PAWEŁ L-BUG Napisano 5 października 2021 Napisano 5 października 2021 Hej wszystkim. Mam problem z uzyskaniem jakiegokolwiek basu w kolumnach Magnat 802 podłączonych do yamaha RX-V 371. Kolumny zarówno w trybie stereo, jak i 5.1 grają bez niskich tonów. Resetowałem ustawienia wzmacniacza, nic nie pomaga. Kolumny nowe, wzmacniacz używany. Czy ktoś ma jakieś pomysły co może być przyczyną? Odpisz, cytując
S4Home Napisano 6 października 2021 Napisano 6 października 2021 Witaj, Czy amplituner został wyzerowany do ustawień fabrycznych? Zrób to. Być może dokonano w nim kalibracji, ustawień. Czy masz set 2.0, 5.0 czy 5.1? Piotr Odpisz, cytując
LBX Systemy Audio Napisano 6 października 2021 Napisano 6 października 2021 15 godzin temu, PAWEŁ L-BUG napisał: Mam problem z uzyskaniem jakiegokolwiek basu w kolumnach Magnat 802 podłączonych do yamaha RX-V 371 Cześć, moim zdaniem problem tkwi w ustawieniach amplitunera. Przywróć ustawienia fabryczne urządzenia i ponownie wszystko skonfiguruj. Na początek skup się na ustawieniach stereo. Jak będziesz miał problem to pisz n priv. Chętnie pomogę. Piotr Odpisz, cytując
PAWEŁ L-BUG Napisano 6 października 2021 Autor Napisano 6 października 2021 8 godzin temu, S4Home napisał: Witaj, Czy amplituner został wyzerowany do ustawień fabrycznych? Zrób to. Być może dokonano w nim kalibracji, ustawień. Czy masz set 2.0, 5.0 czy 5.1? Piotr Dzięki za odpowiedź. W amplitunerze przywróciłem ustawienia fabryczne. Minimalnie pomogło. Korzystam z 5.1 (subwoofer Jamo, nie jakis super mocny ale na moje 22m2 daje rade - nie pamiętam modelu). Po odłączeniu suba, we frontach tylko średnie i wysokie tony. Odpisz, cytując
LBX Systemy Audio Napisano 6 października 2021 Napisano 6 października 2021 1 minutę temu, PAWEŁ L-BUG napisał: Po odłączeniu suba, we frontach tylko średnie i wysokie tony. jak masz ustawione odcięcie w ampli? Kolumny na "large" czy "small"? Piotr Odpisz, cytując
PAWEŁ L-BUG Napisano 6 października 2021 Autor Napisano 6 października 2021 1 minutę temu, LBX Systemy Audio napisał: jak masz ustawione odcięcie w ampli? Kolumny na "large" czy "small"? Piotr Wydaje mi się że large, ale sprawdzę po powrocie do domu. Zorganizowałem sobie kabel ypao, spróbuję skalibrować przy jego pomocy. Na tę chwilę dzięki, napiszę potem czy dało to jakiś efekt. Paweł. Odpisz, cytując
LBX Systemy Audio Napisano 6 października 2021 Napisano 6 października 2021 3 minuty temu, PAWEŁ L-BUG napisał: spróbuję skalibrować przy jego pomocy po takiej kalibracji jeszcze sprawdź ustawienia. Spróbuj również kalibrację zrobić z subem jak i bez niego. Piotr Odpisz, cytując
PAWEŁ L-BUG Napisano 6 października 2021 Autor Napisano 6 października 2021 2 godziny temu, LBX Systemy Audio napisał: po takiej kalibracji jeszcze sprawdź ustawienia. Spróbuj również kalibrację zrobić z subem jak i bez niego. Piotr Posprawdzane. Odłączyłem wszystko od amplitunera, zostały tylko Magnaty. Zresetowałem ustawienia do zera. Kolumny na Large. Efekt żaden. Po kalibracji ypao, może troszkę lepiej, ale jeśli w ogóle to ledwo zauważalnie (Kolumny na Large). Natępnie podłączyłem suba (JAMO SW 6000-A). Reset ustawień - efekt dziwny - sub słyszalny w krótkich momentach muzyki, Magnaty nic - padaka. Po ypao sub się wyregulował dobrze, ale momentami dudnił zniekształcony, Magnaty minimalnie lepiej, ale dalej do d..y W obu przypadkach uzyskanie jakicholwiek niskich tonów wiąże się z ustawieniem w amplitunerze poziomu basu na +10, czyli max w tym modelu Yamahy. Wtedy jest on trochę słyszalny z kolumn. I nie mówię o perkusji czy syntetycznych bitach, bo tego rodzaju dzwięki z Magnatów się nie wydobywają, a jeśli tak to brzmią jakby leciały z tekturowego pudełka. Ich dzwięk jest pusty, płytki bez jakiejkolwiek głębi. Przypomina to dzwięk jakby dobry głośnik nakryć kartonami, przez co wszystko jest wytłumione. Trochę lepiej brzmią niskie tony nie perkusyjne, mam na myśli np bas gitary lub inne nisko schodzące dzwięki. Jednak im też brak im głębi i zejścia trochę niżej. Tony średnie i wysokie są ok. Słychać dużo i wyraźnie. Te pasma w Magnatach są dla mnie ok, ale kompletnie nie ma niskich tonów Nie mam już na nie siły... Chyba oddam póki mogę. Jakieś pomysły/sugestie? Odpisz, cytując
