Paweł Pawlik Napisano 27 grudnia 2021 Napisano 27 grudnia 2021 Nie udało mi się znaleźć wątku który by wspominał o filcu. Czy ktoś próbował może tego? Czy warto zawracać sobie głowę a jeśli tak to jaka musi być grubość filcu lub gramatura żeby poczuć różnicę? Myślę o zastosowaniu go na skośne ściany na poddaszu. Byłby więc przyklejony do płyty g/k za którą jest sporo wełny mineralnej. Zapewne zadziała na najwyższe częstotliwości ale to dobrze, wełna głębiej zajmie się niższymi. Ściany mają spora powierzchnię dlatego szukam jakiegoś materiału który byłby tańszy niż panele czy pianki. Czy to kierunek wart rozważenia? Odpisz, cytując
Bartek Chojnacki Napisano 28 grudnia 2021 Napisano 28 grudnia 2021 Filc to dobry materiał akustyczny, ale Twoje rozumowanie bardzo złe. Głównym problemem jest grubość filcu, zazwyczaj parę milimetrów... trzeba go potraktować jak każdy materiał włóknisty, czyli możesz dać filc ~ wełna, bo to mniej więcej podobna jakość, ale ponownie - wełny masz 10 cm a filcu 2 mm. Na takiej grubości zjesz tylko najwyższe częstotliwości, a GK + wełna to najniższe. cała reszta, czyli mniej więcej pasmo 150-4000 Hz, będzie nieruszone, czyli w sumie to najważniejsze gdzie jest najwięcej pogłosu Filc z powodzeniem można stosować do zabezpieczenia paneli z wełny, czyli kładziesz filc na wełnę bezpośrednie, ewentualnie filce typu PET, poliestrowe, formowane w płyty - z tego się robi dużo paneli, ale na pewno nie spełnia to kryterium budżetowości: https://www.mega-acoustic.pl/oferta/panele-akustyczne-2/panele-pet/ Odpisz, cytując
Paweł Pawlik Napisano 28 grudnia 2021 Autor Napisano 28 grudnia 2021 2 godziny temu, Bartek Chojnacki napisał: Filc to dobry materiał akustyczny, ale Twoje rozumowanie bardzo złe. Głównym problemem jest grubość filcu, zazwyczaj parę milimetrów... trzeba go potraktować jak każdy materiał włóknisty, czyli możesz dać filc ~ wełna, bo to mniej więcej podobna jakość, ale ponownie - wełny masz 10 cm a filcu 2 mm. Na takiej grubości zjesz tylko najwyższe częstotliwości, a GK + wełna to najniższe. cała reszta, czyli mniej więcej pasmo 150-4000 Hz, będzie nieruszone, czyli w sumie to najważniejsze gdzie jest najwięcej pogłosu Filc z powodzeniem można stosować do zabezpieczenia paneli z wełny, czyli kładziesz filc na wełnę bezpośrednie, ewentualnie filce typu PET, poliestrowe, formowane w płyty - z tego się robi dużo paneli, ale na pewno nie spełnia to kryterium budżetowości: https://www.mega-acoustic.pl/oferta/panele-akustyczne-2/panele-pet/ Dzięki, trochę się obawiałem, że to tak właśnie wygląda Rozumiem, że zamiast tego lepsze będzie przyklejenie na skosach paneli w punktach pierwszych odbić? Jeśli tak, to mógłbyś zaproponować konkretne modele? Jaka wielkość paneli będzie rozsądna? Odpisz, cytując
Bartek Chojnacki Napisano 28 grudnia 2021 Napisano 28 grudnia 2021 trzeba by to rozpatrzyć jako całość, ale zasadniczo wykładanie całych ścian nie jest dobrym pomysłem jeśli się nie jest pewnym co się robi, wiec panele punktowo to bezpieczniejszy pomysł dowolne z wełny mineralnej 10 cm grubości i podobne będą ok Odpisz, cytując
