Johny Qitakdalej Napisano 24 października 2020 Napisano 24 października 2020 (edytowany) Witam posiadam TV https://www.lg.com/pl/telewizory/lg-65UH950V# Dekoder https://www.cyfrowypolsat.pl/evoboxlite/ Blu-ray https://www.lg.com/pl/video/lg-BD660-odtwarzacze-blu-ray Soundbar https://pl.jbl.com/JBL+BAR+9.1+TWS-.html TV podłaczyłam kablem HDMI ARC z soundbarem,dekoder podłączyłem do wejścia HDMI IN w soundbarze a blu-ray podłączyłem do drugiego wejścia HDMI w telewizorze i kablem optycznym do soundbara.Wcześniej zamiast soundbara miałem kino domowe Pioneer i zestaw w takim podłączeniu hulał jak trzeba.Teraz zastapiłem je sondbarem i...TV i dekoder działa jak trzeba,czyli włączę dekoder i włącza sie automatycznie tv i sondbar,pilotem tv obsługuje automatycznie głosność,jak włączę coś na youtube na tv też "idzie"dźwięk przez sondbar itd.Natomiast jak włączę blu-ray i wybiorę sobie odpowiednie wejście w tv,to mam obraz ,ale bez dźwięku(i to nigdzie,a chciałbym na sondbarze.).Ciekawostką do jakiej doszedłem jest to,że jak wypnę kabel HDMI ARC w sondbarze to pojawia sie na nim dźwięk z blu-ray,no ale to troche kiepska pespektywa jak za każdym razem mam wstawać i tak robic jak będę chciał sobie obejrzeć jakiś film. Od razu napiszę ,że wpadłem jeszcze na pomysł,żeby dzwięk z tv podłączyć dodatkowo "optykiem" do sondbara i przepiąłem go z blu-ray ale przełączałem opcje wyjścia,wejscia dźwięku w tv i nic to niestety nie dało. Czy jest tu jakaś "tęga głowa" która pomoże mi rozwiązać ten problem ? (poza zwrotem sondbara oczywiście...) Edytowano 24 października 2020 przez Johny Qitakdalej Odpisz, cytując
Bali Napisano 24 października 2020 Napisano 24 października 2020 SoundbarTV = TV HDMI RCADekoder TV = TV HDMI tam gdzie masz znaczek power lub napis cec, to jest wyjście wyzwalające gdy dekoder włączysz to TV też się włączy.Resztę urządzeń kablem HDMI do tv podłącz.Najważniejsze aby soundbar z tv HDMI ARC był połączony bo z TV z automatu dźwięk będzie szedł na belkę. Odpisz, cytując
Johny Qitakdalej Napisano 24 października 2020 Autor Napisano 24 października 2020 SoundbarTV = TV HDMI RCA OK,tak mam Dekoder TV = TV HDMI OK, tak nie miałem bo dekoder podłaczyłem do sounbara ale tak zrobię, przy czym nie ma tam ani znaczka ,ani napisu,po prostu opisne jest (załącznik) Resztę urządzeń kablem HDMI do tv podłącz. No i tu jest dupa bo tv ma tylko dwa HDMI... Przy czym teraz zastanawiam sie,żeby pierwsze dwa podłączenia nie zrobic jak poradziłeś ,a blu-ray wpiąć do soundbara HDMI ,bo sie zwolni miejsce po dekoderze. Odpisz, cytując
mkk Napisano 24 października 2020 Napisano 24 października 2020 TV ma 3 hdmi. Przynajmniej ten który podlinkowałeś. Odpisz, cytując
Johny Qitakdalej Napisano 24 października 2020 Autor Napisano 24 października 2020 a tak z boku,masz rację zapomniałem Odpisz, cytując
Johny Qitakdalej Napisano 24 października 2020 Autor Napisano 24 października 2020 (edytowany) 4 godziny temu, mkk napisał: TV ma 3 hdmi. Przynajmniej ten który podlinkowałeś. No i jednak du...a. Blu ray miałem połączony bezpośrednio do tv za pomocą kabla hdmi a soundbar z tv za pomocą kabla i do wejścia HDMI ARC (jak napisalem wyżej) i właśnie to podłącznie nie działało (dlatego nawet dodatkowo podpiąłem blu-ray do soundbara za pomocą optyka i też nic). Podłaczyłem sobie blu-ray do sonbara za mocą HDMI i mam ten sam efekt obraz jest dźwięku brak.Dodam,że po odłaczeniu kabla HDMI ARC pomiędzy tv a sounbarem dźwięk wrócił jak w poprzednim podłączeniu.Tak jaby ten kabel ARC robiił "zwarcie" /blokował dźwięk z innego urządzenia podłączonego do sounbara.Od razu nadmienię ,ze wyłączałem dekoder,żeby tylko blu-ray mógł nadawać sygnal,ale nic to nie dało. Ktoś coś ??? Edytowano 24 października 2020 przez Johny Qitakdalej Odpisz, cytując
Bali Napisano 24 października 2020 Napisano 24 października 2020 Kabel HDMI minimum 1.4b musi być i nie jakaś tandeta kabla do ARC Odpisz, cytując
