Leonine
Dobrze napisałeś - końcówki głośnikowe starego typu.
W związku z tym nie stosuje się przejściówek jakich potrzebujesz - inny sygnał icon_sad.gif
Chyba, że są to malutkie głośniczki (o małej mocy), a Ty masz np. w komputerze kartę dźwiękową ze wzmacniaczem i chcesz je podłączyć pod niego (moc rzędu 2 W).
Czy te kable są na stałe podłączone do kolumn?
Napisz więcej, co chcesz z tym zrobić - jakie kolumny i ogólnie jaki sprzęt...
Z tego co widze to chyba sa tam standardowo dwie zyly. Przeciac, i uzywac jako golych kabli, lub zalozyc sobie jakies nowe koncowki.
Jest jednak drobne "ale", nie powiem ktory z tych kabli jest plus/minus. Pamietaj, ze zle podlaczajac goly kabel mozesz uszkodzic sprzet. Dlatego tez lepiej poczekac na osobe ktora okresli, ktora z zyl bedzie +/-
Glosniki sa takiej wielkosci (woda oczywiscie do porownania wielkosci:P 1.5l:)) . A glosniki bede testowal czy dzialaja na kartcie muzycznej Sound Blaster 5.1 live na komputerze stacjnonarnym. Na SB beda jedynie testowane czy dzialaja po "modyfikacjach" dalej beda sluzyly do gramofonu.
Jeżeli da się wyjąć jeden głośnik, to masz na nim napisane "+" oraz "-" i łatwo sprawdzisz, który kabel idzie do drugiego końca przewodu (tzn. do wtyczki).
Przejściówki "gniazdo głośnikowe / cinch" lub ".../minijack" będą trudno dostęne: albo musisz pobawić się lutownicą, albo szukać (10 czy 15 lat temu były w sprzedaży...) kompletów kabli, zawierającyh min. podobne przejściówki (ale koszt to m.in. 50 zł, a kable kiepskiej jakości).
Pozrawiam
No to jest problem - nie pamiętam, co jest na minusie i plusie ...
Możesz jeszcze spróbować znaleźć taką informację z tylu gramofonu (czasami były oznakowane "+" i "-" w gniazdach), bo pewnie instrukcji do niego nie ma ..
A tak swoją drogą, to kiedyś przyjmowało się, że gdy gramofon ma własny wzmacniacz, to nazywa się wtedy adapter icon_wink.gif
A do tego dochodzi pytanie o zasadność modyfikacji pod takie kolumny (wyglądają trochę...cienko).
Chcesz sprawdzić kolumny czy kartę dźwiękową w komputerze?
Najlepiej zadaj to pytanie w dziale DIY, ale odpowiedzi raczej nie oczekuj w nocy...
Chodzi oto ze gramofon ma wyjscie mini jacki a glosniki jakies homo nie wiadomo, wiec chcialbym przerobic je na mini i wyprobowac tylko na muzycznej. Chodzi o przetestowanie glosnikow na karcie muzczynej, zeby nie uszkodzic gramofonu bo jest troche zabytkowy <zreszta jak te glosniki>, a jak sie muzyczna uszkodzi to pech sie mowi:) I do tych kolumn chodzi o przywiazanie mojego Dziadka:) to ma byc prezent na imieniny, wiec dlatego mi na tym zalezy:)
  • 4 months later...
  • 5 months later...
belfer54 Dobrze pamiętasz. O ile nie było nic przerabiane przez człowieka nie znającego się na rzeczy, to szeroki wtyk (środkowy za razem) to jest - (słownie minus icon_smile.gif ) Czasami można spotkać się, że w kolumnach lub wzmacniaczach wtyczkę można włożyc w dwie strony - super rysunek z painta w załączniku.
Podsumowując szeroki wtyk MUSI być zawsze minusem.
  • 9 months later...
Witam,
ja też posiadam głośniki z właśnie taką końcówką, ale nie mam wzmacniacza, a odtwarzacz magnetofonowy Grundig z jedym wyjściem RC-BUS. Czy jest w ogóle sens modyfikacji końcówki aby podłączyć kolumny do odtwarzacza, a następnie do laptopa, z wyjsciem tego typu?
Jest jeszcze video, ale to już chyba za dużo kombinacji.
Pozdrawiam serdecznie
Justyna
