Problem Denon PMA-560
mustang13
Witam
Niedawno kupiłem wzmacniacz Denon PMA-560 z drugiej ręki i mam z nim pewien problem. Otóż gra tylko prawa strona. Gdy kręcę potencjometrem od balansu na prawą stronę nic się nie zmienia, a gdy na lewą stronę audio milknie. Sytuacja się zmienia, gdy wcisnę przycisk "source direct". Gdy ten przycisk jest wciśnięty wszystko gra normalnie.
Co może być przyczyną takiego zachowania i jak usunąć ten problem?
Dodam, że wcześniej, gdy kręciłem balansem to słyszalne były trzaski.
Masz prawdopodobnie uszkodzony albo zabrudzony potencjometr balansu, skoro w trybie "direct" wszystko gra normalnie.
Potencjometr trzeba przesmarować albo wyczyścić preparatem MOTIP do konserwacji potencjometrów, albo Kontakt PR.
Jeśli to nie pomoże, prawdopodobnie wymagana będzie ingerencja innymi środkami albo wymiana potencjometru.
A tak na marginesie, to najlepszy dźwięk powinien być właśnie przy wyłączonych wszelkich potencjometrach (oprócz oczywiście volume), Czyli w trybie "pure direct" i tak wiele osób słucha.
Trzeba rozkręcić obudowę i spróbować się dostać do tego potencjometru od środka.
Wzmacniacz przed tym odłącz od prądu - najlepiej wyciągając wtyczkę z gniazdka, by Cię prąd nie poraził.
Popsikaj delikatnie i kręcić w tę i z powrotem kilkanaście, kilkadziesiąt razy.
Później załóż obudowę i spróbuj czy coś się poprawiło.
Oczywiście możesz powtórzyć te czynności. Może zabrudzenie było duże? Albo też przyjrzeć się kabelkom dochodzącym do regulatorów.
Może któryś się gdzieś ułamał, może pod izolacją, co trudniej będzie zlokalizować. Albo łączenie puściło (lut czy wsuwka, nie wiem jak tam to jest rozwiązane).
