Budżetowy wzmacniacz
Kosiu
Jeśli w trybie DIRECT wszystko jest OK to usterka może dotyczyć potencjometrów wysokich i/lub niskich tonów albo (co po objawach wydaje się bardziej prawdopodobne) balansu.
Popróbuj przy wyłączonym wzmacniaczu pokręcić szybko w tę i z powrotem każdym z tych potencjometrów - może brudne są niemiłosiernie i coś się zmieni. Naprawić tak pewnie nie naprawisz ale jakakolwiek zmiana to byłby trop.
Myślę, że słuchanie w trybie DIRECT nie powinno zaszkodzić niczemu bardziej, ale do magika bym go oddał i tak jak najszybciej.
Powodzenia.
Poczyściłem od zewnatrz te potencjometry , ale odkryłem cos innego , mianowicie jeśli włącze wzmacniacz od razu bez Directa to wszystko działa ok ( czyli efekt prawie osiągniety icon_razz.gif ) , włacze D. - jest ok , wyłącze D. i charczy . Czasem sie włacza charczenie , wyłączam wzmacniacz i na razie chyba Adamc miał racje bo pokrecenie potencjometrami daje efekt i gra przez chwile normalnie .
Co do głośników , to mają 6 Ohmów ,a wzmacniacz jest niby na 8 , wiec moge je zostawic podlaczone tak jak sa , czy podłączac oba co jednego wyjscia czy cos z nimi kombinowac zeby do wakacji dotrwały ?
Jeśli dobrze działa w trybie direct, to na razie tak słuchaj i nic nie ruszaj przełączaj. Tak właściwie powinno się słuchać jeśli system jest dobrze zrównoważony dźwiękowo.
Wszystko wskazuje na to, że brudne są regulatory barwy dźwięku albo jakiś kabelek dobrze nie styka. Jeśli chciałbyś oczyścić te potencjometry, to trzeba kupić preparat Kontakt PR i popryskać nim te potencjometry. Oczywiście przed rozkręceniem obudowy wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego, by Cię nie "popieściło".
Nie rozumiem, jak chciałbyś podłączyć oba głośniki do jednego wyjścia? Do jednej pary (np. A) wyjść głośnikowych, bo teraz używasz bi-wiringu a podpiąłbyś jedną parą kabli głośnikowych? Czy jeszcze inaczej?
Teoretycznie nie powinno się podłączać kolumn o mniejszej impedancji (tu 6 ohmów) do wzmacniacza, który przyjmuje tylko kolumny o większej (tu 8 ohmów). Jeśli konstrukcja jest dobra, to nic się nie powinno stać. Ale nie wykluczone, że mogłeś albo możesz coś uszkodzić.
No widzisz. Nie zapytałeś, nie upewniłeś się. Tanio kupiłeś, teraz pewnie do tego dołożysz.
Ano nie pytałem bo słyszałem ze raczej nie powinno sie nic stac icon_razz.gif ale trudno , jak kiedyś moze kupie nowe kolumny to może mi sie do tego czasu uda go naprawic , a jak nie to trudno , sprzedam na częsci , kupie inny i jakos to przeżyje , a na przyszłosc bd miał nauczke .
Teraz co prawda głosniki zaczeły przerywać , wiec jest raczej gorzej niz lepiej , bywa , pierwszy porzadny rower też najpierw rozwaliłem xd
Ale bądźmy dobrej mysli , jak pojade na weekend do domu to podrzuce znajomemu zeby na niego popatrzył i zobaczymy .
Nie no bez przesady, że na części od razu z powodu takiej usterki.
Jak masz do kogo to zanieś, niech obejrzy. Zorientujesz się co i jak, a może naprawa będzie cię kosztować 20-30 zł.
To fajny wzmacniacz, za takie pieniądze. Na początek ci wystarczy. Jeśli zainteresujesz się bardziej tematem, to sobie zmienisz na inny, lepszy, mocniejszy, droższy.
Naprawiłem ! icon_razz.gif Okazało sie ze rzeczywiscie potencjometry były strasznie zasyfione , kupiłem tego Kontakta , rozebrałem wzmacniacz, popsikałem i śmiga icon_biggrin.gif Cud icon_biggrin.gif
To teraz moge zadać pytanie o którym zapomniałem - moge używać tych kolumn ( przypominam że mają 6 Ohm'ów , wzmacniacz 8 ) czy moze trzeba zrobic jakieś modyfikacje ? Na kupno nowych aktualnie nie bardzo mam fundusze bo pewnie musiałbym dać >500 zł .
Teoretycznie kolumny mają zbyt niską impedancję jak na możliwości tego wzmacniacza. Ale jak sobie daje radę i dotychczas nic się nie stało, chyba nie ma sensu kombinować. Może tylko nie przeciążaj wzmacniacza zbyt głośnym graniem.
Jedyne modyfikacje, to kupienie wzmacniacza obsługującego oporności 6ohmowe albo kolumn prawdziwie 8ohmowych.
