MobyDick Napisano 3 lutego 2018 Napisano 3 lutego 2018 (edytowany) Śruby powinny mieć na tyle długości aby ich gwint wypełniając tulejkę w którą się je wkręca wystawały na tyle aby dało się na nie jeszcze nakręcić nakrętkę kontrującą, dzięki której będzie stał stabilniej na nich. Czyli pewnie wystarczy ze 4 cm długości. Jeśli będą miały 5 lub 6 cm to nie będzie problemu. Zbyt długie bym odradzał. Podkładek filcowo-gumowych nie musisz wogóle podkładać, jeśli nie obawiasz się że śruby powygniatają zagłębienia w drewnianej podłodze. Możesz też wziąć pod uwagę krótkie ( długości kilku cm ) nóżki do celów meblowych z gwintem M 6. Przed ich zakupem upewnił bym się jednak czy faktycznie taki jest gwint w gniazdach pod subem. Edytowano 3 lutego 2018 przez MobyDick Odpisz, cytując
kulavi Napisano 6 lutego 2018 Autor Napisano 6 lutego 2018 Subwoofer doszedł, moc konkretna przyznaję tylko, że bardziej tą głośność odczuwają meble niż słuchacz. Czy może to być przyczyną braku nóżek, tudzież śrubek? Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 6 lutego 2018 Napisano 6 lutego 2018 (edytowany) Bez nóżek nie powinien stać bezpośrednio na twardej podłodze. Wystarczy podłożyć jakąś miękką szmatkę lub ręcznik frote. Trzęsienie się mebli i naczyń jest zwykle spowodowane bardzo energicznymi ruchami powietrza. Inny problem może polegać na tym ze sub emituje większa część energii w zakresie bardzo niskich częstotliwości, gdzie czułość słuchu ludzkiego jest niska. Taki efekt będzie szczególnie dokuczliwy gdy poziom głośności subwoofera jest ustawiony zbyt wysoko. Na odczuwanie większej głośności mają wpływ wyższe harmoniczne przetwarzane przez kolumny pozostałych kanałów. Dlatego dla zwiększenia ilości basu należy używać przeznaczonych do tego celu regulatorów a nie zwiększać głośność subwoofera. Edytowano 6 lutego 2018 przez MobyDick Odpisz, cytując
kulavi Napisano 7 lutego 2018 Autor Napisano 7 lutego 2018 Mógłby któryś z Was polecić mi odpowiedni kabel Speakon? Te, które znajdowałem kosztują powyżej 300zł... chodzi mi o taki, jak na stronie 6stej tego manualu: https://relsupport.zendesk.com/hc/en-us/article_attachments/115015631707/REL_Q-100-E_owners_manual.pdf Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 7 lutego 2018 Napisano 7 lutego 2018 (edytowany) Najłatwiej jest sobie zrobić taki kabel.Taką wtyczkę powinieneś znaleźć w sklepie muzycznym. Do niego trzeba zamontować przewód 3 żyłowy. Powinien to być przewód o niezbyt dużym przekroju. Kable z tego typu wtykami służą zwykle do podłączania wzmacniaczy do kolumn w sprzęcie estradowym i z tego powodu są na ogół zakończone z obu stron takimi wtykami. W tym przypadku prąd płynący nim będzie bardzo niski i dlatego duży przekrój jest niewskazany. Edytowano 7 lutego 2018 przez MobyDick Odpisz, cytując
kulavi Napisano 7 lutego 2018 Autor Napisano 7 lutego 2018 A nie powinna to być 3 pinowa wtyczka? Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 7 lutego 2018 Napisano 7 lutego 2018 (edytowany) Pewnie taka była by lepsza Sęk w tym że takie nie istnieją. Są albo 2 pin lub 4 pin. Potrzebna jest wtyczka 4 pin. Piny masy mogą być połączone razem i dlatego wystarczą 3 przewody. Edytowano 7 lutego 2018 przez MobyDick Odpisz, cytując
kulavi Napisano 7 lutego 2018 Autor Napisano 7 lutego 2018 http://allegro.pl/wtyk-zlacze-speakon-neutrik-nl4fx-4pin-nl4fc-24h-i6151321660.html czyli taki może być? Odpisz, cytując
kulavi Napisano 15 lutego 2018 Autor Napisano 15 lutego 2018 Hej forumowicze Chcę podziękować wszystkim za zaangażowanie w dyskusję i wyczerpujące odpowiedzi, które bardzo mi pomogły. Ostatecznie kupiłem subwoofer Rel Q100, z którego jestem bardzo zadowolony. Ukłony przede wszystkim za tą sugestię, także za informacje dotyczące podwójnego podłączenia ze Speakonem i sposobu wykonania kabla oraz użycia śrubek jako nóżek (z filcową podkładką meblową sprawują się dobrze, lepiej niż nakrętki butelkowe i gruby ręcznik :D). Teraz jedynie chcę go odnowić poprzez odmalowanie oraz uzbierać kaskę żeby w okolicach czerwca przerzucić się na wyższy model ampli ;). Pozdro dla wszystkich i radości z membran Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 15 lutego 2018 Napisano 15 lutego 2018 Cieszę się że jesteś zadowolony . Odpisz, cytując
