Słuchawki dokanałowe z bardzo dobrym basem do 250 zł
Cześć,
Szukam słuchawek dokanałowych (głównie do biegania) do kwoty około 200-250 zł.
...z racji zamiłowania, zależy mi na dobrym, niskim i głębokim basie (ale bez utraty ogólnej jakości dźwięku).
Słucham głównie hip-hopu, a podpięte będą pod odtwarzacz iRiver e10 (chyba, że moglibyście polecić coś lepszego, np. używanego).
Z racji przeznaczenia (bieganie), wolę słuchawki bez mikrofonu.
Wcześniej korzystałem z NuForce NE-700X i byłem zadowolony (ale uległy uszkodzeniu).
Potem miałem Final Audio Adagio II i też byłem zadowolony (ale nagle straciły wysokie tony - a samych niskich nie będę przecież słuchał).
Na tę chwilę chyba skłaniam się do powrotu do NE, ale może jesteście w stanie podpowiedzieć, czy znajdę coś, co mogłoby mnie jeszcze bardziej zachwycić?
Z góry dzięki
Z tego co czytam, są potrzebne bardzo wytrzymałe słuchawki do biegania i o takie bym się postarał i inne do słuchania muzyki w mniej ciężkich warunkach :) . Do biegania wypróbuj  QKZ ZXT  lub ZXD. Mają łatwo wymienny kabel i łatwo do nich kupić niedrogie i dobrej jakości przewody wymienne. A gdy nie biegasz to bierz pod uwagę KZ ZS10pro. Ich przetworniki armaturowe mogą źle znosić duże ilości potu podczas biegania, oferują za to lepszy dźwięk.
Z naciskiem na niskie tony, z głębokim zejściem polecam Mee Audio MX1 PRO. Pomimo strojenia nastawionego na podkreślenie tego zakresu, średnica i góra są czytelne, z odpowiednią przestrzenią. Słuchawki trochę ponad budżet, ale forumowicze mogą liczyć na rabat. W razie chęci sprawdzenia, możemy wypożyczyć.
QKZ ZXD maja bas który wali jak młot pneumatyczny prosto w mózg :D . Ten z ZXT jest dobry i w równowadze z wysokimi. Jedne i drugie to zupełnie dobre słuchawki oparte o dość zaawansowane przetworniki. Sporą ich zaletą jest to ze są bardzo wydajne i potrafią grać bardzo głośno nawet gdy się je podłączy do czegoś co nie ma za dużo mocy. Mają podwójne układy magnetyczne i nie jest prawdą że to te same słuchawki o nieco innym wyglądzie. ZxD są jeszcze głośniejsze mimo wyższej impedancji. Do tego ich bas jest zupełnie hardcorowy jeśli złapią pełny sil. KZ ZST to zupełnie inne słuchawki, bo to hybrydy z wysokotonową armaturą i o mniejszej średnicy przetwornik basowy bo 8mm i moga się nie sprawdzic przez to na dłuższa metę przy bieganiu. QKZ to marka związana z KZ ale biorą obecnie na siebie niższy cenowo sektor rynku. ZXD to ich model flagowy i są wyposażone w kabel z posrebrzanej miedzi.
https://pl.aliexpress.com/item/1005003734986779.html
https://pl.aliexpress.com/item/1005003752857108.html
Można od razu kupić do nich grubszy kabelek z lepszej jakości miedzi T1 za 40 zł
https://pl.aliexpress.com/item/1005003732780662.html
razem z KZ ZS10 pro mają ten sam system mocowania wymiennych przewodów.
Jack 3,5 mm ma zawsze tą samą długość ( przynajmniej powinien mieć :) bo czasem może zdarzyć się bubel ze zbyt krótkim lub zbyt długim wtykiem i wtedy mogą być problemy). Wersja 3 pin ma dłuższą powierzchnię masy, która w wersji 4pin jest podzielona na 2 części. Jedna z nich jest odpowiedzialna za mikrofon. Są 2 wersje 4 pin. W jednej pin mikrofonu jest u nasady a w drugiej u nasady jest masa. Bywają słuchawki lub przewody wymienne z przełącznikiem lub rozpoznające automatycznie położenie masy. Bardzo rzadko zdarzają się przewody 4pin jack 3,5mm zbalansowane ( bez mikrofonu ). Zawsze ich długość jest ta sama. Czasem na zdjęciach wyglądają na dłuższe te 4 pin :) . Dłuższe są wtyki jack o większej średnicy 4,4 mm ( tylko zbalansowane ) i 6,3mm ( tylko SE, ze wspólną masa dla obu kanałów na jednym ze styków ). Jeśli z Twoim DAP-em nie współpracują kable 4 pin z mikrofonem, to najprawdopodobniej styk masy w gnieździe trafia na styk mikrofonu. Są do tego przejściówki, zamieniające kolejność tych pinów. Jeśli wybierzesz wersję bez mikrofonu to zawsze ten styk w gnieździe DAP-a trafi na masę i nie ma problemu.
