Pytanie do właścicieli microlab B77. Mam problem z częstotliwością 125 Hz (wysoki bas). Na tej częstotliwości głośniki nadmiernie buczą, aż uszyb bolą,  to pasmo jest zdecydowanie przesadzone. W utworach  nienaturalnie się wybija w tym zakresie. Problem jest zupełnie niezależny od ustawienia głośników i środowiska.  Bass reflexy już zaslepilem, ale pomogło tylko nieznacznie. Głośniki kupowałem używane, z zewnątrz stan prawie idealny.  Czy te głośniki tak mają,  czy coś mam uszkodzone?
Poczytaj trochę o akustyce i poprawnym ustawieniu kolumn.
Te częstotliwość dobrze ogarną panele na PT80.
Jak ustawić kolumny:
https://www.hifi.pl/porady/ustawienie-podstawy.php
https://szuman.eu/2018-12-28-jak-prawidlowo-ustawic-kolumny-w-pokoju.html
O adaptacji akustycznej (podstawy):
https://www.rms.pl/aktualnosci/sprzet/716-akustyka-pomieszcze
http://audiofezzowanie.pl/modyfikacja-akustyczna-pokoju-czyli-jak-polepszylem-sluchanie-muzyki/
Przecież napisałem, ze problem jest niezależny od ustawienia głośników. Testy zrobiłem następujące: a) poduszki grube przy ścianie, b) poduchy pod głośnikami, c) głośniki wysoko w oderwaniu od podłoża, d) głośniki daleko od ścian, e) głośniki daleko od siebie - wynik: zawsze to samo, mocno przesadzone pasmo 125 Hz
53 minuty temu, DiBatonio napisał:
Zatem pozostaje akustyka, to mody własne pomieszczenia.
Dla każdego mogą być różne ze względu na rozmiar i tego z czego są zrobione ściany.
Przyjrzyj się prostym rozwiązaniom jakimi są panele.
A 62,5Hz i np 250Hz się nie wzbudzają?
Nie tylko 125 Hz. Przeniosę głośniki na próbę do innego pomieszczenia, ale nie sądzę, żeby tu była przyczyna,  bo miałem edifiery 1280t o nic takiego nie występowało. Miałem od nowości i teraz żałuję że sprzedałem.....
Przeniosłem i okazało się że Kolega miał rację - grają pięknie, tyle że daleko od mojego miejsca pracy, daleko od kompa, a najlepiej grają w ogóle poza moim pokojem.... Problem właściwie tylko z 125 Hz.
Nie zamierzam inwestować w ściany, to bez sensu bo słucham muzyki tylko bardzo cicho... Gdy potrzebuję zatopić się w muzyce, zakładam słuchawki podpięte pod daca, jednakże jakieś głośniki muszę mieć....
Czy znalazłyby się jakieś głośniczki, które od biedy mogłyby nie drażnić i ranić uszu na biurku w małym pokoju pod ścianą ? Nie zależy mi na basie, nie zależy mi na mocy, zależy mi na względnej wierności, naturalnym brzmieniu... ??
Edytowano przez Badynen
