Marcin Gaczewski Napisano 9 stycznia 2022 Napisano 9 stycznia 2022 (edytowany) Cześć, Dziękuję za pomoc przy wyborze kina domowego, po przeanalizowaniu wszystkiego padło na zestaw: Denon AVR-X1600h z zestawem 7 głośników Wilson i subwooferem. Teraz mam kolejną kwestię do rozwiązania, mianowicie gdzie w pomieszczeniu umieścić głośniki. Obecnie zrobiłem to w taki sposób: Gdzie: 1,2 - Wilson Raptor 9 3,4 - Wilson Raptor 1 5,6 - Wilson Raptor X Głośnik centralny jest pod telewizorem. Mam wątpliwości co do głośników 5 i 6, czy one aby na pewno są w dobrej pozycji (są powieszone przy suficie)? Bo patrząc na opcje wyboru rozmieszczania głośników w amplitunerze, nie ma takiej konfiguracji. Z góry dziękuję za odpowiedzi i pomoc Edytowano 9 stycznia 2022 przez Marcin Gaczewski Uzupełnienie treści Odpisz, cytując
maciek72 Napisano 9 stycznia 2022 Napisano 9 stycznia 2022 . Głośnik przy kominku , to. bardzo słaby pomysł . Możesz powiesić tv na środku tej ściany , będziesz miał zachowaną symetrię . Sourand nie montuje się pod sufitem ! +/- wysokość uszu (110-120 cm od podłogi) Odpisz, cytując
Marcin Gaczewski Napisano 9 stycznia 2022 Autor Napisano 9 stycznia 2022 Co do głośników przy kominku - niestety innej opcji nie ma, nad czym ubolewam. Docelowo tv będzie na ścianie. Przez surround masz na myśli kolumny 5 i 6? (ciągle gubię się w nomenklaturze) Jeśli tak, to czy w tej sytuacji lepiej będzie, jeśli umieszczę je na głośnikach frontowych (co czasem widać na poglądowych zdjęciach)? Odpisz, cytując
gutozaur Napisano 9 stycznia 2022 Napisano 9 stycznia 2022 (edytowany) 2 godziny temu, Marcin Gaczewski napisał: Co do głośników przy kominku - niestety innej opcji nie ma, nad czym ubolewam. Docelowo tv będzie na ścianie. Przez surround masz na myśli kolumny 5 i 6? (ciągle gubię się w nomenklaturze) Jeśli tak, to czy w tej sytuacji lepiej będzie, jeśli umieszczę je na głośnikach frontowych (co czasem widać na poglądowych zdjęciach)? Nakładane na kolumny małe głośniki mają imitować atmosy czyli głośniki powieszone na suficie. Jednakże nikt na forum tego nie poleca i jak chcesz mieć atmos to powieś głośniki na suficie chociaż nie wiem czy ten model amplitunera to obsługuje. Edytowano 9 stycznia 2022 przez gutozaur Odpisz, cytując
Butler Napisano 10 stycznia 2022 Napisano 10 stycznia 2022 6 godzin temu, gutozaur napisał: nie wiem czy ten model amplitunera to obsługuje. Obsługuje. Denon AVR-X1600h ma 7 końcówek mocy i Atmos na pokładzie. Bez problemu 5.1.2 10 godzin temu, Marcin Gaczewski napisał: Bo patrząc na opcje wyboru rozmieszczania głośników w amplitunerze, nie ma takiej konfiguracji. Bo nie ma takiego układu, coś sobie w głowie wykombinowałeś. Skoro masz już (chyba) Denon AVR-X1600h, to możesz zrobić system na dwa sposoby. Albo 7.1, albo 5.1.2 z dwoma Atmosami w suficie. Głośniki surround (zwykłe i tylne) montujesz na wysokości odsłuchu, tylko warunkowo wyżej jak byś miał je np. za blisko. Głośniki Atmos w suficie. Odpisz, cytując
S4Home Napisano 10 stycznia 2022 Napisano 10 stycznia 2022 Ale Atmosy montuje się na suficie Model Raptor X nie jest kolumną do Atmosa. Jeśli zastosujesz go jako klasyczny układ 7.1 to też nie będzie to dobrze grało. Jeśli chcesz zrobić 5.1.2 to układ chyba nie bardzo prawidłowy. Możesz je ustawić na frontach i udawać że coś tam gra. Albo zastosować je jako kolumny przednie górne , to do czego się nadają. Piotr Odpisz, cytując
