Carmion Napisano 28 stycznia 2023 Autor Napisano 28 stycznia 2023 11 godzin temu, MaaadAmp napisał: Wtrącę jeszcze apropo przełącznika impedancji w Yamaha - w recenzji as801 zalecają ustawić go na default jak wyszedł z fabryki czyli high i nie ruszać. "You see that impedance selector switch on the backpanel? Don't touch it! Leave it at its factory default ‘high’ setting regardless of the speakers you connect, or else you will be starving your speakers of power just to validate a UL heat dissipation test that is required to list 4-ohm capability on the silkscreen. " https://www.audioholics.com/amplifier-reviews/yamaha-a-s801-amplifier-review Z tego co się orientowałem zasilacz w as801posiada podwójne uzwojenia różniące się dostarczaną mocą na końcówkę , podłączone są odpowiednio pod mechaniczny przełącznik high i low z tyłu obudowy, jeśli podobną zasadę zastosowano w 803d tylko zmieniono sposób przełączania z mechanicznego na softwearowy to jednak lepiej ustawić na high wg nich (jeśli sprzęt się nie przegrzewa oczywiście). Podobnie z as701 https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/yamaha-a-s701-tear-down-thoughts-about-the-internals-few-measurements.9459/ "Basically, the big transformer has 4 windings: a pair able to deliver 2 x 40 VAC and another pair able to deliver 2 x 33 VAC, so when choosing "high impedance" you get the biggest voltage on both positive and negative rails of the power amp and when choosing "low impedance" you get the lowest voltage" Polska recenzja i cytat odnośnie ustawienia impedancji: https://audio.com.pl/testy/stereo/amplitunery-stereo/2984-yamaha-r-n803d "Ponieważ większość kolumn jest 4-omowa (mimo że przez producentów połowa z nich deklarowana jest jako 8-omowa), więc nie uznaliśmy 4 omów za "wyjątkowe trudne", i wszystkie pomiary, zarówno przy obciążeniu 8-, jak i 4-omowym przeprowadziliśmy w trybie wyjściowym ("niewyjątkowym"). Był to dobry wybór. Przy 8 omach, przy wysterowaniu jednego kanału, moc wynosi aż 146 W, nieznacznie tylko mniej w trybie dwukanałowym (2x133 W), a przy 4 omach, R-N803D wspaniale się "rozkręca", jak przystało na porządny wzmacniacz stereo – w jednym kanale moc dochodzi do 240 W, a przy dwóch obciążanych równocześnie – 2 x 207 W, czyli wyraźnie więcej niż w danych producenta, który obiecuje 2 x 160 W (przy 4 omach). Przy ustawieniu dla impedancji wyjątkowo trudnych, moc prawdopodobnie spada, aby ograniczyć potencjalnie większy przepływ prądu i wzrost temperatury. Nie należy więc sobie w ogóle tym trybem zawracać głowy; no chyba że amplituner się wyłącza z niewiadomego powodu... ale takiej sytuacji tutaj raczej nie przewidujemy." Widziałem kiedyś coś podobnego. Na papierze jest Yamaha mocna. Ale z tego co czytałem to praktycznie każdy wzmacniacz zjada tą Yamahę bo jest amplitunerem 😁Np. cambridge audio cxa61 ogólnie mógłbym wymienić na wzmacniacz ambridge Audio CXA81+ Plus odtwarzacz sieciowy i na usb. Ale czy jest sens zmieniać jeżeli dla mnie Yamaha gra dobrze i do tego ta prosta i wygodna obsługi. Brakuję mi tylko HDMI. A nie wyobrażam sobie tego że aby posłuchać Muzyki musiałbym kilka urządzeń odpalać na raz. I tak mnie irytuję to że po odpaleniu TV muszę ustawić na optyk. A np. u brata na Amplitunerze od kina automatycznie mu się ustawia. Odpisz, cytując
MaaadAmp Napisano 28 stycznia 2023 Napisano 28 stycznia 2023 11 godzin temu, Carmion napisał: Widziałem kiedyś coś podobnego. Na papierze jest Yamaha mocna. Ale z tego co czytałem to praktycznie każdy wzmacniacz zjada tą Yamahę bo jest amplitunerem 😁Np. cambridge audio cxa61 ogólnie mógłbym wymienić na wzmacniacz ambridge Audio CXA81+ Plus odtwarzacz sieciowy i na usb. Ale czy jest sens zmieniać jeżeli dla mnie Yamaha gra dobrze i do tego ta prosta i wygodna obsługi. Brakuję mi tylko HDMI. A nie wyobrażam sobie tego że aby posłuchać Muzyki musiałbym kilka urządzeń odpalać na raz. I tak mnie irytuję to że po odpaleniu TV muszę ustawić na optyk. A np. u brata na Amplitunerze od kina automatycznie mu się ustawia. Ale tu nie chodzi o porównanie wzmacniaczy, wskazuje tylko kierunek w ustawieniu impedancji w 803d i tym, że opcja default jest opcją najlepszą jeśli wzmacniacz się nie przegrzewa/nie wyłącza przez zabezpieczenie. Odpisz, cytując
Carmion Napisano 28 stycznia 2023 Autor Napisano 28 stycznia 2023 Wzmacniacz nigdy mi się nie wyłączył. Ale ja słucham na maks -20db. Odpisz, cytując
