Witam. mam male pytanko .... czy ten wzmacniacz
Moc znamionowa 100 W
Moc maksymalna 150 W
Pasmo przenoszenia od-do 18 - 140 Hz
Czułość wejściowa 750 mV
Płynna regulacja fazy od od-do 0-180 stopni
Płynna regulacja wzmocnienia Tak
Płynne przestrajanie filtra od-do 40 - 140 Hz
Włącznik sygnałowy AUTO-ON/OFF Tak
Impedancja obciążenia od 4 Ohm
Zasilanie sieciowe 230 V 50-60 Hz
Wysokość 195 mm
Szerokość 195 mm
Głębokość 125 mm
Waga (z przewodem zasilającym) 1,8 kg
Uwagi Posiada filtr dolnoprzepustowy aktywny.
Da rade pociągnąc ten głosnik
Moc [ Waty Max ] 240 W
Moc [RMS] 120 W
SPL [dB] 92 dB
Impedancja [ohm] 8 ohm
Pasmo przenoszenia [Hz] 27-3000 Hz
Do aplitunera kina domowego.... ale niesttey w Ampli nie ma osobnej koncowki mocy na suba jest tylko wyjscie Coaxial.... wiec musi byc wzmacniacz
Edytowano przez RoRo
Odpowiadając na post bezpośrednio po nim nie ma potrzeby go cytować...
Sub aktywny a takich jest zdecydowana większość ma wbudowany wzmacniacz i do ampli należy go podłączyć specjalnym kablem pojedynczym
do wyjścia w ampli ,które wygląda jak coaxial icon_confused.gif ale musi być nad nim napis sub/albo w instrukcji jakiś opis/.
Tak zgadza sie i jest cos takiego w tym amplitunerze icon_smile.gif tylko pytanie czy ten wzmacniacz da rade "udźwignąć" ten głosnik icon_smile.gif Edytowano przez RoRo
ale moment .... Amplituner ktory amm to YAMAHA RX-V 661 i do tego chcialem podlaczyc suba zbudowanego na tym wzmacniaczu ktory podałem wyzej i na głosniku który równiez podałem .... wiem ze z amplitunera musi wyjsc tylko sygnal.... ale ten wzmacniacz jest troche maly i tego sie obawiam
W instrukcji wyczytałem,że ten ampli ma wyjście na suba ,więc zaopatrujesz się w odpowiedni kabelek /w potrzebnej długości/
i odpalasz suba /jeżeli jest to sub aktywny /.
Wszelkie regulacje przeprowadzasz w subie jedynie w menu ampli możesz ustawić "odcięcie" niskich w kolumnach frontowych.
Tak tylko ze caly zcas nie moge dostac satysfakcjonujacej mnie odpowiedzi icon_smile.gif Problem w tym ze Ty myslisz ze mam gotowy subwoofer ktory chce podlaczyc pod amplituner icon_smile.gif gdyby tak bylo to nie mial bym zadnego problemu icon_smile.gif tylko ze ja mam taki głosnik jest to Alphard LW 1200 i do tego chce dokupic jakis sub ( np. ten ktory tutaj zaprezentowałem) i sam chce składac tego suba icon_smile.gif Obudowe bede miec ropbiona pod ten głosnik wiec bedzie ladnie wyliczona itd icon_smile.gif tylko czy taki wzmacniacz aktywny starczy czy musze kupic jakis wiekszy ....
Temat założyłeś w dziale Kino Domowe więc rozumię,że sub ma służyć do wspomagania efektów przy oglądaniu filmów.
Dlatego jak już go zbudujesz /i wszystko dobrze powyliczasz/ to zamontuj mu terminale głośnikowe i wykorzystaj jako "kolumnę niskotonową"
podłączoną do terminali głośników frontowych /razem z kolumnami frontowymi/ w ampli i jak dobrze wyliczysz łączna oporność to ampli powinno
to "uciągnąc".
Ja na Twoim miejscu kupiłbym "gotowca" używanego suba za ok. 300-350 zł i po problemie.
Moc znamionowa wzmacniacza i głośnika jest zbliżona, więc nie będzie problemu z ich wspólnym dopasowaniem. 100 W w sinusie nie jest małą mocą, ale jeżeli uważasz, że jest to mało, to musisz kupić mocniejszy wzmacniacz i głośnik, lub zgodnie z sugestią Fono Master poszukać gotowego suba.