Marcin Gaczewski Napisano 10 stycznia 2022 Autor Napisano 10 stycznia 2022 2 godziny temu, S4Home napisał: Ale Atmosy montuje się na suficie Model Raptor X nie jest kolumną do Atmosa. Jeśli zastosujesz go jako klasyczny układ 7.1 to też nie będzie to dobrze grało. Jeśli chcesz zrobić 5.1.2 to układ chyba nie bardzo prawidłowy. Możesz je ustawić na frontach i udawać że coś tam gra. Albo zastosować je jako kolumny przednie górne , to do czego się nadają. Piotr Ok, i o to właśnie mi chodziło, czyli przeznaczeniem kolumn Raptor X jest ich zawieszenie z przodu. Czy ma znaczenie na jakiej wysokości, czy po prostu pod sufitem? Odpisz, cytując
S4Home Napisano 11 stycznia 2022 Napisano 11 stycznia 2022 Jesli Dolby Pro logic IIz: Jesli Atmos 🙂 wtedy na suficie) Piotr Odpisz, cytując
Marcin Gaczewski Napisano 11 stycznia 2022 Autor Napisano 11 stycznia 2022 1 godzinę temu, S4Home napisał: Jesli Dolby Pro logic IIz: Jesli Atmos 🙂 wtedy na suficie) Piotr Dzięki za wskazówki 😀 Mam jeszcze pytania, które zdecydowanie odnoszą się do doświadczenia: czy przy tym sprzęcie, który mam, jest w ogóle sens bawić się, żeby próbować zamontować głośniki Raptor X w suficie? Wiem, że nie są przystosowane, ale na upartego da się zrobić - pytanie właśnie czy jest to gra warta świeczki. Oraz czy w przypadku tylnych głośników (3, lepiej żeby podłączyć je w miejsce tych X (5,6), czy zostawić tam gdzie są? Niestety ustawienie pokoju nie pozwala mi na montaż tylnych głośników zgodnie ze sztuką Odpisz, cytując
Butler Napisano 11 stycznia 2022 Napisano 11 stycznia 2022 A nie chcesz zrobić normalnego 5.1.2 z atmosami instalacyjnymi? Masz sufit podwieszany, aż się prosi o takie rozwiązanie. Np. Magnat IC82. Wycinasz otwór w GK, przykręcasz i gotowe. Surround Wilson Raptor 1 po bokach lekko z tyłu jak dałem w grafice. Z tyłu jak masz problem to sobie wtedy odpuść. Odpisz, cytując
Marcin Gaczewski Napisano 11 stycznia 2022 Autor Napisano 11 stycznia 2022 50 minut temu, Butler napisał: A nie chcesz zrobić normalnego 5.1.2 z atmosami instalacyjnymi? Masz sufit podwieszany, aż się prosi o takie rozwiązanie. Np. Magnat IC82. Wycinasz otwór w GK, przykręcasz i gotowe. Surround Wilson Raptor 1 po bokach lekko z tyłu jak dałem w grafice. Z tyłu jak masz problem to sobie wtedy odpuść. Docelowo tak chciałbym zrobić, ale na ten moment muszę rzeźbić z tego co mam dostępne. Więc bez dodatkowych inwestycji z Raptorami X mogę pokombinować i wrzucić na sufit, tylko cały czas zastanawiam się, czy czas, który poświęcę na ich montaż będzie tego warty. Wszystko sprowadza się do pytania, gdzie lepiej będą grały głośniki Raptor X, zamontowane z frontu, czy na suficie? Odpisz, cytując
Butler Napisano 12 stycznia 2022 Napisano 12 stycznia 2022 20 godzin temu, Marcin Gaczewski napisał: gdzie lepiej będą grały głośniki Raptor X, zamontowane z frontu, czy na suficie? Na suficie. Ale w takiej pozycji by głośniki były zamontowane przed Tobą i skierowane w stronę odsłuchu a nie gdzieś w kosmos czy podłogę. Odpisz, cytując
S4Home Napisano 12 stycznia 2022 Napisano 12 stycznia 2022 Ma to sens. widzieliśmy już kilka razy tego typu czy kolumny on wall montowane na suficie. W głównej mierze gdyż nie bylo podwieszanego sufitu. Ty chcesz robić na nie otwory? To ja bym je sprzedał i kupił Magnaty IC Piotr Odpisz, cytując
maciek72 Napisano 12 stycznia 2022 Napisano 12 stycznia 2022 Możesz montować na ścianie pod specyfikację Auro 3D , najważniejsze aby trzymały kat 30* Polecam poszukać amplitunera z obsługą kodeka Auro 3D Tak jest u mnie Odpisz, cytując
Butler Napisano 12 stycznia 2022 Napisano 12 stycznia 2022 (edytowany) 22 minuty temu, maciek72 napisał: Polecam poszukać amplitunera z obsługą kodeka Auro 3D Dopisz jeszcze ile masz głośników i ile kosztuje najtańszy amp który by ogarnął Auro3D. Mnie Twój system przekonuje, ale jesteśmy raczej w niszy tutaj. Edytowano 12 stycznia 2022 przez Butler Odpisz, cytując
maciek72 Napisano 12 stycznia 2022 Napisano 12 stycznia 2022 Mam 17 takich samych głośników i 2 suby male Amplituner kupisz już za 5-6k (używany ) , Odpisz, cytując