LBX Systemy Audio Napisano 6 października 2021 Napisano 6 października 2021 Spróbuj je ewentualnie przestawić w inne miejsce lub nawet do innego pomieszczenia jeżeli to możliwe i tam je przetestuj. Jak nic to nie da to pozostanie Ci zmiana kolumn na inne. Piotr Odpisz, cytując
PAWEŁ L-BUG Napisano 6 października 2021 Autor Napisano 6 października 2021 9 minut temu, LBX Systemy Audio napisał: Spróbuj je ewentualnie przestawić w inne miejsce lub nawet do innego pomieszczenia jeżeli to możliwe i tam je przetestuj. Jak nic to nie da to pozostanie Ci zmiana kolumn na inne. Piotr Przestawianie też przerobiłem, dźwięk ciężki do zaakceptowania. Jestem rozczarowany. Chciałem sobie polepszyć, a wyszła lipa. No ale przy małym budżecie musiałem się z tym liczyć Na razie wrócę do starych no name'owych kolumn, one niczego nie udawały Z subem grają akceptowalnie. Będę sobie szukał czegoś innego. Ewentualne pytanie: na który parametr kolumn zwracać uwagę, aby pasowały do mojej RX-V 371? Z drugiej strony budżetowe kolumny pewnie wszystkie będą grały jak te Magnaty 802 Dziękuję za poświęcony mi czas. Paweł Odpisz, cytując
LBX Systemy Audio Napisano 6 października 2021 Napisano 6 października 2021 No nie wszystkie tak będą grały. A co do parametrów to nimi bym się za bardzo nie sugerował. Najlepiej podjedź gdzieś i posłuchaj. Tak sobie sam opinię wyrobisz. Piotr Odpisz, cytując
S4Home Napisano 7 października 2021 Napisano 7 października 2021 Albo Twoje oczekiwania są inne niż on. Albo to uszkodzony amplituner. Ale jeśli w przypadku systemu 2.0 zwiększysz bas to on realnie się zwieksza? Czujesz go wtedy? Bo to niski model ale bas ma. Wydaje mi się że może być uszkodzony. Piotr Odpisz, cytując
Iron Napisano 7 października 2021 Napisano 7 października 2021 1 godzinę temu, S4Home napisał: Albo Twoje oczekiwania są inne niż on. Albo to uszkodzony amplituner. Ale jeśli w przypadku systemu 2.0 zwiększysz bas to on realnie się zwieksza? Czujesz go wtedy? Bo to niski model ale bas ma. Wydaje mi się że może być uszkodzony. Piotr Używałem dość długo tego modelu amplitunera i zapewniam, że basu mu nie brakowało. Zapewne S4Home ma rację, może być uszkodzony. Warto sprawdzić na innych kolumnach. Odpisz, cytując
PAWEŁ L-BUG Napisano 7 października 2021 Autor Napisano 7 października 2021 11 godzin temu, S4Home napisał: Albo Twoje oczekiwania są inne niż on. Albo to uszkodzony amplituner. Ale jeśli w przypadku systemu 2.0 zwiększysz bas to on realnie się zwieksza? Czujesz go wtedy? Bo to niski model ale bas ma. Wydaje mi się że może być uszkodzony. Piotr W 2.0 zwiększając bas w ustawieniach do +8 lub +10, to wtedy cokolwiek zaczyna być słychać jeśli chodzi o niskie tony. Na poziomie 0 nie basu nie ma wcale. Stare fronty są malutkie i nie liczyłem z nich na jakikolwiek bas, subwoofer robił robotę. Może rzeczywiście amplituner jest uszkodzony 🤔 Muszę pomyśleć skąd wziąć inne kolumny żeby go sprawdzić, albo znaleźć w Szczecinie serwis RTV i go zanieść. A możliwe jest w ogóle żeby sygnał z amplitunera dawał czysty dzwiek średnich i wysokich tonów, bez jakiegokolwiek śladu niskich tonów? Odpisz, cytując
S4Home Napisano 8 października 2021 Napisano 8 października 2021 No to na 100% jest uszkodzony. Przy +10 na tych kolumnach ruszała by Ci się wątroba. Piotr Odpisz, cytując
LBX Systemy Audio Napisano 8 października 2021 Napisano 8 października 2021 13 godzin temu, PAWEŁ L-BUG napisał: A możliwe jest w ogóle żeby sygnał z amplitunera dawał czysty dzwiek średnich i wysokich tonów, bez jakiegokolwiek śladu niskich tonów? jest to do zrobienia. (konfiguracja) Jak masz ochotę to odezwij się w priv. Pomogę przeprowadzić konfigurację amplitunera. Może uda się coś z niego wycisnąć więcej. Piotr Odpisz, cytując
PAWEŁ L-BUG Napisano 8 października 2021 Autor Napisano 8 października 2021 4 godziny temu, S4Home napisał: No to na 100% jest uszkodzony. Przy +10 na tych kolumnach ruszała by Ci się wątroba. Piotr Jutro będę miał inny amplituner na testy i zobaczę po której stronie leży problem - Magnat czy Yamaha. Na tę chwilę dziękuję, jak posprawdzam to wszystko opiszę. Pozdrawiam, Paweł Odpisz, cytując
