam pytanie czy altusy 140 ładnie na tym zagrają?i czy nie lepiej kupic cos mniejszego?z gory dziekuje Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cz58y Napisano 3 maja 2007 Udostępnij Napisano 3 maja 2007 Coś mniejszego, dla przykładu Altus 110 też mogą być odpowiednie, jak i 140. Altusy jednak mają specyficzne, estradowe brzmienie i są głośne. Podobne są również Altony 110. Kupując starsze kolumnu zwróć uwagę na stan zawieszenia górnego, powinien być elastyczny i niepopękany. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
metz Napisano 4 maja 2007 Udostępnij Napisano 4 maja 2007 110 i 140 to były naprawdę udane modele, trzeba tylko, tak jak napisał mój poprzednik, patrzeć w jakim są stanie. I w przypadku 50W wzmacniacza ich wysoka sprawność będzie procentować. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mates15x Napisano 4 maja 2007 Autor Udostępnij Napisano 4 maja 2007 No ok zgadzam się, ale jak sprawdzę czy kolumny nie były np. katowane.Gdy kupuje na Wolumenie to nie zobaczę tez ich od środka w jakim stanie są zwrotnice itp.A zawieszenie to chodzi o to mocowanie głośnika?mam dokładnie sprawdzić czy nie jest popękane?a może jeszcze mam na coś zwrócić uwagę?cz58y,metz dzięki za rady. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cz58y Napisano 5 maja 2007 Udostępnij Napisano 5 maja 2007 Kupowanie używanych kolumn jest ryzykowne, a tym bardziej bez ich sprawdzenia jak grają. Na oko, to można sprawdzić stan zewnętrzny obudowy, pęknięcia, uszkodzenia okleiny, maskownice, stan gniazd podłączeniowych. Same głośniki powinny mieć czyste, niepowgniatane i bez przebarwień membrany. Resor górny sprężysty, a nie bezwładny jak plastelina. Przy ugniataniu membrany, powinna ona poruszć się miękko bez odczuwalnego ocierania się cewki o magnes. Najlepiej by głośnik wyglądał jak nowy. Co do "katowania" to tylko sprzedający o tym wie, jak były używane. Ale liczne odrapania obudowy mogą świadczyć , że kolumny były czesto przenoszone na imprezki. Zwrotnicą raczej nic nie powinno zaszkodzić, chyba że ktoś w nich grzebał, najczęściej padają głośniki wysokotonowe i basowe. Kupuj od sprzedawcy który ma stałe stoisko i możliwy jest ewentualny zwrot kolumn po odsłuchu, jakby co. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
anusiak Napisano 7 maja 2007 Udostępnij Napisano 7 maja 2007 A może alledrogo, ostatnio widziałem tam dwie pary Altusów w bardzo smacznym, na oko, stanie. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
