Witam. Kupiłem Denona s750h + Quadral 6500. Wszystko dobrze podłączyłem, nic się nie pali i nie dymi, zestaw gra super,  sub dotrze w następnym tyg. Jedna rzecz mnie nurtuje: na każdym z głośników Quadrala jest czarno na białym 4 ohm. Czytam w instrukcji Denona że trzeba tę wartość wprowadzić ręcznie. Tak jakby amplituner sam nie wykrywał jaka jest impedancja głośników, z tyłu na obudowie jest info ze obsługuje głośniki 4-16 ohm. Czy ja to muszę zmieniać? Co się stanie jak tego nie zmienię bo niby domyślnie jest 8 ohm? Zmienić na 4 ? A może na 6? Czy zostawić tak jak jest domyślnie na 8 ohm? Wszystkie głośniki podpięte przewodami 2,5mm z miedzi. Długość przewodów fronty, central ok 2 m, surround ok 10 m. Kalibracja zrobiona. Filmy oglądam na volume 45-50 (Skala 0-98), muzyka jak dam 60 to już jest bardzo głośno.
Przedstawiam co jest napisane w instrukcji:
Po prostu ustaw na 4 ohm i tyle. Skoro producent przewidział taki tryb pracy, to myślę że należy się do niego zastosować. Podejrzewam, ze przy ustawieniu na 8 ohm mogą zbyt często zadziałać zabezpieczenia amplitunera ( przy głośnym słuchaniu). Choć może jak jest dobrze wentylowany i nie słuchasz na zbyt dużej mocy to będzie działać ok.
Ale może niech się wypowie jeszcze ktoś bardziej technicznie obeznany z tym zagadnieniem.
Edytowano przez Iron
Zmień. Amplitunery pracują inaczej niż wzmacniacze. I tak procesor jest odpowiedzialny za dawkowanie mocy.
Żeby właśnie się nie gasił i nie przegrzewał. Jeśli jest opcja, bo nie wszędzie jest, to zmień na najmniej ile się da.
Bedzie 4 daj 4 będzie 6 jako najmniejsza wartość to ustaw to.
