Witajcie
Mam pytanie o zestaw jak w temacie. Czy ktoś posiada wykres impedancji dla tych kolumn? Producent podaje, że są one 4 ohm-owe, natomiast ten amplituner ma znamionowe 6/8 ohm.
Po pierwsze - jestem zielony w temacie audio i nie jestem audiofilem, więc wybaczcie głupie pytania.
Do tej pory planowałem do tych kolumn zakup wzmacniacza Yamaha A-S501, ale natknąłem się na amplituner HK 3770 i jestem pod wrażeniem funkcji i wyglądu tego sprzętu. Czy one ze sobą bezpiecznie zagrają? Jaką moc wyciągnę z tego wzmacniacza przy tych kolumnach?
Z tego co czytałem na forach zagranicznych, ludzie pisali do HK w podobnej sprawie i HK twierdzi, że ich nie poleca, ale nie zabrania, chodzi o jakieś regulacje prawne, przełącznik 4/8 itd. Natomiast nikt definitywnie nie stwierdza: NIE podłączać. Z drugiej strony nie wiem jak mają się te 4 ohm do faktycznej oporności tych kolumn.
W naszym kraju tylko Audio robi takie pomiary podczas testów. Za granicą chyba nikt ich nie recenzował.
Trudno powiedzieć. Może napisz do Pylon Audio? Miejmy nadzieję, że Ci w tym pomogą.
Co do sprzętu audio, to chyba dźwięk i jego jakość powinna być priorytetem a nie wygląd i funkcje?
Ale oczywiście to Twój wybór.
Może warto zastanowić się nad wzmacniaczem HK? http://audio.com.pl/testy/stereo/wzmacniac...tereo/829-hk980
Cześć.
Jeżeli masz możliwość wyboru oporności, to zagrożenia tutaj nie widzę, wzmacniacz sobie z nimi poradzi. Ale to jak zagra, to całkiem inna kwestia. Moim zdaniem powinieneś pojechać i posłuchać takiego połączenia w najbliższym salonie audio, tym bardziej, że szukasz sprzętu nowego.
a może używany także wchodzi w grę.
Najlepiej jakbyś przeczytał zakładkę Pierwsze Posty ?
Dzięki za odpowiedzi. Temat już trochę nieaktualny, bo zrezygnowałem z zakupu HK3770 na rzecz wzmacniacza Advanced Acoustics X-i60 więc temat różnicy w oporności przestał istnieć icon_smile.gif.
Natomiast jakby ktoś był zainteresowany tematem, to wstawiam odpowiedź, którą otrzymałem na zadane pytania od producenta, czyli HK:
Initially it is designed to use work with 8ohms speaker
Still if you want use ,It will be compatible but you need to you can use the make sure that you are not going to loud with speaker volume you need to use this moderate level and the ventilation of room should no be too compact or it will affect the speaker.
Jeżeli wzmacniacz przyjmuje tylko kolumny o oporności 8 Ohm, a masz kolumny o oporności np. 6 Ohm, to nie należy przesadzać na dłuższą metę, gdyż wzmacniacz będzie się grzał. Ale nie znaczy to, że takie połączenie jest kompletnie wykluczone. Wszystko zależy od podejścia użytkownika.
Tak czy inaczej już nie masz tego problemu.
Ciekawe zatem jak się przedstawia sprawa barwy brzmienia. Bo połaczenie Pylonów z AA jest trochę ryzykowne.
Czy dźwięk nie jest trochę zbyt ocieplony, gęsty, przyciemniony?
Jeśli tak, to możemy trochę powalczyć kablami no i źródłem rzecz jasna.
Harman raczej zawsze był chwalony, nawet w niezbyt drogich konstrukcjach z wysokiej wydajności prądowej, więc 4ohmy w niezbyt prądożernych kolumnach jak Pylon 25 to raczej kaszka z mleczkiem.
Pamiętam jak któryś z forumowiczów, czy może dwu, odsłuchiwał HK 3770 z różnymi kolumnami w tym 4 ohm, potem opisywał jak gra to w domu, ale nic się nie działo w kwestii, grzania, czy wyłączania się piecyka.
Kupowanie za przeproszeniem jakiegoś wzmacniacza wyłącznie i tylko dlatego że napisano "głośniki 4-16 ohm" jest średnim pomysłem( choć warto na ten parametr zwrócić uwagę) . Dodatkowo Advance nie ma brzmienia uniwersalnego, pisząc dużym skrótem, góra pasma jest mocno delikatna. Może nie we wszystkich modelach, czy tych nowych. Pylon 25 według mnie też nie błyszczy w górze pasma, razem możesz mieć dźwięk jak z pod koca.
