2 minuty temu, Kubad napisał:
Połączyłeś źle bo dwa kable głośnikowe jako lewe dla sekcji a i b jeśli dobrze widzę ze zdjęcia.
Dokładnie jest tak jak mówisz.
właśnie dla mnie też to jest bez sensu ale tylko wtedy słychać dwie kolumny na raz w trybie A+B, ale jeśli podłączę to w jednym rzędzie tak jak powinno być to L +/-  i   P+/-  to tylko gra jedna kolumna, druga nie w trybie A czy B nie ma różnicy, gra tylko jedna. Wzmacniacz sprawdzałem jest ok, myślisz, że to mogą być kable RCA ?
Podłączyłem kable od kolumn do wzmacniacza prawidłowo i dałem tryb A. Następnie zrobiłem tak jak mówisz kable rca podmieniłem wejściami raz czerwony do białego i potem na odwrót, zawsze grała tylko jedna kolumna albo prawa albo lewa. Czyli wychodzi chyba na to, że to wina kabla RCA ?
A jeszcze mam pytanie bo mianowicie mam zamiar kupić kable bananki i moje pytanie brzmi lepiej wybrać 2,5mm czy 4mm pod te i pod przyszłe lepsze głośniki
10 minut temu, Kubad napisał:
Jeden z kabli RCA jest uszkodzony więc jak masz jakiś to zamień jak nie zostaje Ci kupno kolejnego. Tyle dobrze że nie jest to jakiś duży koszt ;)
Tak myślałem, dzięki 😄
Edytowano przez Marcin Bieńka
