Matrix Napisano 18 listopada 2021 Udostępnij Napisano 18 listopada 2021 Witam Od pewnego czasu podczas korzystania z pc ze słuchawek wydobywa się jednostajny pisk. Próbowałem przeróżnych rzeczy m.in. podmiana zasilacza czy dołożenie karty dźwiękowej na PCI-e. Najgorsze jest to że nawet podłączenie słuchawek do karty dźwiękowej w monitorze nie eliminuje piszczenia (piszczenie ustaje dopiero po odłączeniu kabla display port). Czy podłączenie słuchawek do pc poprzez DAC USB wyeliminuje problem czy tak jak w przypadku monitora piszczenie nadal będzie występować? Zdarzyło się komuś z was że mimo podłączenia DAC-a piszczenie nie ustało? Pozdrawiam. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Q21 Napisano 19 listopada 2021 Udostępnij Napisano 19 listopada 2021 Cześć, Piszczenie o którym piszesz nie powinno występować. Jeśli podłączałeś różne słuchawki to wina ewidentnie jest po stronie wzmacniacza słuchawkowego. Oddzielny DAC z wyjściem słuchawkowym powinien wyeliminować problem. Dostępny jest u nas Fiio E10k Olympus 2 , którego bez najmniejszego problemu podłączysz do komputera. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Matrix Napisano 20 listopada 2021 Autor Udostępnij Napisano 20 listopada 2021 Dnia 11/18/2021 o 8:07 PM, Matrix napisał: Hello I have been hearing a steady squeal from my headphones for some time. I tried various things, incl. replacing the power supply or adding a sound card to PCI-e. The worst thing is that even connecting the headphones to the sound card in the monitor does not eliminate the squeaking (the squeaking stops only after disconnecting the display port cable https://1921681254.mx/ https://100001.onl/). Will connecting the headphones to the pc via USB DAC eliminate the problem or, as in the case of the monitor, the squeaking will still occur? Has it happened to any of you that, despite connecting the DAC, the squeaking did not stop? Regards. I got this,... Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