Marcin Gaczewski Napisano 12 stycznia 2022 Autor Napisano 12 stycznia 2022 Na mnie zrobił wrażenie, ale zdecydowanie jest poza moim zasięgiem. Dzięki za wszystkie uwagi, już wiem w jakim kierunku iść. Odpisz, cytując
Marcin Gaczewski Napisano 12 stycznia 2022 Autor Napisano 12 stycznia 2022 (edytowany) Chociaż pojawiło się jeszcze jedno pytanie (może trywialne): na jakiej odległości między TV, a kanapą zamontować głośniki w suficie? Nigdzie nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi Edytowano 12 stycznia 2022 przez Marcin Gaczewski Odpisz, cytując
Butler Napisano 12 stycznia 2022 Napisano 12 stycznia 2022 (edytowany) Jeśli zrobisz 5.1.2 czyli dwa Atmosowe głośniki w suficie, to domyślnie powinny być nad głową lekko z przodu - na wysokości kolan (80 stopni). To Twój punkt siedzenia jest pozycją do której planujesz ustawienie głośników. Jeśli koniecznie chcesz użyć tych Raptor X, to biorąc pod uwagę że mają ona skośną ściankę, zamontuj je też ukośnie, czyli delikatnie oddal od sofy i trochę poszerz rozstaw, ale staraj się zachować kierunek głośnika by był skierowany w Twoje miejsce odsłuchu. Na rysunku poniżej masz na trzeciej grafice podane w rzucie bocznym. Edytowano 12 stycznia 2022 przez Butler Odpisz, cytując
Marcin Gaczewski Napisano 12 stycznia 2022 Autor Napisano 12 stycznia 2022 Dzięki, będę chciał ogarnąć te Magnaty sufitowe. A jeśli się nie uda, to będę kombinował tak, żeby te X zamontować głośnikami prostopadle do podłogi Odpisz, cytując
Butler Napisano 12 stycznia 2022 Napisano 12 stycznia 2022 (edytowany) 12 minut temu, Marcin Gaczewski napisał: prostopadle do podłogi Nie prostopadle do podłogi tylko w Twoją stronę. Tak jak napisałem, to Ty masz je słuchać a nie podłoga Ukośnie miałem na myśli całą płaszczyzną do sufitu, ale nieprostopadle do ścian. Ale lepiej załatw sobie te instalacyjne np. wspomniane Magnaty, będzie problem z głowy. Edytowano 12 stycznia 2022 przez Butler Odpisz, cytując
maciek72 Napisano 12 stycznia 2022 Napisano 12 stycznia 2022 Puść kable pod 6 Atmos . Kiedyś zechcesz zmian i będziesz żałować. Same kable , to nie majątek. Odpisz, cytując
Marcin Gaczewski Napisano 12 stycznia 2022 Autor Napisano 12 stycznia 2022 1 godzinę temu, maciek72 napisał: Puść kable pod 6 Atmos . Kiedyś zechcesz zmian i będziesz żałować. Same kable , to nie majątek. Generalnie mój post jest mocno post factum - bo głośniki fizycznie zawisły we wskazanych miejscach, więc przewody już przeciągnięte. 5 godzin temu, Butler napisał: Nie prostopadle do podłogi tylko w Twoją stronę. Tak jak napisałem, to Ty masz je słuchać a nie podłoga Ukośnie miałem na myśli całą płaszczyzną do sufitu, ale nieprostopadle do ścian. Ale lepiej załatw sobie te instalacyjne np. wspomniane Magnaty, będzie problem z głowy. Taki jest plan, mam nadzieję, że wyjdzie 😉 Natomiast pojawiło mi się pytanie natury technicznej - mianowicie sufit jest jak najbardziej podwieszany, ale jako, że powyżej jest już tylko poddasze (lekka konstrukcja stropu), to położona jest na nim wełna mineralna, czy w tej sytuacji powinienem nałożyć od góry na głośniki jakąś pokrywę, czy coś takiego, żeby oddzielić je od wełny? Odpisz, cytując
Butler Napisano 12 stycznia 2022 Napisano 12 stycznia 2022 Nie, nie dawaj żadnej pokrywy. Ugnieć ewentualnie trochę tą wełnę żeby ciasno nie było, te głośniki są zaprojektowane do takich warunków. Odpisz, cytując
Marcin Gaczewski Napisano 12 stycznia 2022 Autor Napisano 12 stycznia 2022 Wełna po prostu leży na gips-kartonie - nie jest zamknięta w przestrzeni. Czyli tylko ją podnieść, podłączyć głośnik, położyć wełnę z powrotem i tyle? 😀 Odpisz, cytując
