rokers Napisano 15 listopada 2018 Napisano 15 listopada 2018 (edytowany) Witam posiadam Dac Magic 100 i za cholere nie moge na nim ustawic 192 khz sprzęt podpiety do kompa wykryty odrazu , muzyka idzie 92 khz po optyku z tv idzie 48 khz ( no ale tak ma byc) sterownik usb 2,0 ze strony ca zainstalowany , sam dac przestawiony na usb 2.0 tidal wykrwa daca i przy odtwarzaniu dac przestawia sie na 92 khz z 48 khz to samo przy kawalkach flac ca control panel na pasku ''not deviced conected'' ma ktos jakis pomysł? Poradzilem sobie z sytuacja , ale teraz ma mam inne pytania muza z tudal idzie 196 khz muza flac z kompa na wmp idzie 196 khz ta sama muza flac na foobar z asio idzie 48 khz specjalnie pobralem z sieci sample 192 khz i ten idzie na foobar na 192 i tu pytanie tidal przeklamuje? wmp przeklamuje ? jesli foobar te same pliki daje 48 khz ,sample z sieci idzie 192 ? juz sie sam zakrecilem ; ) Edytowano 15 listopada 2018 przez rokers Odpisz, cytując
S4Home Napisano 15 listopada 2018 Napisano 15 listopada 2018 Często pliki są przekłamane. Urządzenie, jeśli dobrze skonfigurowane rozpoznaje sygnał i tyle. Jeśli ma zapisane taką częstotliwość to taką wyświetli. Inna sprawa czy ta muzyka jest w takiej częstotliwości. Wiesz że z MP3 da się zrobić FLAC i on zostanie wykryty jako 24/192 Da się tak. Piotr Odpisz, cytując
Rabarbar Napisano 3 marca 2020 Napisano 3 marca 2020 Podbijam temat. Zainstalowane sterowniki ze strony CA, w AIMP wyświetla 192 kHz. Na froncie daca niezmiennie 48 i to samo w sterownikach. Czy gdzieś coś muszę przestawić/skonfigurować? Odpisz, cytując
S4Home Napisano 4 marca 2020 Napisano 4 marca 2020 Tak. Sterownik to jedno a nie masz ustawionego dźwięku bit Perfect. Poczytaj o tym. Też wielokrotnie o tym psiałem. To kwestia ustawień. Odpisz, cytując
Kubakk Napisano 4 marca 2020 Napisano 4 marca 2020 Nie trzeba było przytrzymać któregoś guzika podczas odpalania by przeskoczył w odpowiedni tryb ? Odpisz, cytując
S4Home Napisano 5 marca 2020 Napisano 5 marca 2020 On sam się przestawia. Informują o tym diody. Na pewno chodzi o bitperfect Odpisz, cytując
Szkice Napisano 8 stycznia 2022 Napisano 8 stycznia 2022 Dnia 3.03.2020 o 17:25, Rabarbar napisał: Podbijam temat. Zainstalowane sterowniki ze strony CA, w AIMP wyświetla 192 kHz. Na froncie daca niezmiennie 48 i to samo w sterownikach. Czy gdzieś coś muszę przestawić/skonfigurować? Też miałem ten problem - podczas uruchamienia Daca należy przycisnąć przycisk i przytrzymać Source i wtedy usb `1.0 przejdzie w tryb USb 2.0 - oczywiście wpierw trzeba ściągnać sterowniki ze strony cambridge audio. I w opcjach dźwięku ustawić odpowieddną wartośc tu screen. Można też zainstalować Asio, które autmatycznie zmienia wartość zależną od odtwarzania danego formatu - ale tu jest problem gdyż nie odtwarza plików powyżej 24/96... Odpisz, cytując
