Witam,
mam prośbę o konsultację ustawienia głośników w salonie (rzut poniżej). Przeczytałem masę poradników, więc wiem już, że najlepiej byłoby ustawić głośniki na ścianie między okne + gdzieś między wyspą a sofą, ewentualnie nad wyspą. Jednak ścianie między oknami nie można puścić kabli, zostaje prowadzenie w maskownicy. Nad wyspą też ustawienie nie jest trywialne, choć na upartego by się dało (ale na pewno nie na wysokości odsłuchu, raczej myślałem o lampie z półką więc może być nawet >2m). Oczywiście można na standach obok sofy, ale wydatnie wpłynie to na komfort i bezpieczeństwo (małe dzieci), więc też wolałbym nie. W jednym ze sklepów doradzono mi ustawienie kolumn jak na rysunku na tylnej ścianie (i nawet doradzono B&W 607, jako że frontowe już mam B&W606), ale gryzie mi się to bardzo z tym co czytam - raz, że odległość sofa-ściana to 3 m, więc po skosie to jakieś 3.5 metra, dwa, że kąt wychodzi mi maks 60 stopni między głośnikami). Pytanie: czy takie ustawienie ma jakikolwiek sens i jest w ogóle kompromisem wartym rozważenia, czy lepiej w ogóle porzucić ten pomysł?
Aktualnie mam: Amp. Yamaha RX-A1080 + 2x B&W 606 + 2xMusiccast 20F6mYU57n_plan.jpg
Yamaha RX-A1080 to amplituner 7-kanałowy. Ustaw te proponowane B&W 607 jak na rysunku co podałeś, będą jako tylne surround (SBL/SBR). Posiadane przez Ciebie Musiccast 20 użyj jako surround (SL/SR). Zainstaluj je tak jak sam opisałeś, są bezprzewodowe więc potrzebujesz wyłącznie prąd z gniazdka do nich więc mniej roboty z maskowaniem. Może jakieś oświetlenie masz przy tym oknie, lub je przy okazji zrobisz (kwestia przewodów)? Wiem że surround powinny być na wysokości odsłuchu, no ale jak się nie da (wyspa kuchni) to trzeba dać je wyżej, będzie ok. Zostawić same 5.1 jak na Twojej propozycji... No ja kręcę nosem, choć nie napiszę że będzie tragicznie.
Pict%20SurrBack%20SP%20Layout%20X2200_ZH
Edytowano przez Butler
