Kompaktowe wzmacniacze stereo
lysy
  Dnia 11.01.2024 o 18:22, Alighieri napisał:
Ciekawy jest tez fakt, ze jeden jest na 3e Audio PFFB a pozostałe na NCORE.
Expand
Mają cały wachlarz : Purifi, Ncore, Nilai itd. Oni to składają.
  Dnia 11.01.2024 o 19:57, RLC2 napisał:
A mnie ciekawi jaki preamp do tych końcówek zastosować? DAC z regulacją  głośności? czy typowe pre lampowe? drabinka?
Expand
A to już chyba indywidualnie według potrzeb. Ja czekam chyba na Wiim Ultra.
Expand
To jest oczywiste.
Ja napisałem tylko, ze ciekawe jest, ze tylko jeden nowy jest na 3e Audio PFFB. Może testują sprzedaż, cena niższa od NCORE o EUR 50, przy podobnych parametrach.
  • 2 months later...
  • 1 month later...
SMSL A50 PRO - 420 zł https://amzn.eu/d/5V570AX
Ma HDMI ARC, DAC i jest oparty o 2* Infineon 1270
Product typeAmplifier
Amplifier typeClass D
Amplification chipInfineon MA12070P
Inputs1x USB-C
1x HDMI ARC
1x Optical Toslink
1x AUX jack 3.5mm
Bluetooth
OutputsSpeaker terminals
1x Passive subwoofer output
Output power2x 70W @ 4 ohm + 100W @ 2 ohm (subwoofer)
Frequency response20Hz-20KHz
Bass and treble gain-5dB/+5dB
THD+N0.013%
Channel separation-94dB (1KHz)
Input sensitivity-10dB
SNR102 dB
General
Supply voltage12-24V DC
Energy consumption36W
Standby power consumption<0.5W
Dimensions134 x 33 x 103mm
Weight0.3kg
Package1x SMSL A50 PRO amplifier
1x USB-A to USB-C cable
1x HDMI cable
1x Bluetooth antenna
1x IR remote control
1x Power adapter
Edytowano przez Tomasz S.
Lista potwierdzonych funkcjonalności w WiiM'ie Ultra - myślę, że bardziej "tradycyjni" producenci mogą mieć twardy orzech do zgryzienia.
As with the Wiim Amp, the Wiim Ultra is clad in an aluminum shell
Hi-res streaming capabilities, advanced room correction, and smart home integration
Dedicated phono input with ground connector
HDMI ARC input
Front-mounted volume/play-pause control
Front-mounted 3.5mm headphone jack
Optical in/out
Analog line-in/out
Coaxial out
Subwoofer out
USB-A for media playback
Ethernet
12-volt trigger for connected amp
wiim-ultra-front.webp.ec6e1961195be19e3ec210a47f7be9c3.webpwiim-ultra-back.webp.3ffc428257c1679793fac346be61ceb7.webp
  Dnia 23.04.2024 o 12:30, Chmarski napisał:
Tylko to player jest raczej a nie kompaktowy wzmacniacz.
Expand
O dzięki - nie zauważyłem - to więc chyba zły wątek, za co przepraszam ;) Tak czy tak wydaje, mi się że to może być killerski produkt. Dla dużej ilości użytkowników korekcja akustyki pomieszczenia może być mega ficzerem :)
Edytowano przez pavello
  • 5 weeks later...
  Dnia 23.05.2024 o 12:44, Maciej H napisał:
al200 czy a300
Expand
I tak i nie :) AL200 czy A300 są oparte o jeden mocniejszy Infineon MA5332MS ten A200 o 2 MA1270 o mniejszej mocy. W jednym i drugim przypadku to fajne wzmacniacze powstają na tych chipach ( mam Toppinga MX5 i SMSL A300 też ). Mnie też interesuje jak HDMI się będzie sprawowało i czy CEC jest.
Nowy Wiim .... a nie sorry to Marantz M1 ;)
https://pl.horn.eu/pl/PL/MARKI/MARANTZ/MODEL_M/MODEL_M1?s1=1
wyjście 2.1-kanałowe umożliwia podłączenie głośników i subwoofera
wysoka moc 100 W na kanał i krystaliczna czystość dźwięku
przełączana, cyfrowa topologia wzmacniacza end-to-end
zwiększona wydajność dzięki technologii Marantz Musical Digital Filtering (MMDF)
bezproblemowe strumieniowanie dzięki wbudowanemu HEOS®, WiFi, AirPlay 2, Spotify Connect
optyczne wejścia audio Toslink i cyfrowe wejścia audio HDMI eARC
cyfrowe dekodowanie z Dolby Digital+
Sound Master dostrojony, zaprojektowany i zbudowany przez Shirakawa Audio Works w Japonii
niewielkie rozmiary, możliwość montażu w szafie rack, wysokiej klasy materiały i wyrafinowane wzornictwo przemysłowe Marantz
1 para analogowych wejść audio RCA z pozłacanymi mosiężnymi zaciskami
wymiary produktu: 217 x 84 x 239 mm
waga netto: 2,20 kg
modelm1_image_1_na.png?sw=768
modelm1_image_3_na.png?sw=768
modelm1_image_4_na.png?sw=768
  • 1 month later...
  Dnia 2.07.2024 o 10:54, RLC2 napisał:
Fajna strona  gość testuję różne marki nie brak SMSL, Topping oraz innych chińskich urządzeń 😉
Nawet w telefonie można włączyć polskie napisy polecam.
Expand
Nie wiem jaki macie odbiór tego u siebie ale u mnie na laptopie i słuchawkach to sypie góra niemiłosiernie.
Jest taki serb ma swój kanał na Yuotube on tez lubi testować te wszystkie urządzenia.
Expand
Kto to mówi Ten który nigdy nie karze sugerować się filmikami z YT 😉
Nie chodź o dźwięk chodzi o sprzęty jakie testuję ten gość z linku powyżej.
