Onkyo htr518 + wharfedale d330
Damian9191
Hej, posiadam amplituner 5.1 onkyo htr-518 (130W na 1 kanał 8 omów )Początkowo miałem do niego podłączone głośniki lg z kina domowego oraz subwoofer jbl es 150. jednak chciałem zamienić głośniki i przejęć na Stereo. Kupiłem wharfedale d330. Na stronie sklepu była informacja ze są to głośniki 8 omowe a na innych 4-8 omów. Otworzyłem ulotkę producenta z głośników i jest informacja 4 omy - kompatybilne z 8 omami. Mam wątpliwości czy te głośniki pasują teraz. idąc teza ze nie powinno się podłączać głośników z mniejsza impedacje niż amplituner. Jak rozumiem ten zapis? Zawsze żyłem w przekonaniu ze głośniki nie maja zmiennej impedancji. Będę wdzięczny za rady. Kolejna rzecz to ze przy nisko ustawionym pokrętle mało co je słychać. Jak głośność na ampli ustawione jest na 1-10 z 70 to prawie głośników nie słychać. Później już bardzo dobrze grają. Zastanawia mnie czy nie powinno to działać tak ze już od niższych wartości słychać je dobrze. W poprzednich miałem tak samo. Może to kwestia ampli. Czy głośniki w stereo trzeba ustawiać jakoś przez ampli jak przy kinie domowym czy nie ?  Przy kinie specjalnym urządzeniem kalibrowalem wszystko siedząc na kanapie. Przy przejściu na stereo trzeba powtórzyć kalibrację czy nic to nie zmieni ? Dzieki
Dwie sprawy.
1. Impedancja - Producenci podają co chcą. Musiał byś zobaczyć wykres impedancji aby dokładnie zobaczyć co i jak. ale kolumny podłączyć możesz.
2. nie ma o czym mówić stereo przy tym 518. To przeciętny amplituner kinowy. W stereo gra słabo. Dlatego zostaw sobie kino i stereo się nie przejmuj.
Piotr
Właśnie nie mam już możliwości mieć kina dlatego dokupiłem dwie lepsze kolumny żeby uzyskać fajny dźwięk stereo. Czyli Polecasz zmianę tego sprzętu na ampli stereo bądź wzmacniacz ? Co do głośników to zastanawiałem się tylko czy żaden z podzespołów się nie popsuje i czy faktycznie parametrami są dobrze dopasowane.
Jak chcesz stereo to najlepsza opcja będzie wzmacniacz stereo. Wtedy na 99% pokrętło od głośności będzie wcześniej reagowało i  wcześniej zwiększało głośność bo lepiej napędzi kolumny. Druga opcja to amplituner stereo choć w pieniądzach wzmacniacza będzie gorsza jakość dźwięku bo zapłacisz za dodatkowe funkcje. Amplituner KD do stereo się średnio nadaje bo jest przeznaczony do większej ilości głośników kina. Zresztą często też ucina niskie pasma które są kierowane pod subwoofer. Chyba że jest funkcja stereo ale to i tak najgorsza opcja z tych trzech.
Jeśli dopiero kupiłeś kolumny to kup wzmacniacz pod nie. Dużo wzmacniaczy ma z tyłu możliwość przełączania 4 lub 8ohm. W doborze wzmacniacza niech się wypowiedzą koledzy którzy słyszeli Twoje kolumny i znają elektronikę. Napisz tylko jakiej muzyki sluchasz i jakie dźwięki Ci odpowiadają a ktoś mądrzejszy Ci na pewno pomoże.
16 godzin temu, Damian9191 napisał:
ma funkcje stereo. Ogólnie może faktycznie zamienię na jakiś wzmacniacz. Pytanie ostatnie - lepiej kupować wzmacniacz 4 czy 8 omowy ? Na jakiej firmie warto zawiesić oko ? Chodzi mi o jakieś używki
Wzmacniacz powinien mieć możliwość współpracy z kolumnami 4 omowymi.
Przeważnie wtedy producent o tym pisze.
Jeśli ma tylko 8 omów to oznacza także że nie jest zbyt wydajny.
Piotr
