Witam.
Amplituner (RX-V661) ma możliwość ustawienia impedancji 6Ohm i 8Ohm.
Jeśli kolumny na przodach mają 8Ohm, a tyły 6Ohm, domyślam się że w ampli należy ustawić tę niższą, czyli 6Ohm.
Ale czy to wpłynie w jakikolwiek sposób negatywnie na przody? Czy pogorszy się moc, brzmienie, dynamika kolumn?
Szukałem info o impedancji w innych wątkach, ale takiej informacji nie znalazłem, dlatego będę wdzięczy za pomoc.
Tom_kaz
Jeżeli nie słuchasz na 100% mocy, to nic nie powinno się zdarzyć.
Tak na prawdę, to nie dopasujesz idealnie kolumn w KD nawet z tej samej serii - rzeczywista impedancja kolumn nie jest linią prostą i zmienia się w zależności od częstotliwości dźwięku. A większość kolumn 8 Ohm potrafi mieć minimalną impedancję na poziomie 4 Ohm.
Więc przestaw na 6 Ohm i nie powinno być znaczących różnic...
Wyższa impedancja kolumn głośnikowych nie jest szkodliwa dla wzmacniacza, a wręcz w niczym to nie przeszkadza po za prawie nie zauwżalnym, cichszym graniem. Gorzej jest gdyby impedancja głośników była niższa, ale znamionowo tak nie jest, więc nie ma czym się obawiać.
