LongGirl #1 Napisano 10 grudnia 2017 Witam, Czy moc wzmacniacza musi zgadzać się z mocą głośników? Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Mateo89 #2 Napisano 10 grudnia 2017 Działa to w ten sposób z tego co wiem że wzmacniacz musi być przystosowany do oznaczenia kolumny w OHM np: od 2 do 8 OHM jeśli kolumna będzie miała 8 a wzmacniacz będzie przystosowany do 4OHM to jest możliwość uszkodzenia ale jeśli się mylę to proszę bardziej obznajomionych o poprawę. Co do mocy kolumn a wzmacniacza to ważna jest ich skuteczność czyli np: 91dB to znaczy że kolumny są raczej łatwe w napędzaniu przez większość wzmacniaczy ale jeśli jest mniej to trzeba szukać wydajnego mocno prądowo wzmacniacza a co do mocy kolumn rzeczywistej czyli RMS to jeśli kolumna ma napisane np: 280/350 watt to znaczy że to jest maksymalny prób by uniknąć awarii kolumny . To moja wiedza która może się różnić w objaśnieniu przez użytkowników wiec weź poprawkę na mnie Pozdrawiam Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
LongGirl #3 Napisano 10 grudnia 2017 Czyli jeżeli parametry głośników to: impedancja: 6 Ohm skuteczność: 82dB pasmo przenoszenia: 80Hz - 20KHz maksymalna moc: 50 Watt głośnik średnio-niskotonowy: 4" (10 cm) włókno szklane z hybrydowym stożkiem głośnik wysokotonowy: 1" ( 2,5 cm) kopułka A wzmacniacza: Moc wyjściowa (8Ω)2 x 60 W Moc wyjściowa (4Ω) 2 x 95 W Filtr loudness (kontur)tak Regulacja tonów niskich/wysokichtak Głośniki A/Btak Impedancja głośników4 - 12 Ω Pasmo przenoszenia 10 Hz - 100 kHz Stosunek sygnał/szum (dB)99 dB Zniekształcenia THD0,019 % To można je ze sobą zestawić czy raczej nie? Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Exciter555 #4 Napisano 11 grudnia 2017 (edytowany) @LongGirl Jak najbardziej możesz podłączyć takie zestawienie. 1 godzinę temu, Mateo89 napisał: jeśli kolumna będzie miała 8 a wzmacniacz będzie przystosowany do 4OHM to jest możliwość uszkodzenia ale jeśli się mylę to proszę bardziej obznajomionych o poprawę. No akurat odwrotnie 8 ohm to łatwiejsza imedancja od 4ohm , czyli jeżeli kolumny będą miały 4 ohm, a wzmacniacz będzie rekomendowany do kolumn 8ohm to w takiej sytuacji przy głośniejszym graniu można uszkodzić zarówno wzmacniacz jak i kolumny Pomijając kwestię impedancji to mniejsze ryzyko jest uszkodzenia sprzętu kiedy wzmacniacz będzie mocniejszy od kolumn, niż za słaby. Te pierwsze założenie spowoduje bardzo dobre wysterowanie kolumn, jednak oczywiście trzeba uważać z głośnością, aby nie przesadzić. Wszystko z głową. Edytowano 11 grudnia 2017 przez Exciter555 Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
LongGirl #5 Napisano 11 grudnia 2017 Dzięki za odpowiedzi, wygląda na to, że zamawiam Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Mateo89 #6 Napisano 12 grudnia 2017 @Exciter555 a co jeśli wzmacniacza obsługuje 2ohm 4 ohm 6ohm i 8ohm ? Wtedy nic w ogole sie nie stanie ? Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
audionet #7 Napisano 13 grudnia 2017 Jeśli wzmacniacz jest od X omów to może obsłużyć wszystkie kolumny o wyższej impedancji niż X. Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
