plilla Napisano 1 lipca 2021 Napisano 1 lipca 2021 (edytowany) Cześć, chciałbym zapytać was o odpowiednie ustawienie głośników kina domowego 5.1, konkretnie głośników tylnych, efektowych. Filmy 90%, muzyka 10%. Sytuacja w praktyce przedstawiona jest na załącznikach. Zestaw: Pylon Pearl 25, Pylon Pearl SAT, Polk Audio PSW10 (5.1), Denon AVR-X1600H. Zastanawiam się nad: a) wysokością nad głową (np. 50 cm ponad co daje 145, ~150 cm) b) szerokością (delikatnie szerzej niż szerokość kanapy) Czasami film oglądają 2 osoby, a więc sytuacja się zmienia, ponieważ w takim wypadku dalekość uszu od głośnika (lewego lub prawego) znacznie się zmniejsza. Szerokość surroundów na schemacie jest delikatnie szersza niż docelowa szerokość kolumn frontowych (ok 10 cm szerzej względem frontów zarówno dla prawego jak i lewego surrounda). Często gęsto widzę i słyszę o nie ustawianiu tylnych na wys. uszu przy filmach, jedynie przy muzyce ta opcja jest polecana. Dolby nawet zaleca ustawienie 60-90cm nad wys. uszu, relacja czym bliżej kanapa-ściana, tym wyższa wysokość głośników. Głośniki na podstawkach ściennych z możliwością regulacji pionowej i poziomej, kątami nachylenia. Czy to dobre ustawienie? Co byście zmienili? Edytowano 1 lipca 2021 przez plilla Odpisz, cytując
Butler Napisano 1 lipca 2021 Napisano 1 lipca 2021 25 minut temu, plilla napisał: Często gęsto widzę i słyszę o nie ustawianiu tylnych na wys. uszu przy filmach, jedynie przy muzyce ta opcja jest polecana. Dolby nawet zaleca ustawienie 60-90cm nad wys. uszu, relacja czym bliżej kanapa-ściana, tym wyższa wysokość głośników. To, że takie ustawienia powyżej uszu często widzisz, wcale nie oznacza że są prawidłowe. Wynikają one albo z niewiedzy dotyczącej wytycznych Dolby, albo próby kompromisu by jakoś zaaranżować pomieszczenie. Dolby wcale nie zaleca ustawienia powyżej uszu dla systemów 5.1 czy 7.1. Głośniki generalnie powinny być na poziomie odsłuchu. Ale tu zaczynają się najczęściej problemy ponieważ w Twoim przypadku oznaczało by, że miałbyś głośnik surround dosłownie przy uchu. Co teraz... Twoim priorytetem jest ustawienie głośnika tak, by odległość od ucha nie była mniejsza jak 1m, więc: a) Odsunięcie kanapy w stronę TV. Chyba nie ma u Ciebie takiej opcji, choć z punktu widzenia kina by było to najkorzystniejsze. b) Rozsunięcie głośników bardziej na boki, oraz ewentualnie w górę by zachować dystans. Weź sobie miarkę ustaw na te 100cm i od miejsca osoby siedzącej z boku i wybierz odpowiednie miejsce na montaż. Odpisz, cytując
Q21 Napisano 3 lipca 2021 Napisano 3 lipca 2021 Myślę, że w Twoim przypadku jedynym rozwiązaniem będzie rozstawienie monitorów szerzej niż kanapa, podnoszenie ich w górę mija się z celem. Zdecydowanie należałoby je ustawiać na poziomie głowy. Możesz je ewentualnie podnieść delikatnie i po prostu skierować w dół w stronę uszu. Odpisz, cytując
