Witam. Jak mogę podłączyć w jednym miejscu w salonie kino domowe 5.1 i dwa głośniki z tarasu, tak abym mógł przełączać się miedzy tymi dwoma wyjściami? Czy podłączając do jakiegoś amplitunera uzyskam taki efekt? Chciałbym aby dźwięk z telewizora, spotify, bluetooth itp. mógł być przełączany albo na kino domowe albo na parę głośników na zewnątrz.
Amplituner musi być z drugą strefą , przynajmniej 7.1 lub 7.2.
Np. Denon AVR-X1600 (tylko trzeba się zorientować czy umożliwia on przesyłanie sygnału ze wszystkich źródeł do drugiej strefy).
Cześć,
Nie napisałeś jakie masz głośniki oraz jakiego brzmienia szukasz. Jeśli odpowiada Ci muzykalniejszy charakter brzmienia to Denona AVR X1600h byłby dobrym rozwiązaniem i spokojnie podłączysz głośniki na tarasie jako 2 strefę.
Dzięki za konkretne podpowiedzi. Denon jak najbardziej mi pasuje, a co do nagłośnienia wewnątrz to myślałem nad Dali Fazon Sat (zależy mi na wszystkich głośnikach ściennych). Mam wyprowadzone niestety przewody tylko 0,75mm czy dadzą radę? Może jakieś inne nagłośnienie polecacie? Moje preferencje to muzyka > film
Edytowano przez banana15
Myślę że jak na tarasowe granie to dadzą radę. Choć nie zaszkodziły by grubsze( mam na myśli przewody).
Masz je w peszlach? Bo jeśli tak to łatwo przceciągniesz grubsze.
A co do głośników to zawsze można użyć uchwytów ściennych. Wtedy masz spory wybór w kolumnach
Edytowano przez Iron
Grało to pewnie będzie , tylko pytanie jak?
Zawsze możesz fronty i centralny podłączyć grubszym przewodem. Z reguły są w okolicach amplitunera, więc łatwo je zamaskować. A głośniki efektowe odpowiadają w zasadzie za tło i sporadycznie grają coś więcej. Więc tu może zaryzykuj z tymi przewodami co już masz.
Kto Ci w ogóle doradził pakowanie takich  przewodów w ścianę i to jeszcze na stałe? Bardziej to wygląda jak sztuka, tak aby było, że są przewody i instalacja KD. Idealnie byłoby przeciągnąć kable w peszlach i zakończyć je ściennymi gniazdami. Wtedy łatwo podłączyć lub wymienić kable w ścianie, jesli zajdzie taka potrzeba. Co niestety jest zdecydowanie droższą opcją niż przciąganie kabli pod tynkiem. Ale bardziej praktyczną.
