Lukasz.h2o Napisano 26 listopada 2020 Napisano 26 listopada 2020 Moje uszanowanie wszystkim forumowiczom! Miło mi pisać tu pierwszy swój post i mimo, iż jest pierwszy, to postaram się wszystko ładnie poukładać;) Zakupiłem zestaw stereo tj.: - amplituner yamaha r-n602, - 2 kolumny Indiana Line Nota 550x. Prosiłbym o wyjaśnienie i podpowiedź jak ustawić amlituner, a dokładnie czy wybrać/ustawić na nim impedancję: - 4 Ohm (tj. od 4 do poniżej ośmiu Ohm), czy - 8 Ohm (tj. 8 i więcej Ohm). W specyfikacji głośników widnieje: - 4-8 Ohm, - moc wzmacniacza 30-130 W. W testach (pod linkiem https://audio.com.pl/testy/stereo/kolumny-glosnikowe/436-indiana-line-nota-550): - impedancja: 4 Ohm.(Test dot. 550, ale podobno wersja 550X też powinna być opisana jako 4-omowa...) W specyfikacji amplitunera widnieje: - moc dla 8 Ohm: 2 x 80 W. W testach (pod linkiem https://audio.com.pl/testy/stereo/amplitunery-stereo/2561-yamaha-r-n602) widnieje: - moc dla 4 Ohm: 2 x 158 W, - moc dla 8 Ohm: 2 x 110 W. Z tego co wyczytałem, to nie powinno się (pomijam krótkotrwałe włączenia i/lub używanie "na połowę mocy") podłączać kolumn o mniejszej impedancji do wzmacniacza o wyższej impedancji, czyli powinno się łączyć takie same wartości, albo wzmacniacz o niższej niż kolumny impedancji... Reasumując: a) skoro kolumny są 4 Ohm, to wzmacniacz powinien być ustawiony na 4 Ohm, prawda? Ale co wtedy z max mocą wzmacniacza (tj. 158W) vs kolumny (max 130W)? Jakie mogą być tego konsekwencje przy "odkręceniu", jedynie charczenie aż z powrotem nie ściszymy, czy trwałe uszkodzenie sprzętu? b) zostawić wzmacniacz na 8 Ohm, bo ma wtedy 110W (a kolumna 130W), ale co wtedy z realną impedancją kolumny, tj. 4 Ohm i zasadą "nie mniej niż wzmacniacz"? Dziękuję za pomoc i liczę, że nie tylko ja na tym skorzystam:) pozdrawiam Łukasz Odpisz, cytując
Gość Napisano 26 listopada 2020 Napisano 26 listopada 2020 Witam Na tylnej ściance twojego wzmacniacza jest wszystko napisane podepnij pod najniższą wartość czyli zaciski A lub B i będzie dobrze 😉 Odpisz, cytując
Lukasz.h2o Napisano 26 listopada 2020 Autor Napisano 26 listopada 2020 Dziękuję, ale z tyłu to jest informacja jak podpiąć 4 lub 8 Ohmowe głośniki w zależności czy mamy ich 2 czy 4 sztuki. Ponadto, zaciski A i B są tożsame, więc nie ma czegoś takiego jak niższa i wyższa wartość... Odpisz, cytując
mkk Napisano 26 listopada 2020 Napisano 26 listopada 2020 Ustaw 4ohm, a w zasadzie bez różnicy Odpisz, cytując
1Ender Napisano 27 listopada 2020 Napisano 27 listopada 2020 Górne terminale, ustawienie na 4 omy. Pozdrawiam Odpisz, cytując
S4Home Napisano 27 listopada 2020 Napisano 27 listopada 2020 Nie ma znaczenia czy A czy B bo i tak ma dwie końcówki mocy. Jak Ci wygodniej. Na przodzie w opcjach wybierz tylko te do których podłączyłeś więc A lub B i przełącz na 4 omy. Odpisz, cytując
Lukasz.h2o Napisano 28 listopada 2020 Autor Napisano 28 listopada 2020 Ustawiłem amplituner na 4 Ohm- dziękuję za pomoc!;) Pozdrawiam Odpisz, cytując
