uchwyty do Monitor Audio RX FX
skywalker1978
Ja też chętnie poczytam bo kupiłem z 2 tygodnie temu klipsch rp-250s. Też sie zastanawiałem czy na płasko czy na wieszaki. Odległość od narożnika to około 1metr a będą wisieć na wysokosci około 1.8m. Dzisiaj dojechał wieszaki ale zawsze mozna jeszcze oddać. Jeden głośnik będzie blisko kąta i boje sie że jak powiesze płasko to bedzie odbijało dźwięk
No właśnie. Bez maskownicy taki uchwyt zda moim zdaniem egzamin. Z maskownicą już gorzej...aczkolwiek może się mylę. U mnie, po założeniu maskownicy jest niewielki fragment drewna, na którym przednia część uchwytu może się "oprzeć" - choć też to może być wątpliwe.
W Twoich Klipsch-ach maskownica jest po całości. Ale musisz przymierzyć.
Myślę, że u mnie rozwiązaniem mógłby być każdy z poniższych (lub podobnych):
https://www.mikam.com.pl/uchwyty-do-kolumn-glosnikow-2szt-15kg-czarne-p-1194.html
https://mediamarkt.pl/rtv-i-telewizory/uchwyt-do-glosnikow-hama-118680
https://audiopolis.pl/b-tech-bt34-uniwersalny-sufitowy-uchwyt-do-glosnikow.html
http://www.vidis.pl/product/4517/ventry-uchwyty-scienne-do-glosnikow-bt332-s.html
http://www.vidis.pl/product/4516/ventry-uchwyty-scienne-do-glosnikow-bt332-b.html
Aczkolwiek pod jednym warunkiem. Do fragmentu, do którego montuje się głośnik musiałbym dokupić/ dorobić taki kawałek "blachy" z otworami albo wycięciem w środku. Musiałbym przymocować ten kawałek do uchwytu i do odpowiedniego rozstawu uchwytów w głośniku (zdjęcie poniżej) dokręcić śruby i na tych śrubach zawiesić głośnik. Myślę, że do zrobienia.
Co Wy na to?
21 godzin temu, Markcox napisał:
a ja zapytam od siebie - są jakieś dedykowane standy do RP240/250S, czy trzeba "rzeźbić" na własną rękę?
Trzeba rzeźbić. 240 i 260 sa dedykowane do wieszania.
Kuna wiem, ale moim zdaniem w przypadku złapania przód tył, z przodu będzie złapany za mało. Klipsch ma tam wąską ściankę. To nadal nie jest uchwyt góra, dół.
Piotr
