To znaczy, że jakość dźwięku będzie dużo lepsza. Zadzwoń do źródła. Pan Marek z Nostromo, chętnie Ci wyjaśni od strony technicznej. Zwróć też uwagę, na wielkość daca i ilość zastosowanych elementów oraz jakość tych elementów, która jest dość słaba w fiio. To wszystko ma wpływ na dźwięk.
Edytowano przez 1Ender
@1Ender @S4Home
1. Umknely mi posty o kablach, te miedziane ofc to też taki sobie wybór jeśli chodzi o kable głośnikowe?
2. Została mi kwestia podłączenia tego wszystkiego. W komplecie do tv dostałem takie kabelki jak na foto ale one chyba mi się chyba w tym przypadku nie przydadzą? Te 3 są razem i na drugiej stronie zolty jack i tak samo te dwa (niebieski i czerwony) z drugiej strony błękitny jack.
Na pewno muszę kupić kabel optyczny, gdzie jedna stronę włożę w gniazdo w tv a druga w daca? Z drugiej strony daca kabel z końcówkami 2x cinch i do wzmaka też 2x cinch czy jack czy na odwrót?
@stonas  Mam bardzo dobre przewody głośnikowe do sprzedania. Zajrzyj do działu sprzedam na forum. Tam jest link. Czy ponad 5 m na 2 kolumny wystarczy? Musiałbyś sobie zrobić 2 odcinki.
TV - dac. To jaki dac kupujesz? Optyczny kup sobie jakiś profilink i wystarczy. Zmierz sobie jaką długość potrzebujesz.
Dac - wzmacniacz. Potrzebujesz jeszcze przewodu 2X RCA - 2X RCA myślę że 1m wystarczy, ale jeszcze sprawdź. Używany do 30 zł kup ofc, najlepiej kierunkowy.
Jak się odsłuchasz będziesz kombinował z przewodami.
19 minut temu, stonas napisał:
@1Ender @S4Home@S4Home na pewno muszę kupić kabel optyczny, gdzie jedna stronę włożę w gniazdo w tv a druga w daca? Z drugiej strony daca kabel z końcówkami 2x cinch i do wzmaka też 2x cinch czy jack czy na odwrót?
Optyk do TV drugi koniec dac.
Sprawdź czy nie masz w TV gniazda SPDiF tu byłby lepszy trochę dźwięk niż po optyku. Wygląda jak czincz. A przewód potrzebny jest koaksjalny ekranowany, kierunkowy.
Od daca jak pisałeś. 2x RCA - 2x RCA. Mini jack nie używasz.
@stonas
Nie kupuj produktów, które nie są sprawdzone.
Wśród przewodów głośnikowych istnieją oznaczenia OFC oraz CCA. OFC to miedź beztlenowa, CCA to powlekane aluminium miedzią. Tych drugich się wystrzegaj, bo bardzo degradują dźwięk.
Czasem producenci dają oznaczenia OFC CCA na jednym przewodzie. Nie daj się nabrać!! Tego się nie kupuje!
Napisz mi ile chcesz przeznaczyć złotówek za mb przewodu i ile metrów potrzebujesz.
A badziewia nie kupuj chyba że użyjesz jako sznur do bielizny ?
PS. Przykładowy tani dobry przewód głośnikowy Cordial nie całe 8 zł za mb, z miedzi OFC, przekrój 2,5mm2
https://allegro.pl/kabel-przewod-glosnikowy-cordial-cls-225-2x2-5mm2-i6768790325.html
@1Ender
Dziękuję za wyjaśnienie, ogólne zainteresowanie tematem i bezinteresowna pomoc. Powiedzmy że za te dwa kable tj. Optyczny i 2xRCA o długościach: optyczny 1m, cinch 2m chciałbym przeznaczyć w granicach 100zl. Fajnie by było jakiś link z allegro z najlepszą opcją w tej cenie. Pozdrawiam.
@stonas  Już Ci odpowiadam. Przewody jakieś używane poszukam.
Optyk bez znaczenia. IC, RCA ma znaczenie, ale teraz wystarczą Ci tanie, solidnie wykonane, dobrej firmy, OFC.
Twoje przewody głośnikowe: Sczytaj dokładnie co jest nadrukowane na przewodzie. I napisz nam.
Przewody możesz delikatnie przetrzeć papierem ściernym. Im mniejsza gradacja tym lepiej. Powiedzmy coś pomiędzy 150-250.
Jak nie ma CCA to je zostaw. ?
Przewody kupisz jak będziesz miał lepszy wzmacniacz. Kiedyś w przyszłości. Na słabszych systemach różnice są zauważalne, ale nie w takim stopniu na lepszej klasy sprzęcie. Teraz uważam to za zbędny wydatek.
@1Ender
Audio high fidelity 2x2,50mm2 01621 takie oznaczenie jest na kablu
@1Ender
I kolejne chyba najbardziej banalne pytanie z mojej strony, ale ostrożności nigdy za wiele
Czy dobrze zamontowalem kabelki przy kolumnach? Przedzialem przez otworki i wystarczy dokrecic srubka?
W wzmacniaczu analogicznie prawa kolumna pod R, plus do plusa, minus do minusa, tak samo z lewej. Gołe kabelki przedziac przez te wciecia w czarnym plastiku i dokrecic nakretke czy muszę mieć jakieś końcówki przy tych kablach? 20190117_103942.thumb.jpg.0e18f4fc526268c158a83a804785fc13.jpg
@stonas
Nie znam tego przewodu.
Weź ostry nożyk i drap po przewodzie, jeżeli pojawi się kolor srebrny to znaczy że to przewód CCA, czyli aluminium pokryte miedzią.
Wtedy trzeba kupić inny z OFC, a ten będziesz miał np. jako sznurek do bielizny ?
Ten przewód jest od Pumpurka i pisał że jest z ofc :) ale Sprawdze
@1Ender
Poskrobalem i mam pewne wątpliwości, żyłka zrobiła się wyblakła ale żeby tak ewidentnie srebrna to nie więc nie wiem.
A jeśli chodzi o  podlaczenie to dobrze myślę?
@1Ender
Daca już mam filo, ale chromecast, optyk i cinch po weekendzie będę miał, a przez weekend bym chociaż z telefonu czy laptopa potestowal... Czy to będzie odpowiedni kabel?? I jeszcze czy dobrze myślę odnośnie podłączenia tego wszystkiego
Edytowano przez stonas
