sztuczna glowa? niezle
ja mam glowe alu spuchnieta od myslenia
mysle ze ja nawywijalem jak popodnosilem roznego typu wartosci w tych trybach dsp
a jest ich tam ladnie (glowa boli)
jutro tylko kalibracja
no moze cos tam podniose jakies wartosci heheh (ale zapisze sobie ustawienia przez mikrofon i porownam z wlasnymi)
a ten sub przed kalibr. zapiac po 500 mV a potem dac na 100mV tak jak mam rozumiem
  • Odpowiedzi 315
  • Created
  • Ostatnia odpowiedź
Top Posters In This Topic
Jak potrafisz sam zrobić podkładkę chłodzącą to i subwoofer byś potrafił icon_smile.gif
a puki co możesz zrobić bi-amping
Jesli wysokie tony podobają Ci się bardziej z Foniki a jest za slaba, to możesz podłączyć fonikę przewodem z złaczami hi na miśkach i niskie do Yamahy. ( oczywiście po wyjęciu zwór)
MobyDick jestes?
a powiedz mi czy bi-amping nie obciazy za mocno rx?
martwie sie o impedancje miskow, chociaz w rx mam ustawione na 6 ohm
jedyne co chcialbym zrobic po kalibracji to podniesc glosnosc dla poszczegolnych glosnikow
jak bedzie trzeba miski ustawie na small
no i jeszcze ta czestotliwos subwoofera zrobie jakby co na 80hz
nie wiem co z centralnym jak wyjdzie i co z tylnimi(small czy large)
ale z tymi trybami DSP nie bede robil nic.
jeszcze mysle jakie mam ustawienia w BD S671 bo nie wiem co myslec o tym o czym pisalem wczesniej
to sa jakies ustawienia dzwieku wyjscia czy cos
post process up mix ....off albo noe6 (sinema albo music)
moze tam tkwi problem ze slychac wszystkie glosniki na stereo nnchancer (musze to obczaic)
Pamiętaj żeby usunąć zwory ( to bardzo ważne, bez tego możesz uszkodzić oba wzmacniacze)
rx bez problemu działa z kolumnami 4 ohm
to jest tylko ustawienie takie 6 ohm ( tym się zupełnie nie przejmuj)
Fonika jest do kolumn 8 ohm i działa z 4ohmowymi
Przy biampingu oba wzmacniacze będą mnie obciążone.
Ich moc będzie zupełnie wystarczająca.
Wszystkie kolumny ustaw na small ( to odciąży Yamahe najbardziej i rozwiąże problem z zbyt mała odległością od ścian)
ustawienie na small sprawi że bas poniżej 80Hz ( ustawione przez Ciebie) będzie podawany na subwoofer a Yamaha dobierze jego optymalna ilość
w BD ustaw music do odtwarzania muzyki
sub ustaw na 80Hz
w menu powinna być ewentualnie możliwość odłączenia głośników których nie chcesz używać,
zawsze możesz wyłączyć głośniki których nie chcesz używać ( powinno być: large, small , of )
jeśli brak takiej opcji , można odłączyć je fizycznie (przed kalibracją)
mam takie ustawienia
zrobie jak piszesz
takze jutro wezme sie ostro za robote...
juz kiedys mialem podlaczone miski w bi wire ale jakos nie czulem roznicy w dzwieku
w miskach ma zlącza
http://www.areadvd.de/lm/AV_Hardware/test_missionm.shtml
tam gdzies jest foto
to pod jakie fonike ? jakby co ?
ps.
jestem w pracy i tak chwilami dochodze do komputera
dziekuje za fajne rady icon_smile.gif bede testowal jakby co icon_smile.gificon_smile.gif Edytowano przez RoRo
Korzystaj z funkcji EDYTUJ by uzupełnić swoją wypowiedź zamiast pisać jeden swój post po drugim...
po pierwsze usuwasz blaszki z przyłączy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Fonike podłączasz do złącz HF
Yamahe do LF
przewodami głośnikowymi
poza tym wszystko tak jak jest teraz
chyba trzeba będzie troszkę przyciszyć Fonike jej potencjometrem ( jeśli gra teraz głośniej niż Yamaha na tych samych nastawach głośności Yamahy)
a jak bym chcial ten b-amping..
to pewnie musialbym zrobic kalibracje dopiero po podlaczeniu b-ampingu
tak
wielkie dzieki Moby
zrobie jak napisales
znikam i biore sie za prace....do jutra jakby co
DZIEKUJE ZA CIERPLIWOSC icon_smile.gificon_smile.gificon_smile.gificon_smile.gificon_smile.gif
DOBRANOC
jeszcze jedno podczas kalibracji FONIKE zrobic glosnosc na maxa czy calkowicie wyciszyc te foniczke ?????????????????????
Co tam słychać icon_smile.gif ?)
Najlepiej by było zrobić , żeby grała tak samo głośno jak Yamaha. ( kiedy każdy z tych wzmacniaczy obsługuje obie sekcje głośników)
( do tego przed zrobieniem bi-ampingu możesz podłączyć np. kanał lewy do Yamahy a prawy do Foniki i regulować potenciometrem Foniki jak balansem aż dźwięk będzie na środku. Miejsce jak potem ustawić potencjometr można oznaczyć np. jakimś plasterkiem)
Moby........ustawienia mikrofonu typu
EQ TYPE AUTO PEQ
PEQ SELECT.....NATURAL lub FLAT to padaczka
dopiero PEQ SELECT FRONT (mikrofon) badz wlasne ustawienie EQ to stereo jest lepsze
zmienie glosnosc glosnikow i ustawie korektor lepiej....wszystki glosniki zrobie na smal a suba na 80 Hz
pisales kiedys ze wszystkie glosniki ustaw na small a bas zrob na 80 hz (chodzilo Tobie o suba 80 Hz ?