Johny Qitakdalej Napisano 24 października 2020 Autor Napisano 24 października 2020 Tak mam wszystkie "opcje" powłączne w tv. Kabel jest raczej porządny bo za 70-80zł(wiem ,że są i za 200) ,ale oczywiście może byc to powód,przy czym z dekodera polsatu podłaczonego do tv nadaje przzez niego dźwięk do soundbra i to raczej potwierdza żę jest ok( jak i to,że mam włączoną opcje arc na listwie). Odpisz, cytując
mkk Napisano 24 października 2020 Napisano 24 października 2020 Powodów może być wiele. Po pierwsze , podmień kabel który działa z tym niedziałającym Po drugie , nie masz może w TV opcji dźwięku przypisanego do konkretnego hdmi ? ( w LG nie siedzę ) Po trzecie , jakie ustawienia dwięku masz w BR ? Nieprzypadkiem jakiś bitstream ? Odpisz, cytując
Johny Qitakdalej Napisano 26 października 2020 Autor Napisano 26 października 2020 1.Jutro się odezwę,bo będę miał taki "kozak" kabel ARC,ale przemieniałem z innym i efekt był ten sam. 2.Nie mam. 3.W BD mam ustawione "przejście pierw." wg instrukcji tak ma byc ,ale próbowałem Multi-ch.,powtórne kod. DTS,stereo PCM, oraz 48,96,192 Hz i nic to nie dało. Jak ten nowy kabel nic nie da ,to zastanawima się czy może w JBL jest cos uszkodzone (to sprzęt który kupiłem w piatek)? Jakies pojecie o podłączeniach mam,jestem co prawda amatorem ,ale w jakimś sensie tez moje hobby i po prostu wg tego mojego schematu połaczeń powinno to działać. Inny sprzęt działa jak tylko wypnę ten kabel ARC więc ewidentnie cos tutaj jest nie tak,albo sam kabel(co jutro sprawdze),albo uszkodzone wejście arc w tv ,albo to samo w JBL.Tylko jakby było coś nie tak z tymi wymienionymi to...dlaczego z dekodera polsatu działa,a z BD już nie. Odpisz, cytując
Bali Napisano 26 października 2020 Napisano 26 października 2020 A możesz spróbować w tv ustawieniach dźwięk zamiast "bietstreem" ustawić na "s/pcm" jeśli takowa opcja jest. Kiedyś belki do TV najwięcej co obsługiwały to tylko DTS nic więcej. Może też coś w soundbar źle ustawione, może opcja tv audio jest czy coś podobnego. Odpisz, cytując
Johny Qitakdalej Napisano 26 października 2020 Autor Napisano 26 października 2020 Znalazłem coś co może być odpowiedzią (bo nie rozwiązaniem) na moje pytanie. http://www.avstore.pl/baza-wiedzy/kanal-zwrotny-audio-arc/ Niektóre modele telewizorów prześlą dźwięk 5.1 za pomocą ARC jeśli są jego źródłem, ale nie pozwalają na przesyłanie dźwięku wielokanałowego z innych urządzeń takich jak odtwarzacz Blu-ray. I tu ok.Tylko dlaczego nie działa to tez opcji obraz za pomca HDMI z BD do TV i dźwięk za pomocą optyka z BD do Sounbara...? Tzn. działa w momencie kiedy wypnę ten kabel HDMI ARC z Soundbara,a jak go włącze ponownie to dźwięk z BD zanika. Odpisz, cytując
Bali Napisano 26 października 2020 Napisano 26 października 2020 No ale nie ma sensu mieć optyka i arc w tym samym momencie. Wystarczy że jednej opcji będziesz używać. Optyk jeśli brakuje wij HDMI w tv, a tak arc bo to audio return Chanel czyli dźwięk z tv do soundbarPodłącz wszystkie źródła do tv a z niego przez arc do soundbar. Odpisz, cytując
Johny Qitakdalej Napisano 27 października 2020 Autor Napisano 27 października 2020 No logicznie nie ma sensu,ale tylko w ten sposób mam dźwięk....po odłączeniu z sounbara HDMI ARC Przy schemacie (logicznym) jak Ty napisałeś nie mam dźwieku w sounbarze ( i własnie od tego się zaczął się ten temat),przy tym moim przynajmniej jest,ale po odłączeniu kabla HDMI ARC. Odpisz, cytując
Bali Napisano 27 października 2020 Napisano 27 października 2020 No logicznie nie ma sensu,ale tylko w ten sposób mam dźwięk....po odłączeniu z sounbara HDMI ARC Przy schemacie (logicznym) jak Ty napisałeś nie mam dźwieku w sounbarze ( i własnie od tego się zaczął się ten temat),przy tym moim przynajmniej jest,ale po odłączeniu kabla HDMI ARC.Czyli zamiast ARC działa optyk? No to też dobrze. Odpisz, cytując
