Najprościej było by napisać, że wzmacniacz powinien się mieścić mocą w przedziale jaki obsługują kolumny.
Jeśli kolumny mają napis, że są 100W albo przyjmują moc 40-120W, to w tym przedziale powinien ze swoją mocą lokować się wzmacniacz.
Raczej nie powinien mieć więcej a na pewno też nie mniej niż dolny podany zakres.
Naprawdę sprawa jest trochę bardziej skomplikowana i na ogół indywidualna. Bo inny wzmacniacz wybierzemy do mniej skutecznych a inny do bardziej skutecznych zestawów głośnikowych. Inny do dużych wielogłośnikowych a nieco inny do małych monitorów. A kolumny, to bardziej skomplikowane obciążenie, niż się zazwyczaj wydaje.
Czyli na ogół należy się trzymać rozsądku i logiki. Jeśli sie nie jest pewnym zawsze można zapytać na forum.
Można podpiąć mocniejszy wzmacniacz do słabszych kolumn. Jeśli się będzie rozsądnie grało, to taki wzmacniacz może tylko "wycisnąć" z kolumn co najlepsze.
Gorzej jest chyba, gdy się podłączy za słaby wzmacniacz do zbyt wymagających kolumn. Słabeusz zamiast wzmacniać zaczyna generować w pewnym momencie dużo niebezpiecznych zniekształceń i głośniki mogą się spalić.
No dobrze czyli np. kupuję głośniki gdzie w opisie jest że mają powiedzmy Moc muzyczna kolumn: 2x120W
Do tego biorę wzmacniacz gdzie jest 2x 70-80W, impedancja od 4-16 Ohm i pobór mocy 230-300W. Rozumiem że za słaby?
Nie za słaby. A skąd Ci się wzięło, że moc muzyczna? Chodzi o moc RMS, czyli znamionową. A ta jest na ogół dużo niższa.
Nie wiem czemu służy pisanie o mocy muzycznej? To chyba tylko chwyt marketingowy?
Jeśli kolumny mają 4 omy, to patrzysz czy wzmacniacz obsługuje takie 4 omowe i wówczas zwracasz uwagę jaką moc ma wzmacniacz przy 4 omach.
Ale nawet jeśli moc znamionowa kolumn byłaby 120W a wzmacniacz jak pisałeś 70-80W, to na ogół spokojnie wystarczy.
Więcej. Wzmacniacz z dobrym zasilaniem (duże trafo, bateria kondensatorów), to nawet mniej niż 40W da spokojnie radę.
A "papierowe" 100 czy 120W byle jakiego wzmacniacza może nie wydolić.
Najlepsze wzmacniacze mające np. 50W przy 8 omach podwajają swoją moc przy 4 omach. Ale to też nie zawsze jest wyznacznikiem ich jakości a szczególnie jakości dźwięku.
Ponadto do dużych wielogłośnikowych kolumn o dużych głośnikach niskotonowych na pewno lepiej dobrać mocniejszy wzmacniacz niż do dwudrożnych monitorków.
Ale takie dobieranie kolumn do wzmacniacza (czy odwrotnie), to tylko mniejsza część sukcesu. Znacznie ważniejsze jest dobranie kolumn do pomieszczenia, charakteru wzmacniacza i oczywiście własnych upodobań.
Jak napisał f1angel najlepsze wzmacniacze mające np. 50W przy 8 omach podwajają swoją moc przy 4 omach. W gorszych już tak proporcjonalnie nie jest np. wzmacniacz przy 8ohm 2x75W , a przy 4 ohm ma 2x105W ( przy 6 ohm pewnie koło 2x90W ) , co nie zmienia faktu że dobrze byłoby gdyby pobierał z sieci powyżej 220W .
