Podpięcie kolumn do wzmacniacza
Peebuls
Cześć,
Pewnie rozbawię parę osób ale mam pytanie dotyczące podłączenia kolumn do wzmacniacza. Nie chcę stosować Bi Wiringu a z tyłu moich kolumn temat wygląda tak: http://i65.tinypic.com/27xnqf4.jpg
Rozumiem, że mam podpiąć czerwony kabel pod czerwony wkręt (+) a niebieski pod czarny wkręt (-)?
Czy te zwisające wtedy kable z gniazd "LF" można wtedy wypiąć? :)
Dzięki z góry za odpowiedź.
Spróbuj oba kable jakoś upchnąć razem. Może jeden w otwór boczny w trzpieniu, a drugi owinąć wokół trzpienia i przykręcić wszystko nakrętką. Jak się nie da, to będziesz musiał dokupić wtyki bananowe i wtedy jeden przewód do środka trzpienia, a drugi do otworu bocznego w trzpieniu.
M34i? To mam takie same.
PS albo prościej. Zdejmij izolację z większej długości kabla i poprowadź go przez oba otwory, w jednym i drugim trzpieniu (oczywiście tego samego koloru). Wtedy zwory możesz wyrzucić.
Edytowano przez Kraft
1 godzinę temu, Peebuls napisał:
Lepiej, ale upewnij się jeszcze, czy żaden odstający  drucik nie dotyka do przeciwnego gniazda.
9 minut temu, Peebuls napisał:
Niestety ale ten kabel głośnikowy jest grubszy od tych zworek i ciężko je tak wkręcić - po prostu te zworki wypadają...
Można jednym czerwonym owinąć dwa gniazda czerwone i jednym niebieskim dwa gniazda czarne po prostu?
Można, ale najlepiej przewlec go przez otwory w trzpieniach i docisnąć nakrętkami.