Johny Qitakdalej Napisano 27 października 2020 Autor Napisano 27 października 2020 Taa.....dobrze byłoby gdyby działał bez konieczności wstania kanpy,podejścia do sounbara i wypięcia z niego kabla HDMI ARC.O to biega od początku. Odpisz, cytując
Bali Napisano 27 października 2020 Napisano 27 października 2020 Taa.....dobrze byłoby gdyby działał bez konieczności wstania kanpy,podejścia do sounbara i wypięcia z niego kabla HDMI ARC.O to biega od początku.No ale jaki problem? Wszytkie urządzenia źródła audio podpinasz pod tv. Tv zaś łączysz tylko kablem optycznym- bez arc i po problemie. Po co ten kabel arc skoro optyk działa Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 27 października 2020 Napisano 27 października 2020 Wtedy trzeba osobnego pilota do belki. Nie działa sterowanie z TV. Odpisz, cytując
marcin_kat Napisano 27 października 2020 Napisano 27 października 2020 Podepnę się pod pytanie kolegi, ponieważ mam bardzo podobny problem. Mam amplituner yamaha rx-v 371 - które wejście HDMI powinno obsługiwać arc ? W opcjach mam możliwość włączenia ARC ale po włączeniu telewizora (samsung q70 65 rat) pojawia się komunikat z błędem (nawet jak podłączyłem dodatkowo optyczny). Pomożecie ? Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 27 października 2020 Napisano 27 października 2020 ARC to kanał zwrotny audio. Czyli to złącze do którego podłącza się TV, inaczej wyjście. Jest w nim tylko jedno z napisem HDMI OUT. Gdy działa kanał zwrotny to wyjście staje się wejściem dla sygnału audio. Odpisz, cytując
marcin_kat Napisano 27 października 2020 Napisano 27 października 2020 5 minut temu, MobyDick napisał: ARC to kanał zwrotny audio. Czyli to złącze do którego podłącza się TV, inaczej wyjście. Jest w nim tylko jedno z napisem HDMI OUT. Gdy działa kanał zwrotny to wyjście staje się wejściem dla sygnału audio. Czyli mam dobrze podłączone a jednak coś mi nie działa... Eh, czeski film dla mnie. Odpisz, cytując
MobyDick Napisano 27 października 2020 Napisano 27 października 2020 W zasadzie ARC przewidywano po to aby nie trzeba było prowadzić dodatkowego przewodu audio gdy oglądamy TV. Gdy ten mechanizm nie działa, to trzeba łączyć dodatkowym kablem cyfrowym audio. Dodatkowe sprzęty z zasady należy podłączać do amplitunera. Odpisz, cytując
Bali Napisano 27 października 2020 Napisano 27 października 2020 Czyli mam dobrze podłączone a jednak coś mi nie działa... Eh, czeski film dla mnie.HDMI Out musi też mieć napis ARC, jeśli go nie posiada to Amp AV nie obsługuje tego. Jeśli natomiast masz to w Amp AV musisz uaktywnić tą opcję oraz podpiąć się w tv pod HDMI arc. Pamiętajcie byle jaki kabel HDMI nie może być. Odpisz, cytując
Robertson Napisano 11 grudnia 2021 Napisano 11 grudnia 2021 Chciałbym się podpiąć posiadam: TV samsung 7 serii dekoder 4K Vectry (ten starszy) bluray sony zwykły i zwykłe audio JVC czytałem gdzieś żę dekoder i bluray przez HDMI do tv i tv przez optyczny kabel przez (posiadam konwerter) do audio jeśli tak podłączę to dzwięk jest ok jak podłączę dekoder i bluray osobno do audio JVC to dzwięk jest opóźniony (na dekoderze trochę jest lepiej) posiadam także soundbar bezprzewodowy Creative ale dzwięk z tv jest wtedy tylko na soundbarze (bez dzwięku na tv) na dekoderze nie wszystkie programy działają w dolby jak odłączę optyk od tv to nie mam dzwięku w aplikacjach typu netflix chyba jasno napisałem:) Odpisz, cytując
Robertson Napisano 12 grudnia 2021 Napisano 12 grudnia 2021 Wybaczcie proszę ale nie mogę edytować swojego posta, szkukałem na różnych forach lub artykułach i nie znalazłem prawie nic, chodzi mi o to czy lepiej zostawić tv na optycznym kablu czy lepiej podłączyć osobno dodam że bluray jest na kablu coaxial a to podobno lepsze rozwiązanie? znaczy lepszy dzwięk jest na tym kablu. Odpisz, cytując
