MobyDick Napisano 5 lutego 2020 Napisano 5 lutego 2020 (edytowany) Tak jak już napisałem, o głośności będzie można mówić, gdy te głośniki znajdą się w obudowie. Już przy 12V powinno to grać głośno. Tyle że dopiero w obudowie, a tak możesz się tylko przekonać ze coś tam gra. Edytowano 5 lutego 2020 przez MobyDick Odpisz, cytując
Kers124 Napisano 5 lutego 2020 Autor Napisano 5 lutego 2020 Czyli między bez obudowy a z obudową jest spora różnica? Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 5 lutego 2020 Napisano 5 lutego 2020 Do tego niema sensu męczyć głośników bez obudowy. W taki sposób możesz je łatwo uszkodzić. Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 5 lutego 2020 Napisano 5 lutego 2020 To nie kwestia różnicy :D. to kwesta tego że teraz to tak jakbyś puszczał silnik bez obciążenia wciskając gaz do dechy i zastanawiał się czemu nic się nie rusza. Tak możesz je tylko zepsuć. Odpisz, cytując
Kers124 Napisano 6 lutego 2020 Autor Napisano 6 lutego 2020 A np ten zasilacz ma wyjście z 4 pinami czy jeśli utne kabel i wykorzystam dwa to normalnie będzie działać? Chcę tym zasilić ten układ. https://allegro.pl/oferta/orig-zasilacz-fsp-fsp180-aaan1-24v-7-5a-180w-fv-8088423114 Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 6 lutego 2020 Napisano 6 lutego 2020 Myślę ze o to powinieneś pytać sprzedawcę. Zdjęcia sugerują ze tak. Sądzę jednak że na razie powinieneś skupić się bardziej na zrobieniu obudowy, bo bez niej prędzej zniszczysz głośniki niż osiągniesz jakikolwiek efekt. Odpisz, cytując
Kers124 Napisano 6 lutego 2020 Autor Napisano 6 lutego 2020 Wiem obudową tak w 1/2 gotowa. Odpisz, cytując
Kers124 Napisano 6 lutego 2020 Autor Napisano 6 lutego 2020 Może być takie ułożenie na górze wysokotonówki po środku nisko i na dole br i w środku będzie oddzielone lewą strona od prawej. Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 6 lutego 2020 Napisano 6 lutego 2020 Już kiedyś o to pytałeś. Czemu nie. W końcu to Tobie ma odpowiadać. A te tunele jakie mają wymiary ? Odpisz, cytując
Kers124 Napisano 6 lutego 2020 Autor Napisano 6 lutego 2020 https://allegro.pl/oferta/tuba-rura-tunel-bassreflex-hd-11-wym-102-44-36-6060586709 Odpisz, cytując
Kers124 Napisano 7 lutego 2020 Autor Napisano 7 lutego 2020 No obudowa jest kompletna i mam wgląd jak to mniej więcej gra. Muszę tylko lepiej zamocować boczne ścianki. Całość gra czysto i fajnie tylko czy gdybym użył zasilacza 24v z tą wydajnością min. 5A to głośność i moc była by sporo większą? Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 7 lutego 2020 Napisano 7 lutego 2020 Dostępna moc powinna być jakieś 2 razy większa. Jednak słuch reaguje na większe natężenie dźwięku logarytmicznie, więc będzie głośniej ale nie sądzę że bardzo dużo głośniej. Do tego przy takim poziomie głośności same głośniki mogą już trochę nie wyrabiać i przez to będą grały zapewne niezbyt czysto przy pełnej głośności. Odpisz, cytując
Kers124 Napisano 14 marca 2020 Autor Napisano 14 marca 2020 Tak wspominając projekt jest już skończony i kupiłem na aliexpress inny wzmacnniacz i gra bardzo głoś no. Do takiego stopnia że z otworu br powietrze gasi zapałke :D. Trzęsie się przy tym podłoga. Dzięki za pomoc. Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 14 marca 2020 Napisano 14 marca 2020 A jaki kupiłeś ostatecznie wzmacniacz ? Odpisz, cytując
Kers124 Napisano 14 marca 2020 Autor Napisano 14 marca 2020 https://pl.aliexpress.com/item/32845446710.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27425c0f8xMz1Q Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 14 marca 2020 Napisano 14 marca 2020 Lepiej gra z tym wzmacniaczem ? Oba są oparte o ten sam układ wzmacniacza. Ten ma jakiś opamp na wejściu i dzięki temu powinien mieć lepszą czułość. Realna moc obu powinna być identyczna. Tu jest jego wersja z bluetooth: https://pl.aliexpress.com/item/33043474653.html Odpisz, cytując
Kers124 Napisano 14 marca 2020 Autor Napisano 14 marca 2020 Może i tak ale tamten stary grał może jakby miał z 5w. Ten gra o niebo lepiej i głośniej. Szczerze mówiąc na maksymalnej głośności jest to tak głośne że w zamkniętym pomieszczeniu można by się pokusić o stwierdzenie że nie jest to zdrowe dla słuchu. Jedynym mankamentem są lekkie szumy generowane ale tylko przy najniższych poziomach głośności ponieważ dalej już muzyka je zagłusza całkowicie więc nie jest to przeszkoda. Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 14 marca 2020 Napisano 14 marca 2020 To jest właśnie zasługa tego opampa na wejściu. Czyli lepsza czułość wejścia. Skutkiem ubocznym są wyższe szumy pochodzące od dodatkowego stopnia wzmocnienia napięciowego. Odpisz, cytując
Kers124 Napisano 14 marca 2020 Autor Napisano 14 marca 2020 A czym jest taki przedwzmacniacz https://pl.aliexpress.com/item/32965859737.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.14a02ea1SL0hMH&s=p&ad_pvid=202003141458597108606701941040002241858_1&algo_pvid=43a86dc5-9e6c-4793-affc-700ab27d967b&algo_expid=43a86dc5-9e6c-4793-affc-700ab27d967b-0&btsid=0b0a182b15842231397955551ee37f&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ ? Przez niego mogło by to grać lepiej/ głośniej? Czy jest to warte uwagi? Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 14 marca 2020 Napisano 14 marca 2020 Jest to płytka przedwzmacniacza. Ma ona zapewnić regulacje głośności i barwy w trzech zakresach częstotliwości. Wspomniano ze ma ona poprawić wydajność , co sugeruje że może poprawiać czułość wejścia. Nie podano jednak żadnych parametrów wejściowych, ani wyjściowych. Zaletą tej płytki jest łatwa możliwość wymiany opampów, które są na podstawkach. Można dzięki temu próbować używać różnych, bez potrzeby ich lutowania. Z tym preampem wcześniejszy wzmacniacz mógłby grac głośniej. Jednak gdy masz źródło które jest w stanie samo dostarczyć wystarczającego napięcia na wyjściu, nie jest to potrzebne. Odpisz, cytując
