mariuszki17 Napisano 21 czerwca 2016 Udostępnij Napisano 21 czerwca 2016 Witam, posiadam wyzej wymienione sprzety, Chce uzywac 5,1 Kazdy glosnik ma z tylu opis 6ohm. Zresetowalem ustawienia ampli do fabrycznych, przy okazji pojawila sie opccja wyboru ustawienia wasciwosci impedancji z tym ,ze jest mozliwe tylko 4ohm min i 8ohm min. Co ustawic?Druga sprawa jak podlaczyc glosniki przod ,dac tak jak jest zmostkowane, czy dodatkowe kable? Tylko czy moj ampli ma taka mozliwosc i jak gdzie sie wpinac? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jacek75 Napisano 22 czerwca 2016 Udostępnij Napisano 22 czerwca 2016 Zdecydowanie ustaw 4, bo amplitunery lepiej radzą sobie z wyższą impedancją kolumn, niż niską.Co do podpinania jamo s zdublowanym kablem głośnikowym( dobrze jak są inne), dodatkowo pracujących z amplitunerem kinowym to raczej przerost formy nad treścią. Nieraz w systemach stereo zyskuje na tym nieco lepsza selektywność góry, tzw powietrze, ale w przypadku filmu tego nie słychać. Zaś muzyka na kinówce ma raczej inne ułomności, niż to by poprawiać niuanse i smaczki dokładności góry pasma.Na początek zobacz czy usłyszysz różnicę jak podepniesz kabel pod górne, a potem dolne zaciski kolumn. Na niektórych kolumnach słychać subtelną różnicę. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mariuszki17 Napisano 22 czerwca 2016 Autor Udostępnij Napisano 22 czerwca 2016 Cytat Zdecydowanie ustaw 4, bo amplitunery lepiej radzą sobie z wyższą impedancją kolumn, niż niską.Co do podpinania jamo s zdublowanym kablem głośnikowym( dobrze jak są inne), dodatkowo pracujących z amplitunerem kinowym to raczej przerost formy nad treścią. Nieraz w systemach stereo zyskuje na tym nieco lepsza selektywność góry, tzw powietrze, ale w przypadku filmu tego nie słychać. Zaś muzyka na kinówce ma raczej inne ułomności, niż to by poprawiać niuanse i smaczki dokładności góry pasma.Na początek zobacz czy usłyszysz różnicę jak podepniesz kabel pod górne, a potem dolne zaciski kolumn. Na niektórych kolumnach słychać subtelną różnicę. Tak ale jedne sa od niskotonowych glosnikow a drugie wysokotonowych. Moze masz na mysli ,ze mam podłączyć przy zainstalowanej zworce? Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jacek75 Napisano 22 czerwca 2016 Udostępnij Napisano 22 czerwca 2016 Oczywiście, inaczej się nie da na jednym kablu, muszą być zworki( blaszki) Każda kolumna mająca opcję podwójnych zacisków - wejść w kolumnach ma to "rozbite" na sekcję " low" i " high" ( średnica chyba zwykle łapię się pod high) . Masz jednak możliwość ( używając jednego kabla) podpięcia się w górę lub dół i jak pisałem czasami jest subtelna różnica.Tak więc podpinając jednym kablem zworki zostawiasz, a używając dwu różnych kabli zworki obowiązkowo wywalasz. Można odizolować więcej kabla z 5 cm i przewlec kabel zamiast tych nieciekawych blaszek Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S4Home Napisano 23 czerwca 2016 Udostępnij Napisano 23 czerwca 2016 W jamo 626 o ile dobrze pamiętam terminale z tyłu nie są podpisane ale domyślnie ten górny jest od średnicy i wysokich a dolny od basowca.W przypadku kolumn 6 omowych o ile faktycznie tyle mają! nie uświadczysz różnicy pomiędzy 4 a 8 ohm. Pozdrawiam Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
