hungarka1 Napisano 6 kwietnia 2021 Napisano 6 kwietnia 2021 Witam. Mam problem z jakością odtwarzania Spotify na odtwarzaczu sieciowym, szczególnie przy połączeniu komputer PC - ruter - odtwarzacz. Niestety na mojej wiosce nie ma jeszcze szerokopasmowego netu i cały czas korzystam z mobilnego (T). Objawy - rwany dźwięk, można powiedzieć, że hamuje bez ostrzeżenia, raz gra lewy, raz prawy kanał, raz ciszej, raz głośniej, zdarzają się jakieś trzaski itp. Sam ruter to badziewie H zakupione z kartami SIM, oczywiście karta w ruterze. Do rutera podłączony jest PC i na tej linii nigdy nie miałem problemów z internetem i dodam, że Spotify śmiga bez zająknięcia. Do rutera podłączyłem też odtwarzacz Pioneer N70A, który gra kiedy pracuję. Głównie stacje radiowe, które grają perfekcyjnie. Na linii PC - odtwarzacz (USB A-B) też nie ma problemów. Problem pojawia się wyłącznie podczas odtwarzania Spotify z PC na N70 przez ruter. Proszę o pomoc, jeżeli w ogóle da się coś z tym zrobić. Na wstępie napisałem "szczególnie przy połączeniu komputer PC - ruter - odtwarzacz". Kiedy odpalę Spotify na telefonie i rzucę na N70, problem niemal znika (choć bywa, że też tnie). Telefon na wi-fi, ten sam ruter. Odpisz, cytując
klimkr Napisano 7 kwietnia 2021 Napisano 7 kwietnia 2021 (edytowany) Opis jest trochę niejasny - jak zrozumiałem korzystasz ze Spotify Connect. Czyli telefon lub PC działa jako pilot, a Pioneer sam sobie ściąga co potrzeba ze Spotify. Można to sprawdzić naciskając w czasie odtwarzania ikonkę "Podłącz do urządzenia" - taki obrazek jakby komputera. Przy takiej konfiguracji, przynajmniej u mnie, Spotify ściąga z najwyższą jakością czyli 320 kbps przy koncie Premium (160 kbps Free).. Aby sprawdzić, czy to połączenie ze Spotify jest wąskim gardłem podłącz Pioneera przez USB jako DAC. Na PC w Spotify w "Podłącz do urządzenia" wybierz ten DAC i wtedy możesz zmieniać jakość odtwarzania. Klikając w nazwę użytkownika w "Ustawieniach" jest opcja "Jakość muzyki": bardzo wysoka - 320, wysoka - 160, normalna - 96 i niska 24 kbps. Jeżeli przy gorszej jakości nie będzie problemów to znaczy, że łącze internetowe jest za wolne. Jeżeli przy najwyższej też będzie OK to znaczy, że coś jest nie tak z WiFi. Edytowano 7 kwietnia 2021 przez klimkr Odpisz, cytując
hungarka1 Napisano 8 kwietnia 2021 Autor Napisano 8 kwietnia 2021 Dokładnie. Telefon lub PC jest pilotem. W aplikacji w telefonie lub na PC wciskam "podłącz do urządzenia" i wybieram N70A. Spotify premium. Rozumiem, że można ze Spotify przesyłać muzykę po kablu USB na linii PC - Pioneer? Odpisz, cytując
klimkr Napisano 8 kwietnia 2021 Napisano 8 kwietnia 2021 No właśnie - spróbuj podłączyć się przez wejście USB DAC (te kwadratowe) i sprawdzić, czy występują błędy przy różnej jakości Spotify. A z Pioneerem łączysz się przez WiFi? Odpisz, cytując
hungarka1 Napisano 8 kwietnia 2021 Autor Napisano 8 kwietnia 2021 Połączyłem się z odtwarzaczem kablem USB A-B, czyli uruchomiłem Pioneera jako DAC. Włączyłem Spotify i wybrałem Pioneera "podłącz do urządzenia". Problem w tym, że N70A obsługuje Spotify "fabrycznie" i przełącza się automatycznie z DACa na Spotify. Nie mam modułu Wi-Fi w odtwarzaczu, jestem podłączony po kablu z rutera. Czyli ścieżka wygląda tak - Spotify na PC (jako pilot) wpięty do rutera i kolejny kabel z rutera na N70A. Odpisz, cytując
klimkr Napisano 8 kwietnia 2021 Napisano 8 kwietnia 2021 Sprawdź jeszcze listę urządzeń dostępnych w Spotify. Odłącz kabel USB i sprawdź listę urządzeń w Spotify - powinien być Pioneer ten od Spotify Connect. Po podłączeniu kabla USB na liście powinno pojawić się kolejne urządzenie - to będzie właśnie ten DAC i trzeba go wybrać. Jeżeli dodatkowe urządzenie się nie pojawia to znaczy, że trzeba dograć sterowniki. Jeżeli sterownik jest i po wybraniu DAC Pioneer przełącza się na Spotify Connect (jakoś mi się nie chce wierzyć, że tak robi...) to spróbuj odłączyć kabel Ethernet od Pioneera. Odpisz, cytując
hungarka1 Napisano 8 kwietnia 2021 Autor Napisano 8 kwietnia 2021 Niestety jest tylko Spotify Connect. Próbuję na różne sposoby i za cholerę nie widzi Pioneer DAC. Odpisz, cytując
klimkr Napisano 8 kwietnia 2021 Napisano 8 kwietnia 2021 Być może nie ma sterowników. Po podłączeniu Pioneera sprawdź w menedżerze urządzeń czy są urządzenia ze znakiem zapytania. Jeśli tak to odłącz Pioneera i pobierz sterowniki np. z japońskiej strony https://jp.pioneer-audiovisual.com/support/av_pc/compo/usb_dac/n-70a_n-50a/download/data/Pioneer_N-70A_N-50A_WinDriver_v207.zip. Po rozpakowaniu trzeba uruchomić setup i zrestartować komputer. Po podłączeniu Pioneera przez USB powinien pojawić się DAC. Czy DAC jest widoczny można przetestować np. Tidalem - przy wyborze urządzenia powinien być DAC Pioneer. Odpisz, cytując
hungarka1 Napisano 9 kwietnia 2021 Autor Napisano 9 kwietnia 2021 W końcu udało się. Muszę posypać głowę popiołem, bo zupełnie zapomniałem o jednej z funkcji, którą ma N70A. Pomimo, że czytałem instrukcję to gdzieś mi to umknęło ale w końcu nie używa się jej "na co dzień". To jest tzw. funkcja Lock Range Adjust, czyli zakres blokady DAC od poziomu 1 do 7. Fabrycznie ustawiona jest na 7, więc musiałem coś wcisnąć na pilocie i przestawiłem na wąskie gardło na 1 poziomie. Dziękuję za pomoc i soorki za zamieszanie Odpisz, cytując
klimkr Napisano 9 kwietnia 2021 Napisano 9 kwietnia 2021 Czyli Spotify działa teraz dobrze? To świetnie Odpisz, cytując
